Предусилитель Из Dvd Плеера
seomm
Возникла такая идея, возможно ли вообще использовать dvd плеер с караоке как предусилить для микрофона? Ведь на dvd плеере есть аудио выход, на некоторых есть несколько, возможно ли такой плеер подключить к звуковой карте пк для записи звука?
Как-то экспериментировал с одним плеером тоже с караоке. Был куплен в эльдорадо со всеми вытекающими, потом его отдали мне на запчасти, а я оптическую систему прочистил и иногда на нём диски покручиваю. Подавал на микрофонный вход тестовый сигнал с мультиметра 832 - на выходе ноль реакций. И в режиме прозвонки елозил по микрофонному входу плеера. Щёлкал кнопку и крутил крутилку на плате микрофонного входа. Них8я на выходе не было. Может это потому что плеер эльдорадовский? И русификация кривая - вместо русских букв в названиях файлов отображаются крякозябры, хотя меню и OSD на русском отображаются нормально. Видел в действии другой плеер караоке, так там звук с микрофона выводится даже когда диск не вставлен, так и должно быть.
И микрофон тоже соответствующий. Динамические микрофоны для караоке вокальные и передают в основном частоты голосового диапазона. А дешёвые за 150р ещё и звук искажают. Микрофон из телефонной гарнитуры за 60р (специально ради микрофонов набрал таких подешевле) по качеству даже лучше динамического микрофона. Но у электретного микрофона есть один недостаток - может возбуждаться на большем расстоянии от колонок, чем караочный. А у микрофонного входа на передней панели компьютера нужно ещё сигнальные земли на плате разделить, чтоб на вход ничего не пёрло с наушников и USB свистков. Я у себя разделил сигнальные земли на плате передней панели компьютера, и теперь он не возбуждается даже на +30 dB усиления.
Параметры читал и слушал эти микрофоны лично. Чуйка так себе и разброс очень широкий даже с одинаковым цветом подложки. CZN-15E с зелёной подложкой могут возбудиться на высоких частотах при малейшем косяке с питанием или даже без повода. Не встаёт на него. Когда корпус отвянет от общего провода, через них можно икать на слух скрытую проводку. А корпус отгнивает довольно часто. Утончённый CZN-15E стоит в гавнитуре для нокии 3310. Именно в гавнитуре, потому что звук...
В дешёвых гарнитутах, которые я покупал на запчасти, попадаются в основном WM-65A103 и WM-62A. WM-65A103 тоже не особо порадовал звуком, хотя чуйка получше чем у CZN и разброс поменьше. Вот у последних WM-62A АЧХ (по документам) хоть и не идеальная, но всё же в пределах разумных +/-3 dB. Из двух гарнитур, в которых эти микрофоны стоят, и простых сломанных наушников я слепил стерео гарнитуру для компьютера с регулятором громкости и стерео микрофоном. Звук получше чем у всяких там CZN. Надо будет ещё таких гарнитур купить на запас. Для профессиональной студийной записи конечно не годиться, там свои заморочки, а для базара по скайпу очень даже.
И всё-таки почему в моём плеере не работает микрофонный вход? Может потому что плеер из эльдорадо? Должен же быть сквозной канал даже если диск не вставлен? Или нужно специальный диск караоке вставить и тогда заработает?
DVP5140K.PDF там для включения микрофона надо нажимать отдельную кнопку на пульте, а я ещё не пробывал. Спасибо за на водку. А если прошить плеер прошивкой с официального сайта, это поможет исправить крякозябры в русских названиях файлов? А можно к этому плееру добавить USB разъём для флешек без дополнительной прошивки? На процессоре MT1389 есть не задействованные выводы для USB но хз для флешек ли они и будет ли плеер видеть флешку если тупо подпаять разъём к этим выводам? Может для переключения на USB нужно изменить логический уровень на одном из выводов и достаточно будет механического переключателя?
Cвежую посылку в мусоропровод готовишь? :crazy:
"Спасибо за на водку". - смотри, много не пей!
Изменено пользователем galunko
У нас нет мусоропровода. Только обычная помойка. Припаивать разъём для флешек я пока не собираюсь, надо сначала разобраться с крякозябрами в русских названиях файлов. А это скорее всего зависит от прошивки. Точнее от кодировки в прошивке. Прошивать буду прошивкой для данной конкретной модели с официального сайта. Но для начала сравню версии прошивок свежую и уже установленную. Чтобы прошить плеер, достаточно впихнуть в него диск с файлом прошивки и подтвердить что я не робот обновление. Инструкция по обновлению там же на сайте филипса. Даже если прошивка исправит крякозяьры в русских именах, я не буду что-то там припаивать незнамо что и незнамо куда. Проще купить готовый плеер с флешкой, чем разобраться в предмете и с первого дубля припаять что надо куда надо и не спалить. Мне его отдали чтоб не выбрасывать, а после дальнейших экспериментов плеер может достигнуть своей цели.
Я же не под водкой буду всё это делать.
ЗЫЖ вот краб не видит. Но долго ли ему всплыть если его вспомнить
ЗЫЖЖ даже если бы мусоропровод был, эта бандура может застрять если отклонится от курса как ракетоноситель Протон-М в августе
А стоит ли в наш то век возиться с ДВД?Мне недавно просто так отдали совершенно новую в коробке,только один раз включали что б проверить.Так теперь валяется среди запчастей потому, что неактуально.
У меня тоже просто так стоит. Только иногда запишу что-нибудь на диск RW чтоб вывести на телевизор для общественного просмотра. Тянуть провода от компа к зомбиящику чтоб раз в год вывести изображение на этот зомбиящик - не моё это. С флушкой было бы удобнее, и на процессоре есть выводы для USB, но добавлением разъёма дело не ограничится, а покупать готовый плеер с USB для использования раз в год - тоже не моё. Может приспособить старый системник для таких вот одноразовых просмотров? Тоже ведь просто так стоит.
Судя по результатам поиска на первой странице, это девайс с убитой прошивкой. Или имелось ввиду моральное устаревание и непрезентабельность использования с программами трёхтыщелетней давности?
Гость ПРО_локатор
Зомбиящик. Путин. Pochaho. Apple. Сколково. Выборы. Распил. Распитие после 23:00. Распи*дяйство. Qip новая версия с поддержкой втентакле. Реформы. Какое слово лишнее?
Гость ПРО_локатор
Забыл ещё добавить. Название этого телеканала, кот. идёт по зомбиящику, нельзя писать, потому что после него начинается срач. Россия. Россия-2. Россия-24. Россия-спорт. В фонде дикой природы тоже бюджет пилят?
Гость blblblblblblblblblblblblbl
blblblbl blblblbl blblblbl blblblbl blblblbl blblblbl blblblbl blblblbl
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
