Кто Нибудь Знаком С Двухполосной Фи Акустикой Scnheider 8026Ls
Кто нибудь знаком с двухполосной ФИ акустикой Scnheider 8026LS https://www.google.r...026 ls&tbm=isch
Приобрел такую пару колонок практически в идеальном состояние за 700руб.Деньги не большие и было интересно послушать что же тогда делали Германцы.
Первое что мне не понравилось это тонкая пластиковая передняя панель.Что странно учитывая толщину остальных стенок из ДСП 17мм.
Экономия?Но на чем на куске ДСП :lol2:
Дифузоры как ВЧ так и НЧ динамиков из бумаги.Подвес мидбаса резина.Что радует.
Нашел фото кишков аналогичной только трех полосной АС где вместо ФИ стоит СЧ.
Это наводит на мысль что производитель понял что мидбас не дотягивает до ВЧ динамика и что оформление ему будет лучше ЗЯ.
После про слушки я сразу пришел к выводу что пластиковую панель надо менять или как минимум клеить вибру ,дребезг явно присутствовал при прогоне синусом дребезг был на 80гц
НЧ как мне показалось на слух явно выражены на частоте в 120-130гц.Прогон синусом это подтвердил.Самая неприятная бумкающая и гулкая частота.
Можно было бы предположить что это из за тонкой пластиковой панели но характер НЧ слышно даже на малой громкости.Пока панель еще не вибрирует.
В целом явно выраженых на слух горбы два один на 50гц +,-1гц и на 120-130гц
Видимо не зря в 8027LS ФИ закрыли СЧ.
Звук НЧ напомнили мне студийные мониторы друга (не вспомню название).
Но по размерам они были в два раза меньше в ЗЯ и с динамиком в 5".
Для таких размеров ожидать то что дины будут играть ниже не стоило.Но тут короба не маленькие для динамиков в 6,5".
В целом если исключить гулкий звук на НЧ то звучание не плохое.Но еще до того как я нашел фото версий этой же АС но в исполнение 3-ех полоски мне показалось что звук как будто зажат как одеяло накинули.Может это как раз и есть не хватка СЧ диапазона.
Вообщем кто имел дело с данными АС помогите определится стоит ли их доводить до ума.Ну для начала поменять пластиковую морду.
Сделать их ЗЯ.
Или все равно не чего толкового с них не получить
Изменено пользователем Дима 1991
сложилось впечатление, что ФИ утыкается в наполнитель... что не есть гуд.
а по поводу переделки - я думаю надо снимать параметры с НЧ динамика для более точного ответа
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Время на снятие параметров ТС и обучение этому делу нет.
Я уж лучше тогда найду время и соберу лабиринт от Рогожина на морель темпо 6.Есть в наличии.Стояли до продажи авто звук нравился.Сейчас все не найду не как времени на сборку.
Вернемся к делу)))
Во общем поэтому и был задан вопрос имел ли кто дело с доработкой данных АС.
Может кто то уже мерил их и в итоге не чего толкового все равно не вышло.
И мне нет смысла с ними капаться
На данный момент я решил сделать не обходимое для продажи хотя бы за 1000 рублей.Виброй обклеил панель и место ее посадки.
Срезал кусок затыкающий фазоинвертор.
Дребежание ушло.
Потом решил заткнуть ФИ гул-горб на 120гц уменьшился но все равно присутствует
Добрый день! У меня тоже такие колонки,подскажите большой динамик это СЧ\НЧ или просто НЧ,а то у меня ВЧ\СЧ играет верхний маленький.
И у меня в фильтре 2 конденсатора,а не один,модель 8026
Изменено пользователем jmen2986
