Shivаki Sтv-217. Уход Каналов.
Всем добрый день. Прошу помощи в ремонте этого аппарата. После включения канала через 3 секунды уходит настройка, при повторном нажатии опять есть картинка и через 3 с. вновь уходит. Где искать? В тюнере или возле памяти или еще где нибудь?
Включи точную настройку, если уходит и там, то возможно и в АПЧГ, и в врикапе гетеродина, и в формирователе напряжения настройки для варикапов.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
В контуре АПЧГ (AFT) конденсатор меняй.
Shivaki 217multi TDA2549 vco AFT 62pF
Просмотреть тюнер на наличие колец, хп...
Изменено пользователем grin59
У меня ТА8759ВN. Значит и конденсатор уже иного номинала? Вот почитал назначение выводов у моего процессора. На ноге 36 подключение контура АПЧ схемы СР (АFС). Это оно? Но на этой ноге нету контура, только электролит.
Теперь осознаёшь, чего полный состав пишут в первом сообщении или нет ещё?
На моем шасси есть ТDА8222 с тремя контурами. Весь узел огорожен железным забором, находится рядом с тюнером. СТV222S, наверняка процессор управления.
ТDА8222- для неё контур 51 - 56 pF , хотя в даташите 33. Лучше всего выпаяй контур и замерий, как правило покажет точный номинал, потом заменишь на навесной. Если при автонастройке каналы запоминаются - причина как правило другая.
Контура обычно подписаны (на плате). Как подписаны эти три?
ПС
ТDА8222- для неё ... 51 - 56 pF
По даташиту 33 пФ. Ну это не суть, важно контур настроить на 38 МГц. Кстати, вопрос ТС: при автонастройке каналы захватываются нормально, захватываются, но со сдвигом (требуется ручная подстройка) или "пролетают"? Если первый вариант, то контур настроен.
Изменено пользователем КЭС
Меню непонятное. Телек древний. Включал автопоиск еще вчера, вроде помню, что не мог зафиксировать станцию. Картинка появлялась и уходила. Сегодня проверю точно и отпишусь. Спасибо участникам.
Нашел инфу, что вроде для ТDА8222 контур L112 на 10 ноге микросхемы. Это правда он? Как бы так еще выковырять конденсатор целым, чтоб можно было потом померить емкость? Я так понимаю, что напряжение АFС на тюнер идет с этой же микросхемы?
Вобщем такая история. На 20й ноге ТDА8222 контур L107. Замена встроенного конденсатора. конденсатор трубчатый из старой техники номиналом 43 пФ припаян со стороны дорожек. При настройке сердечник повернут против часовой стрелки примерно на 270 градусов. Картинка держится стабильно. Всем огромное спасибо!
