Саб.
Vlad250
Здравствуйте всем опять. :bye:.
В общем, у меня есть саб 240 ватт (думаю для дома этого вполне должно хватить). Он у меня раньше стоял с боку стола (слева), см 50 от меня, звучание было так себе (басил, но слабовато). Потом я его поставил вод стол (в ноги), звучание немножко получше стало, но все равно слабо. Потом я походил по комнате послушал и понял одну штуку: что давит басом только около окна и на выходе из комнаты. Тогда я его поставил около окна, он стал давить басом только когда стоишь, а если сесть на стул то его слышно, но опять-же не так как стоя. Потом я его поставил около входа - и когда стоишь басит так что голова начинает болеть. Но если сесть то, баса не слышно, слышно только дребезг окна, стола и шкафа, и еще стул сильно вибрирует. А если наклониться то его слышно так же как и стоя.
Что за хрень. :wacko::(
Мож комната маловата ведь она 2,50 х 2,50 м. Или короб саба не подходит (BandPass 4). (Переделка короба и смена комнаты не ВАРИАНТ!!!).
Оклей комнату вместо обоев ячеистой упаковкой из под яиц.
То,что происходит называется интерференцией,а где басит есть зоны стоячих волн.
Бывает достаточно башкой покрутить и картина меняется.
А чё толку то?
Опять её величество физику нае...ать пытаются.
Сядь, где сидишь, а саб в углы ставь с разными наклонами и параллельно земле. Пробовать надо, искать лучее расположение. Только так, универсального рецепта нет и быть не может. Звукопоглощение - один из элементов поиска.
Так хитро распределяются пучности и узлы звуковой волны.
Есть простое правило, саб никогда не должен стоять ровно посередине. обязательно должен быть несимметрично смещен к одной стене. Это учитывается во всех кинотеатрах.
Еще, учитывая, что диаграмма излучения баса омни, (т.е. шаровая) бас усиливается если саб стоит вплотную к стене, (работает от стены).
Может и просто не хватает мощности. Тогда можно использовать один из простых усилителей из моей подписи
Ты хоть понял что сказал то? Свою комнату и обклеивай. Советчик, блин, нашёлся тут!
Спок, без нерьва, никто, никому и ничего не начал обклеивать. Был даден совет и только, а пользовать его или нет, дело хозяйское. Звукопоглотителями могут служить ковры и др. мягкие вещи, особенно на расстоянии от отражающей поверхности. Кстати, упаковки для яиц - очень хороший рассеиватель.
А это не автор писал.
Тут раздвоение личности у одного забаненного индивида началось.
Да не туда ты смотришь! Читай пост №7, ищи место. Читай про стоячие волны и звукопоглощение, там много чего, читать можно всю жизнь.
Заодно школьный курс волновой физики (раздел:Интерференция)в памяти освежит.
А то! :yes:
Обклей внутри корпус пробковым деревом.В рулонах или плитами продаётся, в зависимости от толщины.Трех миллиметров хватит.И под динамик выреж прокладку из того же матириала.
    • Вам удалось победить это? Я так и не смог научиться компилировать. Давно купил SH1106 и SSD1306,  всё получилось с авторскими hex. Работает отлично.  Но вот сейчас купил SH1106  которые, почему-то, работают с hex для 1306(с 1106 не работают), но  справа полоса засвечивается, очевидно что под названием 1106 китайцы продают что-то иное. На Гитхабе писали что 1309. Вот и вопрос к коллегам: если есть возможность, можете скомпилировать hex  под Атм328 на разные типы индикаторов(1305 и 1309), кроме тех, которые уже есть(1106 и 1306)?  Готов раскошелиться на бутылку рома.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Доброго всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда можно подать питание 5в. на эту блютуз модуль, чтобы работал только от сети, помимо заряда на аккумулятор. Фото выкладываю. Оторвался микроуизби.
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
