Сварка Тд 500 У2 - Переделка ?
Всем привет. Есть не рабочая сварка ( тд 500 у2 ) , хочу сделать сварку чтоб варила 2мм електродом , и чтобы ток первички не превышал 25А. Так как счетчик дома выдерживает именно (25А) .
материал :
шина алюминий : (s-12mm)
шина алюминий : (s-120mm) или (s-124mm) края у шины округлые, потому и токая вариация .
магнитопровод : (15cm * 7.5cm = (s-112.5)), высота есть откуда
вопрос :
сколько витков мотать (из имеющихся провода)
какой сделать сечение плеча магнитопровода
или кто что подскажет лучше.
Автомат на 16а спокойно работает с сваркой 3мм электродом.Я бы Вам советовал прочесть вот эту тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=85493 .
Изменено пользователем oleg1ma
...или кто что подскажет лучше.
Дык, это завсегда! Типа, какой вопрос, - таков ответ. Например:
Предыдущий оратор вскользь намекнул, что первичный ток варилки отличается от вторичного на Ктр.. Это раз.
Друге. 25А по первичке...
Ё_моё...! этож скоко мощи!!!
Конечно, след. учитывать, что нагрузка не активная, но, всёж-таки...- прорва!
Провода, вместе с "скрутками" абы-кабы, - выдюжат? Петля фаза-нуль не "приземлит" высокий полёт мечтаний?
И кстати:
ЗЫ.
Инфа по имеющемуся трансу не достаточна (конкретные геометрические размеры), аки и желания вопрошающего. Типа - переменка, чи постоянка на выходе?
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
читал http://radiokot.ru/f...hp?f=11&t=85493 . не все.
читал книгу Зубаль И.Д.
так и не понял, как использовать имеющиеся провод.
не хочу тратится на провод
габариты сварки можно и потяжелее, мне для дома.
хочу сделать трансформатор. с крутопадаюшеи характер.
вторичка 85 А --- 70 U
http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=20
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
на первичку шина алюминий : (s-12mm)
http://www.skrutka.r...tekst.php?id=20
с этим я знаком, как определить плотность тока, иго надо указать в данном калькуляторе
Изменено пользователем suslentia
будем стараться, не такое оно прям ржавое.
мне надо разобрать и сделать сердечник максимум 40см2.
как быть с первичикои, возможна мотать из того что есть ?
