Измерение Постоянного И Импульсного Напряжения До 10Кв.
Что подскажите по этим схемам :
В качестве индикатора PA1 используется микроамперметр с диапазоном измерения тока 100 мкА. К нему подключены дополнительные высоковольтные резисторы типа КЭВ. Величина сопротивлений этих резисторов определяется диапазоном измеряемого напряжения и током полного отклонения стрелки микроамперметра.
В кило вольтметре применен микроамперметр типа М24 с током полного отклонения 50 мкА. Его внутреннее сопротивление 1731 Ом. Добавочные резисторы — КЭВ (композиционные эмалированные высоковольтные).
В верхней схеме головка 100мкА а в нижней 50мкА.Пределы верхний10кв нижний 5кв.Не пойму может кто пояснит?А как эти схемы будут импульсное напряжение измерять.
"А как эти схемы будут импульсное напряжение измерять." - точно так же, как и постоянное. Только Вам придется применить коэффициент формы сигнала.
Изменено пользователем mvkarp
Что именно пояснить? То, что головки разные? Или что еще?
Первая схема. 20кВ / 204МОм = 98мкА.
Вторая схема. 25кВ / 500МОм = 50мкА.
Вот и применены соответствующие головки.
Не лезьте в 10кВ осциллографом. Вы пока недостаточно квалифицированы для таких измерений. Для начала изучите Правила техники безопасности при работе в электроустановках.
В общем нужна рабочая схема делителя и формулы расчета к ней.
Постоянка пробивает 1мм это 1КВ а с переменкой другая песня
