Частотомер (проверить принципиальную схему)
30 минут назад, 1 111 сказал:
конденсатор неправильной мощности
У конденсаторов такого параметра, как "мощность", нет.
52 минуты назад, Falconist сказал:
емкость*
Так что по схеме? Может входной блок вообще убрать, кроме защиты
Входной сигнал меандр
Изменено пользователем 1 111
Гость не авторизован
В 10.05.2019 в 14:50, 1 111 сказал:
схему на ошибки
Ошибков нет. Вот только R4-R8 уточнить бы, чтобы D1:1 устойчиво работал.
36 минут назад, Falconist сказал:
Есть. Измеряется в ВАР (со слов моего одноклассника - в вариньонах) :)
ВАР - вольт-ампер реактивный (единица реактивной мощности переменного тока) к конденсаторам имеет примерно такое же отношение, как мягкое к теплому.
55 минут назад, Falconist сказал:
Самое что ни на есть: http://avd-electro.ru/produktsiya/bsk/ , и т.д. в курсе "Электроснабжение..."
А то, что точно такое же отношение к ВАР может иметь и индуктивность, при отсутствии конденсаторов, это как?
1 час назад, malenich сказал:
Знать бы чё мерить то будем, а то просто триггером Шимтта запросто обойтись можно то.
входной сигнал  меандр с частотой  3.3 Гц
период меандра 0.3
это как?
https://studme.org/85731/matematika_himiya_fizik/kondensatornye_batarei     :
"В электроэнергетике для компенсации реактивной мощности применяют так называемые косинусные конденсаторы, предназначенные для работы при частоте напряжения 50 Гц. Их мощность составляет от 10 до 100 кВАр".  :) "Но все таки!"
период меандра
Из гугла: "Период колеба́ний — наименьший промежуток времени, за который осциллятор совершает одно полное колебание (то есть возвращается в то же состояние[1], в котором он находился в первоначальный момент, выбранный произвольно)". :)
Я задавал вопрос не о "периоде КОЛЕБАНИЙ", а о периоде МЕАНДРА"! Не путайте мягкое с теплым.
1 минуту назад, Falconist сказал:
мягкое с теплым
Опять у Вас что-то мягкое и теплое...
Меандр - функция периодическая, поэтому характеризуется в первую очередь периодом следования Т, еще чем-то, а также частотой f=1/Т.
@Гость не авторизован , меандр - функция симметричная. Поэтому как согласовать с термином "меандр" утверждение:
1 час назад, 1 111 сказал:
период меандра 0.3
чего? Скважности? Секунд? В отношении же
2 часа назад, 1 111 сказал:
с частотой  3.3 Гц
вопросов нет.
8 минут назад, Falconist сказал:
3.3 Гц
Ну забыл человек размерность поставить. Конечно же секунд! Это становится ясно, если знать, что Т=1/f.
Кстати, о скважности: "В радиотехнике и электронике меандром обычно называют сигналы со скважностью 2 ...".
Все это я, чтобы не быть голословным, нашел здесь
2 минуты назад, Гость не авторизован сказал:
Ну забыл человек
Вот я размерность и хотел уточнить. У "человека". Непонятно, зачем Вы влезли...
8 часов назад, Falconist сказал:
У меня ночь уже была, не мог ответить. Так что на счет схемы?
А схема-то Вашего собственного сочинения или откуда-то взяли?
Как по мне, то чересчур "хитро выделан" входной каскад. Вплоть до сомнений в его работоспособности. Собственно, только его и можно рассматривать, т.к. функционирование МК определяется залитой в него программой. Вот, к примеру, схема производящегося готового частотомера:
Как говорится, "найдите 10 отличий".
В конце концов, отмакетируйте входной каскад "в железе" и гляньте осциллографом, будет он выдавать на выход нужные сигналы или нет.
Схему сам составлял. На счет входного каскада у меня и были вопросы по его работоспособности, я попробую собрать ваш и далее отпишусь с результатом
@1 111 ,какой уровень входного сигнала 3,3 Гц ?..
Схему,которую ты составлял,приведена здесь ..))..Если будешь повторять,то эта схема позволяет входную скважность 0,3 причесать  к меандру на входе МК,как описано,резистором R3. Найди и почитай,почему  подобные частотомеры с голым МК нормально работают лишь с сформированным меандром.Данный формирователь широкополосный,в чем нет тебе нужды и транзисторы можно ставить любые, соответствующей проводимости,а входной каскад на полевике вообще убрать,если сигнал не ниже  уровня лог.единицы триггера Шмитта.
Изменено пользователем kotosob
@kotosob Хорошо, я понял, что данный блок мне не подходит.В схеме, которую скинул @Falconist нужно ли увеличивать емкость конденсаторов на входе для моей частоты(3Гц)?
Желательно. Всё определится по результатам натурных испытаний.
