Питание Тэнов
Ale_x
Друзья!
Посоветуйте,как заменить пускатель питающий четыре киловатных тена другим электронным устройством,постоянно подгорают контакты.Тэны используются для подгрева инкубатора,управляющее напряжение на катушку пускателя 220в с микропроцессора,контролирующего температуру.
Семистором типа ВТА на макс. ток не менее 25А и напряжение не менее 400В см. даташит в гугле.Симистор естественно на хароший радиатор посадить.
Изменено пользователем cuzikov
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
тут вконце простенькая схема на симисторе
а симистер возьми такой -
BTA12-600SW
даташит
найдете здесь
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=component_detail&id=28489
упс..4 шт по 1квт...bta24-600cw или с запасом BTA40-800B
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22036/STMICROELECTRONICS/BTA40-800B.html
думаю эффективнее сделать так. первый запуск делать через семистор. чтобы он не грелся , через некоторое время (1секунду например), после включения семистора включить пускатель - тогда весь ток пойдет через пускатель.
Изменено пользователем IRFP460
У него 220 с управления прёт.И не факт,что сила однофазная.
:shok: Это зачем?
На киловаттный ТЭН ?
В том то и дела,что управление с процессора идет 220в и пускатель подключает фазу на 4 тена по киловату.Когда идет первоначальный нагрев камеры-пускатель включился и нагрев пошел,но когда температура приближается к заданной пускатель начинает чаще включатся,выключатся нагрев идет как бы импульсами,тут то и начинаются проблемы с контактами.
А какая разница? На тиристоре свои 2.5-3.5В упадет, зачем? Включаем тиристором, перемыкаем контактором, размыкаем контактором, отключаем тиристором. И волки сыты, и овцы целы.
ЗЫ На маломощные, конечно, смысл утрачивается.
За температуру он не сказал.Может не инкубатор,а экструдер какой.
Да что вы?Коммутация тиристором на выхлопе будет половина действующего напряжения т.е. 127В.Симистор самый раз идет=217В.Им и управлять можна действующим приложив напряжение анод-у.э. через сопротивление 1-4,7кОм.Какие проблемы я непойму?
Та к словам не цепляйтесь,Боже мой...
Симисторы и имели в виду.
Чушь.
Не слушайте никого. Пускатель даже первой величины гораздо надежнее тиристоров и симисторов будет. Я уж молчу про КПД и размеры радиаторов. У меня уже третий год непрерывно хлопает. Мощность, правда, 3,6кВт, а не 4кВт. Разница непринципиальная.
Тиристоры и симисторы нужны для фазовых регуляторов и инверторов, где коммутация нагрузки проходит 50 или 100 раз в секунду. Именно для этих целей Ник Холоньяк их и разрабатывал. Причины применения тиристоров и симисторов в релейном регуляторе температуры – это бесшумность работы, сильная запыленность, высокая влажность. К инкубатору эти ограничения не относятся.
Типичная наработка пускателя на отказ – от 0,5 миллиона до 3 миллионов циклов. Вам в любом случае хватит, поверьте на слово. Если пускатель с ресурсом на 1 миллион циклов регулятор будет включать 5 раз за час (а это уже много), то даже в этом случае его хватит на 200000 часов, или на 8333 дня, или на 273 месяца, или почти на 23 года непрерывной работы.
Короче, жду фотографии и подробности схемы регулятора. Как нагрузка соединена, какой пускатель применен и т.д. Будем косяки искать.
Вот Вам каталог. Смотрите на стр. 420.
07 Коммутационное оборудование и устройства управления.rar
Да хорош распинаться.Автор три дня на сайте не появляется.
Пускатель ПМЛ-1100,Тены включены паралельно на одну фазу,По поводу камеры-,кроме ее нагрева,нужно обязательно прогреть яйцо.
Спасибо друзья за советы-пусть хлопает пускатель.
А цена вопроса какая?
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
