На Что Можно Заменить Более Мощнее
достался усилитель, Mystery MK 2.80, работает, все хорошо, решил немного перебрать , поставлю вместо старых полевиков, новые IRF3205, поменяю кондеры, потом вот сам и вопрос на что можно заменить F1B2CAI и S10A2CIC которые на фотографии
Зачем тебе диодный мост менять все равно не чего не измениться? с ними одна проблема неудачная конструкция при вибрации мажет незаметно дорожка оборваться где пайка лучше все контакты усилить проволокой
Изменено пользователем Смит
согласен конструкция неудачная, но сборка очень даже приличная, по сравнению усилителя Soundsteream пайка ужасная дорожки отваливаются , а этот еще более менее нормальный на одну две пайки его точно хватит)
так что по лучше есть ?
там единственная проблема что редко но бывает обламываются ножки на контактах транзистора по самое не хочу из-за конструкции, но и дорожки в местах припоя, а так 50% выходят из строя выходные транзисторы, а лучше заменить усилитель на pioneer и еще какой-то не помню модель они почти не ломаются
Вспомнил DLS, по гарантии не разу не ремонтировал, он самый мощный из тех что я ремонтировал и конструкция понадежней почти не чем не отличается от твоего только качество сборки намного лучше
ну развеж не понимаешь? как известно даже школьникам все радиодетали работают на белом дыме, а когда он из них выходит - детальки перестают работать, ну вот наверно он думает, что в новых детальках белого дыма больше
Feel the difference! ©
Смысл в том, чтобы через пару дней появилась новая тема"Не работает усилитель Mystery..."
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
    • Применял обычный тройной квадрат и дисковую антену.
    • Ага, эти как их там Джоули всякие...
    • @100482 Ну не знаю у всех по разному. У меня просто шина у ванны выведена и на ванной ухо под болт, самому не сложно сделать.
    • Очень много думаешь. Для ИИ это вредно. Еще раз для ИИ , тупых и умственно альтернативных   "от входа В ничего не зависит."
    • Такпажжите: Как я понял - для нормального варинья нужно выдержать удобный режим - при котором энергия расходуется наилучшим образом, то-есть: зарядив конденсаторы на рассчитанную ёмкость - ещё ничего не обещаешь, - что делать? Ладно - "расчёт", но, подбирая режим по напряжению - есть риск уйти в огроменное значение ёмкости конденсаторов - что делать? Очевидно - нужно устройство сопряжения... Мне кажется - удобнее всего применять дроссель. Опять-же - всё сводится к методу тыка. Я посмотрел опыт - люди используют 25 вольт и конденсаторов, общей ёмкостью один-два десятка тысяч микрофарад, и вот здесь вопрос: при повышении напряжения - такаяже-ли ёмкость будет использоваться - или меньше? Выгода от повышения напряжения существенна: уменьшаются силы токов, уменьшаются провода и упрощается зарядное устройство. Если использовать, в качестве зарядки, просто диод с сетью 230 - то, на старте будет большой импульс тока, я предлагаю его сглаживать дросселем - первичка трансформатора с железным магнитопроводом. При, собственно варке, фронт будет меньше: наверное стоит использовать толще провод (вторичку), и магнитопровод ферритовый. Прошу высказать соображения. Собственно насущный вопрос - в необходимости сохранении значения ёмкости при увеличении напряжения.   Интереная система зарядки: Заряжание нескольких конденсаторов поочереди: Заряжание нескольких конденсаторов поочереди.webpЗаряжание нескольких конденсаторов поочереди.webp       Плата конденсаторной точечной сварки, по моему, вообще - излишество.   Не знаю как повелось, но люди, замечаю, тыкают двумя электродами в верхнюю пластину из двух сжатых - и потом наблюдают варинье в двух точках с обратной стороны в стыке пластин: мне это кажется глупостью, - много тока проходит по пластине (это очевидно), я-бы контачил один электрод к корпусу аккумулятора.   Можно использовать последовательный метод: не разряжать конденсаторы - а заряжать (поставив последовательно). То-есть: можно коснуться электродом от блока питания, и, чтобы не пошло действие дальше по времени - ставим последовательно конденсатор, который отрубит постоянку после заряда.     Ещё интересно: А можно-ли определить момент достижения успеха? Хочу выбрать момент - после которого можно отключать установку. Типичная сварка на конденсаторах - варинье полностью на длительность разряда, не зависимо от того - а надо-ли вариться металлу. Конечно - это не показатель, ведь дополнительная плавка места варки не повредит (единственно - может перегреться аккумулятор). Но хочется почерпнуть мнение мастеров: как изменяется сила тока (при использовании источника постоянного напряжения (автомобильного аккумулятора)) при изменении варочного состава?   Вычитал: - наверно в этом что-то есть...     Заряжание нескольких конденсаторов поочереди.webp
    • Здравствуйте, форумчане! МинУУло много лет, китайцы по просьбам трудящихся клепают gsm антенны. Появилась необходимость "сотового" интернета. Проблема та-же: "вышка - там, я - тута" Есть ли у кого опыт применения gsm антенн, усилителей и  проч., по типу что на рисунке или что- то другое!
    • Ну бежать то некуда, я в своей квартире нахожусь, а вот требовать выполнения работ надо.
