Питание Lm319
Anonim
Всем доброго времени! Понадобился мне детектор перехода через ноль, для использования его с МК. Для стабильности решил делать его на компараторе. Выбрал вот эту схему http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=78000 . Однако в статье и на схеме не указано питание. Открыв даташит, я увидел, что компаратору трубется двуполярное питание -15/+15 В, но он может работать и от +5 В(так же я нашел в интернете несколько схем, где он питался от + 5 В). Двуполярного питания в схеме не было, и что бы не усложнять её, я решил использовать питание +5В.
Сейчас все собрано как на схеме, 6 и 3 выводы на земле, 11 на +5 В. Однако при запуске компаратор молчит и не подает признаков жизни. В чем может быть ошибка и как правильно его питать?
Даташит: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm119.pdf
Примеры схем с питанием +5 В:
http://www.go-gddq.com/html/DYaBiJiaoDL/2010-10/27755.htm
http://share.pdfonline.com/4696666f2a784ed8ae1dbcb987e9bbde/Remote%20Control%20for%20Home%20Appliances.htm
Буду очень благодарен тому, кто поможет! Заранее спасибо!
Либо такая штука:
Спасибо большое за схемы конечно, но схема из 1го поста уже собрана на плате, поэтому хотелось бы запустить ее, ибо плату переделывать неохота.
Очень неудачная схема. Вы хоть обсуждение схемы читали? Полностью согласен с суждениями. Насчет одного полупериода и остального тоже.
Изменено пользователем chip-chip
То же самое, только вид сбоку. Полярность импульсов зависит только от программы.
Читал. Одного полупериода мне как раз хватит, т.к. у меня собран управляемый выпрямитель из двух тиристоров, у него на выходе один полупериод и есть. Так что этой схемы вполне хватит что бы определить пересечение нуля и сделать фазовое регулирование. По поводу стабилитрона вместо стабилизатора - а чем это плохо? Работает не хуже, цена одинаковая примерно. + 7805 почти всегда есть у всех под рукой, а стабилитроны не всегда. Так что в этом я минуса не вижу.
Одного полупериода для управления двумя тиристорами не хватит. Надо два полупериода. Т.е. засекать КАЖДЫЙ переход через ноль, а не через один.
Да, это я про тупил конкретно. Тогда буду делать схему из 3го поста, она то точно заработает, не работать там просто нечему. Как соберу - отпишусь. Спасибо за схему и ответы!
Для спасиба есть кнопочка в правом нижнем углу понравившегося сообщения.
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
