Собрать Устройство Автодозвона Для Стационарного Телефона
Гость Евгений
Здравствуйте, предупреждаю сразу к сожалению я человек далекий от электротехники и надеюсь мой вопрос не поднимут курам на смех как по формулировке так и содержанию. Попробую объяснить, что мне нужно и возможно на этом форуме найдутся люди которые подскажут правильное решение для меня. Имеется кнопочный стационарный телефон. Работает и питается от аналоговой атс. Возникла необходимость усовершенствовать его устройством автодозвона.
На телефоне имеется кнопка Reset (сброс) и Redial (повторный набор). Когда с телефона снимается трубка контакты кнопки Reset замыкаются, в телефоне слышен длинный гудок можно набирать номер и звонить. Набранный номер сохраняется в память. После разговора/сброса/срыва связи с вызываемым номером, необходимо нажать и отпустить кнопку Reset (контакты разомкнулись - сброс, сомкнулись - гудок) нажимается кнопка Redial повторно набирающая номер.
Этот процесс мне необходимо автоматизировать устройством приблизительно с таким алгоритмом работы:
Вручную поднимается трубка, набирается номер. Автоматически по завершению разговора/сброса/срыва связи с набранным номером
устройство должно размыкать и замыкать контакты кнопки Reset, после замкнуть и разомкнуть контакты кнопки Redial для повторного набора после разговора/сброса/срыва связи снова разомкнуть и замкнуть Reset, замкнуть и разомкнуть Redial и так циклически.
Причем контакты копки Reset должны размыкаться лишь на короткий интервал, а замыкаться на все время повторного звонка. Контакты кнопки Redial должны замыкаться на короткий интервал а на время звонка быть разомкнуты.
Грубо говоря это похоже на мигание лампочек гирлянд сначала одна потом другая с единственным различием, что каким то образом нужно заставить устройство мониторить момент прекращения вызова\разговора и появления коротких быстрых гудков в трубке.
Временные интервалы в алгоритме я вижу примерно так:
1) Короткие быстрые гудки в трубке - несколько секунд на мониторинг 2) Reset a-b секунда 3) Reset a+b постоянно до a-b 4) Redial a+b секунда 5) Redial a-b постоянно до коротких быстрых гудков.
В принципе возможно вариант повторения такого цикла каждые три-четыре минуты разговора, что бы устройство само инициировало сброс не мониторя короткие быстрые гудки.
Желательно, что бы устройство питалось от телефонной линии, если это не сильно усложнит схему. В крайнем случае батарейки.
И так мои возможности как держать в руках паяльник, для чего олово и канифоль знаю. Могу отличить сопротивление от транзистора, диода, конденсатора, микросхемы. Печатную плату найти смогу. Прошу Вашей помощи в составлении схемы и деталях для данного устройства, так же Ваши комментарии и предложения. Благодарю за уделенное внимание!
p.s. Не важно АТС цифровая или аналоговая потому, что устройство подключается не к телефонной линии! А к контактам кнопок Reset (сброс) и Redial (повторный набор) а значит для требуемого устройства автодозвона абсолютно не играет роли принцип работы АТС, так как устройство лишь модифицирует стационарный телефон работающий в импульсном режиме. Если бы АТС была цифровая то модифицированный устройством телефон можно переключить в тоновый режим и все так же будет работать.
Если вам помочь словом, то выложите схему электрическую или хотя-бы блок-схему вашей идеи.....
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Гость Евгений_2014
Нет схемы. Не знаю какие детали нужны по этому и прошу помощи. Но я могу обьяснить как это должно работать. Попробую так: есть кнопки а и б. С кнопок а и б выведены проводки 1 2, 1 2. Задача устройства при его включении на секунду разомнкнуть контакты 1 - 2 кнопки а, затем сомкнуть контакты 1 + 2 кнопки а на три минуты, затем замкнуть контакты 1 + 2 кнопки б на секунду. По истечении 3 х минут повторить цикл.
Время здорово жмёт? Сам 2 года собирать будешь,если
и до кучи
Нет схемы.
Тут без вариантов.Пока не освоишь мозговую часть схемы и ЛУТы всякие,удачи не видать!
Слегка "не догнал" ТЗ. Вы хотите тролить одного и того же абонента, повторно вызывая его по окончании состоявшегося разговора ?
В принципе не сложно, могу сделать на МК с питанием от телефон. линии Схему + печатку+ программу за пару дней, а в железе за две недели (праздники....) Ценник можно обсудить в личке
Однозначно сам он его не соберет ... но судя по вопросу - и платить он готов "на пепси стакан" ... более чем уверен ... его ХОЧУ после озвученного ценника за разработку и сборку резко перерастет в "да нахер оно мне нужно" ...
