Развязка Корпуса В Авто При Подключении Усилителя На Tda7294
Lazerwap
Добрый день.
Прошу помочь решить мою проблему.
По приведенным схемам я собрал ПН, УНЧ (TDA7294), ФНЧ для сабвуфера.
Для того что бы подключить его к автомагнитоле необходимо развязать корпус выхода на саб. от массы авто на выходе из Автомагнитолы.
У меня на автомагнитоле есть специальный выход МОНО для саба, но корпус сидит на массе.
То-есть если я подключу выход саба на вход ФНЧ, то сразу посажу "общий" на "массу" авто и что то сгорит.
Что делать? Как развязать? Возможно новый предвак?
Всем за ранее спасибо, за ответы и предложения.
а почему должно что то сгореть???
мало того... даже если ты и сигнальные выходы на корпус посадишь то ничего не должно сгореть....
ты только определись... у тебя в магнитоле выход на САБ - это выход УМ или линейный выход.....
а то если там выход УМа то какой смысл его на ФНЧ сажать?? там и так все есть....
ФНЧ по твоей схеме вешается на линейный выход двух каналов - а он уж суммирует низкочастотный сигнал и выдает на вход УМ....
Что огород городить сначала бы понял что собираешь.....
Спасибо.
Как же так, я же массу авто закорочу с общим ПН! Я не стал подключать, вот спрашиваю у вас. Подключу, сгорит, жалко, мучался два месяца))))))
Это ты слышал звон да не знаешь где он....
только при мостовом включении УМ ( там нет общих проводов)
ну и что???? а в старых телевизорах при одной массе было 12 вольт, 19 вольт, 120 вольт... 27000 вольт..... и ничего не сгорало.....
а тут будет относительно массы на входе ПН +12-14 вольт
а на выходе ПН относительно массы плюс 40 вольт и минус 40 вольт....
а земля она и в Африке земля.....
Выход на саб из автомагнитолы идет МОНО, с регулировкой уровня, без фильтра НЧ.
так-же у меня есть два стерео выхода с регулировкой уровня я их могу использовать как выход на сабвуфер, но они также на корпусе.
Я уже понял, что ФНЧ мне нужен другой, если подключать выход саба.
Что я хочу получить от данной темы, что бы Вы Уважаемые форумчане помогли мне решить грамотно мой вопрос.
Тоесть смело подключать и ни чего не боятся?
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
ТС, почитай. Специально для тебя откопал...
Я еще раз прошу прошения, я наверно конкретно тупой...))))
Но не могу я понять данную ссылку. Что такое сигнальная земля?
У меня сигнальная земля из автомагнитолы на массе сидит.
Да, вроде там всё предельно ясно.
Земля на массе... Хорошо. А вот взять саму массу, и точку в метре от неё, и ткнуть туда осциллографом?
И мы увидим какую-то картинку, потому как сопротивление у металла безусловно есть, и на этом сопротивлении безусловно падают какие-то вольты.
Я лично, и самодельные ПНы, и заводские на землю не садил ни разу, только толстыми проводами и от АКБ подключения все производил.
    • Спасибо большое. Я еще хотел узнать про такие igbt модули белые (фото). Там сверху контакты в виде пружинок, они прижимаются к печатной плате.  Один раз я хотел прозвонить такой igbt модуль на работоспособность. Сбоку  на нем нарисована его схема, то есть цифры (контакты) стоков, истоков и затворов. Но мне было не понятно, почему например на затворе одного транзистора стоят две или три цифры, например 3,4 это затвор первого igbt транзистора (я схему примерно нарисовал как там было, фото 2). Но эти контакты 3 и 4 между собой не звонились. И вообще эти транзисторы я не смог проверить на работоспособность.. Кто знает, дайте ответ пожалуйста.
    • Ток заряда модуля регулируется одним резистором, между второй ножкой микросхемы и минусом. От китайцев он всегда идёт с 1,2 кОм - настроен на 1 ампер. Для вашего аккумулятора хотя бы 200 - 300 мА установить. Но это не отменяет всё вышесказанное, про чрезмерный ток потребления самой метки. С таким током высаживание этого аккумулятора за пару часов как раз нормально.
    • Подскажите что за смд диод. Похож на стабилитрон. Знать бы его характеристики. Длина 3 мм.
    • Протэус для аналоговых схем не нужен (это просто дерьмо собачье). В любой симулятор можно добавить модели, можно в библиотеку,чтобы были всегда, можно прямо на схему - если на раз. Если интересует LTs, то сюда: https://kazus.ru/forums/forumdisplay.php?f=15 там и 4-й, и 17-й, и освоение с нуля, и громадная библиотека компонентов.
    • Спасибо вам за ответы. Скажите, а если выбирать между Протеусом и LT Spicre, что бы вы выбрали? А также можно ли в LT Spice также как в микропап подгружать спайс модели компонентов которых нету в библиотеке ???
    • Да. Главное чтобы зазора не было. Плотно стягивать половинки нужно обязательно.  И сразу скажу, что если мотать обмотки на разных концах, то индуктивность рассеяния огромная будет, что приведет к сильным выбросам при переключении. Либо же эту индуктивность использовать во благо, если трансформатор делать резонансным
