С Днём Победы! ×
Начал Дрожать Монитор
Старый монитор ,вчера было все нормально слушал музыку ничего не дрожало, сегодня монитор начал дрожать при прослушивании музыки, чем громче тем сильнее
Сейчас разведем кофейную гущу и погадаем.Что за монитор?Надежность соединения кабелей и розеток проверил?Сеть нормальная?Бесперебойник есть?Монитор разбирал,чистил,вздувшихся кондеров нет?ИТД.
да все проверил, стоят колонки рядом и усилитель, но раньше они вообще не мешали, а еще стоит блок питания самодельный, из за него может быть ?
Достал ты монитор своими песнями.... вот его дрожь и пробирает... включи наушники и оставь монитор в покое....
когда же люди думать научаться, что в ЭЛТ луч управляется магнитным полем, а в твоем блоке питания таких полей..... что грязи..... убери на пол и смотри спокойно...
нифига они не уходят.... вон они по 15 лет работают старые..... а в новых через год кондеры беременеют, через три трансы инверторов выгорают....посмотрим на ЛЕД... там нет ламп и их болячек....
"...сегодня монитор начал дрожать при прослушивании музыки, чем громче тем сильнее ..." - печалька ... :) Но не страшно - привози - я сделаю //// ----- пока есть ЧТО делать!
Чтобы не создавать новую тему спрошу сдесь... нашел монитор hp старый элт, после загрузки винды изображение размазывается или вернее сказать смещается. Нашел в гугле дрова под него, установил и все стало норм. После перезагрузки системы опять все размазалось. При подключении лед монитора все отлично. Разрешение пробовал менять - бесполезно. Может кто сталкивался с таким подскажите как его победить?
P's. Монитор живет на веранде и покупать новый нет желания.
"... Может кто сталкивался с таким подскажите как его победить? ..." - и ЭТОТ привезти мне в ремонт. :)
Там нечего ремонтировать. Он работает, но что то винда не дает ему нормально работать. В биосе все отлично показывает
"...Он работает, но что то винда не дает ему нормально работать. В биосе все отлично показывает ..." - я не буду тебе расказывать КАК работает монитор и какие разрешения у него в "биосе" и в винде ... иди и читай или вези в ремонт ... или в настройки видяшки сходи.
Драйвера видеокарты.
но почему лед то нормально работает?
Разркшение в винде ставил 640*480 это минимально возможное
Изменено пользователем Vovandemon89
