Нужна Схема Или Мануал По Ремонту Сварочного Аппарата Helper Prestige 180A
zhilenkov
Схему на "сварочном форуме" поищи. Я вроде оттуда скачивал. Если блок управления залитый и сгорел, то говорят что его хрен найдешь. Я свой Престиж чинил, блок упр. не залитый, хотя неисправность и не в нем была. В общем если блок упр. не залитый то починить не проблемма.
Спасибо Киви за оперативный ответ, на сварочном форуме я уже был, но схемы не нашел точнее она есть но принадлежит prestige 144 и люди утверждают что данная схема может быть использована, но это не так, цепи защиты и элементная база другая. Блок управления залит, каким-то пластиком как вскрыть я не знаю. Какое напряжение подается на затвор я тоже не знаю публика говорит что напряжение в районе 15 В и из за этого сварочный летит, что мало для igbt транзистора хочу и это проверить. Вот самое проблемное место это блок управления если он полетел то где его взять.
Только осцилограф и знание принципа работы инвертора поможет в ремонте. Все это описано на просторах инета. Без прибора и знаний лезть бесполезно. А лампочка перегрева может гореть от чего угодно. Схемы у инверторов хоть и разнятся, принцип у всех один. Начни с проверки питания блока управления. И главное потом видеть сам импульс (осцилографом), который идет на силовые транзисторы. Не столько важна амплитуда сколько форма.
Как это не завесит Амплитуда? Вы что-то путаете Киви, вспомните ВАХ транзистора! И нужно говорить не только о форме сигнала подаваемого на затвор, но и длительность сигнала играет не важную роль! А схема мне нужна чтобы считать название элементов.
Выходной транзистор работает в режиме открыт-закрыт. ВАХ никакого отношения не имеет в этом режиме. На затвор подается такое напряжение при котором любой транзистор (из тех что ставятся в инвертор) точно откроется. Длительность фронтов важна. Длительность самого сигнала не принципиальна, она меняется от нагрузки.
Изменено пользователем Киви
Вы правы выходной транзистор работает в режиме открыт, закрыт (ключ). ВАХ транзистора имеет значение! А именно igbt транзистор приставляет каскадное включение полевого и биполярного транзистора, входной ключ на полевом транзисторе управляет мощным оконечным ключом на биполярном транзисторе, а полевой транзистор управляется полем E (я надеюсь вы помните связь между E и U) т.е напряжением приложенным к затвору пол. тран. последнее управляет его выходной характеристикой как следствие при малом U igbt тран. не уйдет в насыщение. Не согласен возможны случаи ошибки расчетов инверторов еще в процессии проектирования вот по этой причине и спрашивал какое напряжение подается на затвор в сварочнике. Длительность фронтов важна извиняюсь, что в посту выше подменил понятие на длительность сигнала. Длительность самого сигнала не принципиальна, она меняется от нагрузки ну так это и делает ШИМ.
Только непонятно, зачем вам эти рассуждения нужны. Легче подоткнуть осцилогаф на затвор выходного полевика и все увидеть, а еще лучше вообще без подключения выхода и амплитуду и длительность и фронты поглядеть. Обычно(если не ошибаюсь) ограничительные стабилитроны в затвор на 18 вольт вставлены. В даташите найдете сколько нужно транзисторам для открытия. Расчитывать что разработчики сего девайса что-то напутали не стоит.
Киви вы правы это уход от темы вопроса. Обязательно посмотрю, дата шит на транзисторы. Вот не знаю что делать с блоком управления может кто знает где достать или как вскрыть его и перечень элементов надо резисторы на 13w сильно повреждены конденсаторы в цепи защиты не читается их номинал. Честно сказать даже не знаю ремонтировать его или нет, на ебей есть все элементы кроме блока управления (не нашел его).
Про этот блок я вначале и говорил. Если модуль управления залитый то, как я слышал, достать его нереально. И вроде как он даже не вскрывается, ацетоном народ пробовал и еще чем-то не вскрыли. Просто надо по форумам полазать и почитать, кто что про него пишет. Или полностью переделывать управление от другого инвертора. Больше ничего умней посоветовать не могу. Успехов в ремонте.
http://valvol.ru/topic998.html
http://www.mastercit...p/t-109939.html
http://valvol.flyboa...u/topic755.html
http://www.mastercit...ad.php?t=109939 Тут ещё обрати внимание на 24 пост и пост 54
Изменено пользователем Электронщик
  • 3 месяца спустя...
  • 8 месяцев спустя...
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
    • Все, закончил я свой долгострой. Собран по 16 версии, но с отдельным питанием и на Дарлингтонах. На это же плате переключатель обмоток, блок конденсаторов (50К МКФ) и мост (на Шотки). Нижняя плата - трансформаторы питания. Охлаждение активное, корпус спроектирован в Компасе и распечатан на принтере. Выдает стабильные 27 вольт и 6,5 А.
    • А зачем вы в эмиттерный цепи их подключили? И раз вы городите такой огород, то мультивибратор лучше было бы собрать на логической микросхеме.
    • Кремниевый транзистор не очень хорошо работает для обратного напряжения, потому будут искажения, насколько заметны - не скажу, не знаю.
