Ai800Mk3
Доброго времени суток собираю данную схему только на выходе 6п14п Друзья лампо-любители будьте добры покритикуйте и подскажите правильную методику настройки заранее благодарен за помощь
Ничо, что EL34 это 6П27С - которых в совке выпущена была опытная партия, если мне не изменяет
память - всего 5000 штук? ;)
Как пишет Г.С. Гендин в своей книге про усилки."Хотели как лучше, а получилось как всегда". Он пишет, что несмотря на полную идентичность конструкций и одинаковость всех паспортных электрических данных, наша лампа по сравнению с EL-34 из-за специфики технологии отечественного лампового производства имеет ряд существенных недостатков. И в первую очередь- это повышенная критичность к режимам питания.
Коллекционная драгоценность, можно сказать. Чаще встречается в справочниках, чем живьем. Поскольку была выпущена оооочень ограниченным тиражом в пределах 5тыс.шт. опытных образцов (данные по Вестнику АРА, Белканов). Это была попытка содрать ЕЛ34, да не очень удачная. В странах СЭВ благополучно выпускали ЕЛ34 на трофейной немецкой оснастке и по их же технологии. У нас захотелось сделать на всем нашенском. Не вышло, и тему закрыли, не пустили в общепром, потому как СЭВ казался вечным,
И соответственно, все напряжения, и режимы ламп, в случае 6П14П - летят под откос, равно как и
обмоточные данные выходного тр-ра, котoрый ты неизвестно ещё где будешь брать... ^_^
Вот такое слово на первый взляд ...
Бери лучше за оригинал схему на EL84 - вот это и есть 6П14П!
Изменено пользователем galunko
vaobig - зачем для 6П14П такие навороты?? Не нужны ей сложные схемотехнические решения, у нее малое напряжение раскачки и невелики внутренние емкости.
Хватает других проверенных схем для нее, намного проще конструктивно и в настройке.
и как обычно "дерьмо попало в вентилятор"... уважаемые, Вас спросили как настроить,а не Ваше мнение по поводу что проще и т. д..... или " буквы знаю, но складывать в слова не умею"!?!?!?
Ламерьё в своём стиле - взяло схему СОВСЕМ на ДРУГОЙ
лампе - и просит советов по настройке!
Причём даже единожды её не собрав! :lol2:
Мля,сами просят :
и тут же обиды кидают на критику.
Скажу прямо-схема дерьмо!
да понятно, что схема на 2-х лапах намного круче, и главное не напрягает по бобосам.... а схема то собрана и работает, и звук правильный, но человек хочет быть уверенным на все 100%, что в ней все как надо.... а так конечно...полное дерьмо.... выпускалась в коммерческих объемах всего лишь, в отличии от чего то непонятного, склеенного из чего было на коленке и в единственном экземпляре
брали не расчет, а готовый трансформатор, адаптированный для этой схемы
в схеме есть VR1, вот человека и интересует, что и где и как смотреть при его вращении, и чего надо получить
я топикстартера знаю лично лет так 35 наверное, так что про пургу для себя придержите... не можете про настройку сказать, так и скажите, это будет честно и понятно, а метать "дерьмо в вентилятор"... заметил, что в 80-90% обращений на почти всех форумах заканчивается именно этим
Люди лампы подбирают на слух -Тунгсрамовская или Тесловская.
А тут ввалил совершенно другую лампу - ну что тут сказать :unknw:
И просит мнения о подборе....
Никого как говорится "не попишешь" -
- нравится так слушай, и не ипи головной моск (если он ещё остался!) :lol2:
То ли лыжи не едут....
чайник ? :unknw:
да вроде как по русски и внятно написано, пока что про настройку ни одного слова не было...ну и кто чайник? там есть подстроечник, который не просто так туда воткнули, человек задает вопрос о его назначении, что он регулирует, и где и как посмотреть результат его кручения
А типа тупо почитать папирусы- того же Гендина (из старых ламповедов)?
Или сразу форум на уши подымать ... :unknw:
Кстати - через какую акустику слушается данная хрень?
Нулевую точку предвыходного каскада (фазоинверсного) тот подстроечник регулирует - что неясно ?
Но в случае несоответствия ВАХ выходного пентода может и не помочь!
про подбор ламп Вас тоже не спрашивали, только про настройку....похоже только попи.....ть на около темы способны
на хорошую напольную
Небось 6П14П в 50УЛПТ - 20 лет отыграла :yes:- озвучивая речи Горбачёва
- а от неё ещё аудиофильского качества требуют.... :lol2:
Довольно исчерпывающий ответ!
Парень - иди ипи моск где иначе! :yes:
(nothing personal)
нет, лампы свежие, а акустика от 19 герц играет, а мозг имеете здесь Вы... блин как же достали такие гуру,которым надо только покрасоваться, какой он замечательный со всех сторон, человек создал тему, что бы получить практические рекомендации по настройке конкретного устройства, ему же рассказали, что схема говно, что сам он ламер, выходные лампы состояли в близкой связи с горби и ещё кучу всякой ОХУНЕИ.... но абсолютно ничего про настройку... ОФИГЕННЫЙ ФОРУМ... и субстанция у Вас точно биохимическая где то присутствует :lol2:
У меня есть только один критерий оценки-
- нравится :yes: - живой звук - слушай ! :acute:
Извините если что не так - может задел кого-то
-Но музыка не измеряется цифрами КНИ и подобное
В чём-то Лихницкий всё-таки прав...
Вольметр ток второй сетки лампы подключить - на хозяйстве имеется?
Но опять же - неравномерность ВАХ выходных пентодов (не смущает)?
Ну так эта крутилка для балансировки и служит. Устанавливаем на упр. сетках выходных ламп одинаковые амплитуды (в противофазе друг другу), при одинаковых выходных лампах и симметричном выходнике и на выходе симметрия должна быть. Можно на анодах проконтролировать. Ессно сигнал на этот дурацкий по конструкции фазоинвертор с входного СРПП должен поступать тож без изьянов. конденсатор в цепи ООС (С3) великоват, обычно намного меньше бывает.
Не-этого усилителя в природе не существует!
Тут только попестеть ....
Есть конченые лампы- выдернутые из чёрно - белого телика 35 лет от роду...
Вот и кОсит выходной каскад!
ну это зря Вы так, в Питере надо только поискать, я как то 6П6С 1952 года NOS прикупил не дорого Светкин логотип ещё без крылышек...а 6п14п бывает и групповыми упаковками новые проскакивают, только успевать надо... правда дешевле 100р как то не встречалось
ладно, думаю топикстартер сегодня вечером-ночером отпишется по поводу измерений и настройки, это я могу с рабочего места тут побывать, у него такой возможности нету
Изменено пользователем Gulbariy
Так у Вас же Светлана (не успели распродать при пьяньчужке Ельцине)
Кстати - 6П27С выпускает!
Али бабла на хай-ендъ не хватает?
без крылышек...
Выложи пожалуйста - Светлану без крылышек не видел! :unknw:
Это разве послевоенная что ли?
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
