Прошу Совета По Номерам
Уважаемые форумчане,уменя вопрос,на платах мд гарретт ат про стоит номер,это номер чего,самой платы или прошивки
подскажите пожалуйста-это одна и та же плата?
нужно точно,дело в том,то один человек утверждает,то это номер прошивки ,и при просмотре фото видно что номера одинаковые,хотелось бы этого жулика вывести на чистую воду,это продавалось на разных форумах под разными никами,и этот человек говорит,то на первом фото не его плата,мол прошивка везде один номерстоит
Для этого нужно вскрыть несколько таких же приборов, чтобы была логика. Либо попробовать обратиться к ремонтникам, которые регулярно крутят в руках платы таких же приборов и смогут дать точное объяснение.
Ещё по логике: номера прошивок вряд ли могут быть такими длинными. Скажем, даже в теликах, ДВД, и т.п. номера прошивок - три цифирки или короткое буквенно-цифровое сочетание. То, что на наклейке - больше похоже на серийный номер.
явно не прошивка...не встречал подобных обозначений прошивок. Дело в том что обычно могут писать серийный номер(дата изготовления), или саму модель(версию) платы к примеру "Z80_MB_P3_V02, 20121210". Прошивки могут "дорабатываться" и не на все версии плат (в зависимости от даты выпуска) могут подходить. По этому подобные нюансы лучше всего отслеживать по данной номерации: серийник, версия платы...нежели печатать версию прошивки. Так что я сомневаюсь что это номер прошивки.
На форумах поисковиков есть мастера, которые много ремонтируют приборы - твоя задача найти их, связаться и повопрошать. За тебя это делать никто не будет, потому как никому больше это не надо.
понял,я просто подумал что форум по радиоэлектронике,это то место куда можно обратится за советом,ну на нет и суда нет,извините.
