Не Работает Сабвуфер Genius Sp-Hf2000A
Перематывайте. Когда еще предоставится такая возможность набраться опыта. Потом еще и центрировать подучитесь.
А для прослушивания музыки приобретите новый.
Конечно помотаем :) Есть динамик такого же диаметра. 35 Ват и 6 Ом. Подойдет он или за место усопшего?
  • Ответов 57
Изображения в теме
Пойдет. И именно с таким же исходом. Т.е. полностью повторит путь усопшего.
Вот Вам даташиты. Читайте. Или хотя бы на схемы посмотрите.
TDA2030.pdf
TDA2030A.pdf
TDA2040.pdf
TDA2050.pdf
Перемотай, сдери тот ужас, который получится, перемотай ещё раз, опять сдери, почитай как надо перематывать, опять перемотай, попробуй собрать, пойми что перемотал неправильно, с психу разломай динамик, поставь другой (который 35ватт и 6 ом), спали и его, выкинь нафиг, пожалуйся что жизнь просто пи..ец...
Второй вариант: купи нормальную сабовую головку (Урал или Иволгу, это из дешёвых) или хотя бы тот-же 75гдн, собери (или скорее купи) усилитель ватт на 200 честных. Собери корпус, подсоедини всё и радуйся мощному и громкому басу. Хотя нет... Лёгкие пути-же не для тебя...
Про параметры T/S и краем уха не слышали?
Изменено пользователем KoenCCXR
"...Конечно помотаем ..." - если ЭТО не планируется в дальнейшем - не заморачивайся ... поставь подходящий и забудб ... твои уши - не из подвалов Страдивари. :)
Только через три страницы до динамика добрались, а надо в первом сообщении МС пойдут 2050, а динамик не менее 8 ом, лучше более. Ну и включать моск при рег. громкости. Мотать самому без опыта - это весело и увлекательно изнутри, а со стороны просто смешно.
"...Только через три страницы до динамика добрались..." - и то после моей наводки "...причина - почти полный клин динамика - пришлось снимать магнит и центровать..." :)
  • 3 года спустя...
Здравствуйте. Напишу в эту тему. Вдруг не совсем опоздал)) Ситуация такая. Есть колонки Genius SP-HF2000a. У ТС система 2.1, а у меня 2.0. И недавно стал тихо играть один канал. Правый. Прочитал эту тему, проверил всё, что смог. По пути читал разные темы схожие. Расскажу всё по порядку. Колонки покупались давно. Работали стабильно. Но был один нюанс. Сзади гнездо jack 3.5 для наушников. И вот когда эти наушники подключаешь, а потом отключаешь - иногда переставал работать один канал. После лёгкого "сунь-высунь" штекером - всё снова работало. В этот раз не случилось. Плюс ко всему периодически на колонки пробивало статическое электричество. Разобрал колонки, визуально не было горелых или треснутых элементов. Хотя в огромном количестве клея - сложно что-то разглядеть. По очереди стал менять элементы. Поменял две микросхемы 4558d, 4 микросхемы 2030а, сначала 2(не помогло), потом все 4 поменял на 2050. На входе питания поменял 4 диода 1N4101, два электролита 4700 мкф, было предположение, что в цепи питания микросхем есть два стабилитрона, хотя обозначаются они как диоды, установить их маркировку было сложно - заменил на похожие. Не помогло. Читал тут, что мог накрыться динамик. Померил сопротивление - 6 Ом. Подключал нерабочую колонку вместо рабочего левого выхода - играет нормально, громко, но как-то не "глубоко". Ощущение, что пропал бас. На левом всё нормально. Что осталось в итоге - правая колонка играет очень-очень тихо. Микросхемы не греются, просто слегка тёплые. На местах пайки гнезда для наушников - оторваны площадки, но сами контакты припаяны нормально, при подключении наушников в них звук хороший, как раньше. Но при подключении штекера - всё так же шумы и щелчки в обеих колонках, но правый канал не восстанавливается как раньше. Если в ходе описания не сформулировал вопрос - напишу отдельно: Как восстановить работоспособность правого канала? Как заменить гнездо для наушников перемычками? Мне это гнездо не нужно, оно даже мешает. На фото постарался максимально подробно отобразить всё.
    • Эпоксидка что в хозстрой магазине конечно не пойдет, но пломбы зубные делают из полиэфирных смол, никто ещё не травился..
    • Для пищевых целей? Не надо такое советовать!
    • @CrazyDog34RU людям, не слушающим советов, нельзя помочь. © За все время вы даже не разделили устройство на унч+бп и не попытались никак исключить бп из подозрения, хотя, это элементарно с данным усилителем. Кроме того, вам явно дали понять, что проблема не в блоке питания, а фильтр в пластиковой коробочке не поможет. Проблема шума 99% решаема.
    • Ну вот наконец-то и пришли к тому, что симметричный по принципиальной схеме усилитель, при реальном воплощении на плате несимметричный из-за кучи побочных факторов - в одном случае несимметричность вызвана различием в Hfe транзисторов, использованных в одном из 2-ух  совместно работающих дифкаскадов; в другом случае несимметричность вызвана различием в номиналах рез-ов в нагрузках этих диф-ов; в третьем случае некомплементарностью драйверов(которые комплиментарны только на бумаге) в ВК, и т.д., и т.п. ... Ну и нахрен тогда вообще такой распрекрасный усилитель, если в итоге, чтобы его настроить, и чтобы он хотя бы в статике выдал расчётные параметры, нужно его почти весь заново перелопатить, выявляя, где кривая *****-собака зарылась? И всё это для того, чтобы в итоге получить увеселитель с хвостом нечётных гармоник, который можно слушать только после вливания в себя изрядной дозы алкоголя. Ну просто замечательный гармонизатор.
    • 1 слово уже с ошибкой. а на что это для вас повлияет? сфигаля? В смысле, на чем основано ваше ничем не обоснованное подозрение? Ждем видео с плясками. Вы даже с этим разобраться не смогли? Серьезно? Ожидаемо... Скорее всего для подключения чего-то. Возможно даже программатора, но это не точно. 50%/50% Может можно, может нет. В связи с не предоставленной вами информацией точного ответа вам не дадут. Но мне интересно. Вот даже если вы подключите его к компьютеру, как положено, вот что вы дальше делать собираетесь? Или что сможете сделать, кроме как добить?
    • Не обязательно по питанию, достаточно электромагнитных помех. Где нибудь находится в зоне линии РРЛС, от них ни то что помехи, листья на деревьях сохнут.
    • Не поможет. Этот резистор играет роль предохранителя, значит, что-то выгорело в самой схеме. Значит, ищите Мастера, который смог бы отремонтировать.
