Ремонт Sony Xperia Sp
Привет всем.
Такая проблема.
Был разбит тач. Смартфон работал и откликался на тач (хоть он был треснутый).
Купил новый тач, разобрал и накинул новый тач. Проверил тач, все работает.
Разобрал смартфон и заменил тач, но при включении смартфона экран не светится. Остается темным( черным).
Коннекторы все проверил. В чем может быть проблема? Есть какой нибудь секрет, отчего не может включиться экран? У кого была такая проблема?
И еще вопрос, смартфон включится, если например отключить датчики приближения?
Вот фото смартфона. Указал коннекторы (надеюсь правильно).
Изменено пользователем Roverscan20
Раз ничего не отображает, есть шанс, что он треснул(дисплей). Шлейф доконца вставлен, защёлкнут?
Переподключи шлейф дисплея. У меня например на нокии вставишь шлейф при включенном телефон - картинка не сразу появится, а секунд через 5 или после перезапуска. Возможно ты повредил шлейф. Был дисплей на ту же нокию, на шлейфе очень узкие и тонкие дорожки, вообщем подрвалась одна или несколько - и на дисплей либо выводилась черная картинка (как у вас) либо какие-то помехи. Однако мне удалось найти оптимальный угол изгиба, чтобы дисплей заработал :yes:
с уважением, Юрий.
Проверил шлейф под лупой. Точно два волоска перебиты. Как можно шлейф восстановить? Есть способы. Шлейф идет вместе с дисплеем.
Я под микроскопом проводочки паял, зачистив лак лезвием, на старом SE P990i, там широкие дорожки, я здесь - нереально. :bomb: Так что увы, меняй ЖКИ... Хотя, с таким отношением, как "что-то оторвал", можешь запороть ещё кучу деталей :crazy: Ну а чё, за то опыт будет :vava:
