Светодиодные Алюминиевые Линейки Smd 5630
Светодиодные алюминиевые линейки на современных сверх ярких светодиодах SMD 5630. Длинна 500мм, ширина 12 мм. Кол-во светодиодов 36. Напряжение питания 12 вольт. Мощность 9,5 ватт. Светодиодная линейка вставлена в алюминиевый профиль, что повышает эффективность охлаждения . Исключён прегрев светодиодов, что гарантирует заявленный ресур работы более 50000 часов. Световой поток одной линейки при напряжении питания 12 вольт 1150 люмен. В комплект входит 1 линейка и 1 профиль. Цена за комплект 200 руб.
Изменено пользователем сайга
Я бы поиграться взял парочку.
Поиграться не знаю, а вот для дела они пойдут. Линейки, можно сказать универсальные. Можно использовать почти в любом светильнике. Здесь пример моего использования. На 9-ой странице пасмотри как как он светит.
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=19867&page=10
Напиши номерок тел. перезваню.
А линейка, как мне кажется, длиной как раз с короткую 40W люминисцентную трубку?
Какие БП использовали?
В начале темы размер линейки написан.
В светильнике использовал драйвер 30-36 вольт 600 ма.
Для светодиода, главное его температура нагрева. Измеряю температуру обычно в месте пайки термопарой. Если его не перегревать, то жить будет вечно.
Я почему спрашиваю...ко тут как то приезжали ребята из одной Рязанской фирмы и привозили, в рекламных целях, нечто похожее, для замены "трубок" в стандартных люминисцентных потолочных офисных светильниках.
Комплект состоял из 4-х линеек с радиаторами, 4-х прозрачных пластиковых трубок (рефлекторов), конекторов и блока питания/управления. Суммарная мощность - 36W.
Вы использовали какие то конкретные драйвера? Вы можете их поставлять? Есть ли возможность комплектовать наборы конекторами, рефлекторами..
Драйвера использую взависимости от конструкции.
Я любитель, просто покупаю с запасом, чтоб хватило и осталось, излишки всегда можно продать, а вот если не хватит, то это беда. Вот и всё. Продаю только проверенный товар,
Валерий, приветствую!
Посылку получил, упаковано отлично. Светодиодные линейки проверил от БП ПК, светят очень прилично.
Не могу найти на них драйвера, может посоветуешь какие?
Я тоже приобрел две линейки: белую и теплую. Краткое резюме - светят очень неплохо, как местное освещение рабочего места вполне достаточно. При номинальном напряжении греются совсем чуть-чуть, градусов до 40. Так спасибо Валерию, в том числе и за оперативность.
Tim73 Valter50
Спасибо за отзыв.
Для этих линеек не нужны драйвера. Для питания линеек хватает стабилизированного напряжения 12 вольт. Можно чуть больше, главное, чтобы ток через светодиод не превышал 80 ма. Это оптимальный вариант для линейки с профилем. Температура при таком токе не превышает 50 градусов при комнатной температуре 26 градусов. Ток замерять падением напряжения на резисторе. Линейки можно резать, кратно трём светодиодам. Драйвера я использовал, когда резал линейки и выпаивал резисторы,(чтобы повысить КПД) делал из них светильники.
Валер привет! Забрал сегодня линейки. Опробовал. Светят отлично! Еще хочу! Найдешь?
Игорь приветствую.
Пиши сколько надо, только не в промышленных масштабах.
Советую взять на пробу холодную белую. при включении двух линеек. одной холодной и одной тёплой, получается свет, почти как на улице.
Не, в промышленных масштабах не надо! У меня домик маленький. Ну может еще десяток. Надо подумать. Просто я узнать -есть оне еще у тебя или нет.
Кузнецов Игорь
Валер привет! Тепленьких десяток найдешь? Оказались интересными штучками, да красиво смотрятся!
Игорь приветствую. Осталось ровно 10 штук. только доставка только почта. это плюс 280 руб.
Если устраивает пиши. Дам номер карты.
Посылку с линейками и светодиодами получил. Упаковка отличная, дошла без повреждений.
Спасибо Валерий !
Рад что получил, а то почта наша не на высоком уровне. Проверь и отпиши как светят.
    • Это конечно "хорошо", но что это доказывает? Уровень знаний и умений это не показывает, но заставляет задуматься... А по "первому вопросу", у меня два уточнения: А какая у вас схема управления реленачиная с с управляющего сигнала? А у вас оба реле на DC, или где-то, но встречается AC, AC/DC?
    • Решил сюда же написать т.к. тема похожа. Есть видеомагнитафон Sony slv x821, при включении в сеть горит стенбай, а также светодиоды на ручке перемотки назад и hi -speed rewind, при нажатии кнопки включения аппарат не включается, дисплей не светится. Проверял напряжения на блоке питания 6в, +-13в имеются, а дальше после линейных стабилизаторов нет, т.к. они как я понимаю запускаются с процессора судя по схеме. Вопрос что могло сдохнуть, я склоняюсь думать на процессор, история аппарата неизвестна, возможно был залит, имеет ли смысл с ним возится?
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
