Усилитель Мощности Эстония Ум-010
Форумчане, нужна помощь.
Городок у нас маленький, был один телемастер, да и тот съехал...
Суть проблемы: Есть советский набор - проигрыватель, усилитель предварительный, усилитель мощности и пара колонок Эстония 010. Долго не включался данный набор (или ценр, кто как называет), так вот при очередном включении перестал выходить из защиты усилитель мощности.
Раньше было так: включаешь, несколько секунд светится защита, затем гаснет и система работает. Теперь: включаешь, светится защита, не гаснет, затем плавно угасают индикаторы защиты и сети, система не включается. Подскажите, кто знает, что проверить, в чем может быть косяк. Визуально все радиоэлементы целые, горелым не пахнет. Подключено все верно, колонки с соблюдением полярности.
Заранее спасибо откликнувшимся.
Отсветился......
Приборы в руки, и искать причину поломки. Если нужно, ищите схему на аппарат. Поломка может заключаться во много чем. Радиодетали на исправность визуально не определяют.
Для предметного разговора, как минимум, нужна принципиальная схема данного аппарата...
Для аФтара - говорю как мастер - Эстония эта - не тот аппарат, на котором учатся ремонтировать УНЧ. Не ломай - ты его НЕ СДЕЛАЕШЬ, а вот нагадить внутри - с вероятностью 100%, только ремонт потом в 2-3 раза дороже станет.
У Вас почта есть?! Вот и отправляй Мастеру!
Если бы хорошо разбирался - не спрашивал бы. В основном ремонтировал то, что визуально видно. Телек Березку ремонтил чуток, мафон Весна, монитор Самсунг... Вот и спрашиваю, мож кто с таким сталкивался... он ведь не в работе крякнул, а после простоя...
Родная схема утеряна, нашел в формате djvu.
Спасибо, бум думать.
Djvu - можно перевести в любой формат...Для нашего сайта оптимален jpg...
перекодировал
Изменено пользователем izh_ik
Для начало, нужно поменять все электролиты :) как правило, если долгое время не включать аппаратуру, то первым делом высыхают электролитические конденсаторы.
Лучше сначала найти неисправность, ну, а потом уже заменить конденсаторы. Схема защиты как раз треть схемы занимает.
В схеме защиты несколько электролитических конденсатор...их не так сложно проверить, и заменить на заведомо исправные, но...начинать нужно с полной проверки БП на наличие всех питающих напряжений, а ещё лучше и если есть осциллограф, то и по пульсации...
Камрады, всем откликнувшимся спасибо.
Пошел по другому пути.
Прозвонил сигнальный кабель на презмет КЗ в каналах, затем проверил сопротивление колонок. На удивление при проверке правой показало КЗ. Полез за колонку чтобы отключить кабель и увидел что из минусовой клемы провод выпал и лег на плюсовую. Перезаделал - все стало нормально. Из защиты выходит, работает. Только, может показалось, дольше стал в режиме защиты висеть. Сейчас около 8 секунд в защите и щелчок - переход в нормальный режим работы.
Остался один вопрос. Кто с Украины, подскажите где купить переменный резистор СП3-30е на 100 кОм с допвыходами для тонкомпенсации? Нужно заменить регулятор громкости на Эстония УП-010, на левый канал вначале чуть добавляется, затем совсем пропадает. Поиск через Гугл не дает результатов.
Спасибо, может пригодится в будущем.
Искажения не маленькие. Вы видели каой длинный каскад усиления в предварительном усилителе. Послушайте оконечник от компа через предварилку, а потом на прямую.
Оконечник у эстонии почти усилитель WP. Если надумаете использовать без предварилки, уберити диоды по входу в оконечнике, звук изменитса в лучшую сторону.
Изменено пользователем 1tom1
Кинул сигнал с компа на оконечник и на предварительный... как-то с одним оконечником звук плосковатый... с предвариловкой больше нравится...
По поводу "убрать диоды на входе в оконечнике" - можете отметить их на схеме?
post-110474-0-15445500-1391198545_thumb.jpg Плосковатый звук из за низкого входного сопротивления.
В оконечнике не мешалоб ток покоя выходников проверить и выставить "0" на выходе.
Если будете использовать с предварительным, то диоды можно не убирать
"...Для начало, нужно поменять все электролиты ..." - сначалА ногой под зад таких "советчиков тупых - есть ESR-метр - это РАЗ!
"...Кто с Украины, подскажите где купить переменный резистор СП3-30е на 100 кОм с допвыходами для тонкомпенсации? Нужно заменить регулятор громкости на Эстония УП-010, на левый канал вначале чуть добавляется, затем совсем пропадает...." - на рынке ... :)
Его пересыпать - дело 20 минут ...
Был бы радиорынок рядом - не спрашивал бы. Вопрос был о инет магазинах, либо кто-то может продать рабочий.
С какого потроха взять? на моем дорожка протерта...
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
