Посоветуйте Блок Питания Для Tas 5630
хочу приобрести вот такой экземпляр http://www.ebay.com/itm/2-X-300-Watt-4-Ohm-Class-D-Audio-Amplifier-Board-TAS5630-300W-Stereo-Power-Amp-/350601682056?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item51a17d1c88#payCntId
какой блок питания посоветуюте
есть конечно трансформатор от kenwood около 600 ватт но хочеться чтоб по легче был
Ну походу трансформатор для тебя в этом случае лучшй вариант так как собирать импульсный БП на такую мощу, не просто, да и трансформатор по помехам лучше чем импульсник
Тут на форуме есть схема практическая http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=100090&st=0
автор
Seriyvolk
, как раз под ваши нужды.
Изменено пользователем Yury
TAS5630 данный набор критичен к питанию *броски при просадке* БП должен быть с хорошим запасом 700вт если конечно будет использоваться больше ном. мощности.
    • У меня техническое мышление и я чиню сломанное чтобы не покупать новое. Тем более, поломки обычно пустяшные. Хотя, вот электроника даётся не очень. Могу зависнуть даже на блоке питания например. На компьютерном.
    • Это от пяти вольт работать точно не будет.
    • И с чего это он "сдохнет" ? При КЗ сработает автомат, а при утечке УЗО, если оно там есть, конечно ...
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
