И ещё померяй напряжение между 5 ногой микросхемы преобразователя и минусом питания там должно быть 1,25В интересует это напряжение без нагрузки на ыходе преобразователя и под нагрузкой
  • Ответов 82
с внешним источником получилось, даёт 2,9В
потом отпаял и начал назад паять и проверяя схему заметил что на странице расчёта изменилась схема :crazy:
слева то что есть и справа, что было.
Изменено пользователем LeoMe
В общем подключил опять к свитчу:
переменка 9В => мостик => конденсатор фильтрующий => (дальше уходит схема старого степдауна, в котором вапаяна 34063А и разорвана перемычка, которая давала + на свитч) => по проводам на степ даун => схема питания свитча.
без нагрузки 2,9В
С нагрузкой падает до 2В, свитч за минуту с малого зажигает светодиод признака подачи питания, при этом новая в ДИП корпусе 34063 греется до 90 гр, мостик и фильтрующий конденсатор за ним до 60 градусов, схема свича до 55 градусов. :crazy: :crazy:
2,9В это на выходе преобразователя когда к выходу преобразователя ничего не подключено? А когда подключено к выходу преобразователя свитч то на выходе 2В так? Если так то напряжение на 5 ноге 34063 отнорсительно минуса питания при подключеном к выходу преобразователя свитч? И анпряжение после мостика при подключеном к выходу преобразователя свитча, по идее должно быть около 10,5В постоянки?
Изменено пользователем Электронщик
Электронщик,
не успел я прочесть твой пост.
я опять подал на степдаун внешние 10 В постоянки, при это свитча микруха и сама 34063 греется максимум до 50 градусов, и под нагрузкой и без нагрузки 2,9В. дросель не сгреется вообще.
на 5-й ноге 1,25 В
правда свитч бывает виснет и тогда после включения - не по очереди мигают светодиоды и потом по мера подключеия кабелей, а все вместе горят и схема свитча при этом греется сильно. Лечится отключением питания на неск минут, но срабатывает не всегда :unknw:
Выходит проблема - БП / мостик (оч сомнительно) /входящй фильтрующий конденсатор ?
А нужно 3,3В ны выходе у тебя резисторы R1 R2 в твоей схеме какие сопротивления имеют? И попробуй подать не 10В постоянки а 12В при этом посмотреть какое напряжение на выходе преобразователя
там можно и меньше 3,В , разве нет ?
сопротивления 1.3k и 1,8k
при увеличении Uвх ничего не поменяется, там по идее делитель напряжения на резисторах задаёт Uвых , ну и если при этом не менять опорный конденсатор, то ещё и частота упадёт.
Кстати ты видел как схема изменилась ? это ошибка или как ?там дросель и диод штки местами поменялись и коммутация кое где
А это кто писал
в общем подал 2,7В - не завёлся, подал 3,0 - завёлся, скорее всего там 3,3В должно быть на выходе.
Да и завёлся завёлся но нужно типичное напряжение 3,3В
Ну а это я
Кстати посмотрел напряжение питание для IP175C типичное 3,3В, потребляемая мощность 1Вт, то есть при 3,3В это 300мА, при этом 3,3В не должны превышать 3,465В, хотя в даташите как - то странно написано что питание -0,3-4В, а дальше в таблице 3,3В VCC_0, а VCC 1,8В, но скорее всего 3,3В шло с 34063 напрямую а 1,8В идёт уже с другого стабилизатора или преобразователя в схеме
А вот вообще для тебя
http://www.rom.by/fo...poterja_paketov
1) Интересная обвязка питание построена на RT9164A. На первом из ричтеков формироваться напряжение 3,3 (точнее 3,38В), на втором 1,91В.
3,3В питают Wi-Fi модуль в объеме 3,32В так же SPI флешку в том же объеме и память (кеш). На ЦП (IP175C) идет пониженное напряжение (через резистор) 3,16В. В районе ЦП проходит еще одна цепь 1,87-1,89В. Куда собственно 1,91В я еще не додумался
Проверьте нет ли перегрева ЦП.
9 Окт 2011 - 12:58 fredy >> 78 >> -1.89
Нету. Реально температура ЦП 35-38 гр.Цельсия. Дело в стабильности питания скорее.
VCC_O_1, VCC_O_2 = 3,32В
И так. Прикрутил 1117. Имею картину:
VCC_O_1, VCC_O_2 = 3,3В
Сделайте все же дополнительное охлаждение процессору и посмотрите что будет. На моей практике все глюки роутеров лечились либо перепрошивкой, либо устраненением перегрева. Хотя мог и свитч IP175C подгореть из-за скачков напряжения.
Кстати посмотри здесь про нагрев IP175C она и должна греться раз радиатор стоит вот только мужик этого не понимает
http://www.kumanov.com/Hardware/vlan/
Если честно,то я вообще не понимаю зачем на IP175C нужен радиатор, она практически не греется, как старый вариант IP175A, видимо в SURECOM решили продолжить традицию установки радиаторов на все чипы :).
http://people.overcl...ertvyh_Svitchej
http://people.overcl...ej_Prodolzhenie
http://local.com.ua/forum/topic/21248-гроза-2010г/page-4
Ну у него напряжение было на пределе максимального.
после получаса работы, без кожуха правда....только что померял температуру - 50 градусов на 34063 и на IP175C тоже.
Схема какая была такая и есть сам посмотри места соединения те же самые
там же 3 нога через опорный конденсатор шла на корпус, теперь идёт на + Uвых. Нога 4 шлна землю - потом на Uвых. Анод диода шотки был на земле, а стал на Uвых. Я хреновый чтец схем признаю, но ....
Предел 3,465, типичное 3,3В, минимальное 3,135В, я бы вообще не мучался а поставил после мостика интегральный стабилизатор LM317 и настроел бы выход на нем на 3,3В и пульсации по питанию меньше и стабилизированное напряжение свитч будет на ура работать
автор не знает разницу между свитчами и хабами, и это не хаб, а свитч :crazy:
Про питание:
1/ Вместо нормального диодного моста - 4 нарисованных диода и две перемычки :)
Итог экономии D-Link 4 диодов - 100% выход из строя DC-DC преобразователя (отмечен красным) при случайном питании переменным током (неоригинальным адаптером)
ну так с таким же успехом надо в мобилы впаивать диодные мосты, вдруг кто переменку в usb подаст )))) :lol2:
DC-DC преобразователь GM 34063
Согласно Datasheet на преобразователь напряжение на входе может быть 3-40V, к чему D-Link указывает на корпусе строго 7.5V непонятно.
автор топика не учёл, что при смене входног напряжения меняется частота работы, при повышении уменьшается, а это даст пульсации на выходе и уже надо будут другой конденсатор, побольше и пожирнее.
Вот понижающий http://radiohlam.ru/...epdown34063.htm
Вот тут от выбора конфигурации меняется схема включения
http://ukpyr.narod.ru/calc_mc34063.htm
Ты смотрел пульсации на выходном конденсаторе преобразователя? Может стоит заменить выходной конденсатор
У линейных преобразователей при 10В => 3,3В и при токе 0,5А надо будетпогасить 44 Вт. Грется будет некисло вообще, оч не кисло, кулер надо ставить )
Что касается меня у меня уже на коленке спаян степдаун, из-за чего весь этот нагрев ? Явно проблема где-то в цепи БП => мостик => конденсатор
выходной я вообще не использую старый, я другой впаял , с матери снял 1500 мкФ 16В
да и нет у меня осцилографа :unknw:
Откуда 44Вт, если падение будет около 7В, да и учитывай то что на входе интегрального стабилизатора должно быть 5-6,5В постоянки чтобы на выходе получить 3,3В ну и при падении 7В и токе нагрузке 0,35А будет рассеиваться на этом стабилизаторе 2,5Вт
Проблемы могут быть в самой 34063, так как продают левак и пульсации на выходе могут быть 0,5-5В,вот почитай внизу коменты
http://avrdevices.ru...tel-na-mc34063/
А ты его по ESR проверил, так как он стоял в импульсной цепи питания ядер проца то он по ёмкости и виду может быть нормальный а по ESR нет
Нужно новый низкоимпедансный подкинуть
та это я так считал )))
7 * 0,5 = 3,5 Вт
Но у меня микруха уже есть, не особо охота покупать ещё одну микруху
точнее 3,5 Вт, радиатор нужен ?
хз, столько много коментов!!!!
хвалят её )
Вот что в нете пишут:
Максимальное разрешённое рассеивание мощности при комнатной температуре < +30º C составляет примерно 1,5 Вт. (Я рекомендую применять ИС при меньшем токе или использовать радиатор). Если используется достаточно массивный радиатор, способный снижать температуру “язычка” ИС до +60º С, то ИС может рассеивать мощность до 20 Вт.
Если используется радиатор, то не забудьте изолировать “язычок” ИС или радиатор целиком от шасси (“земли”, общего провода). Хорошей практикой является и использование теплопроводной пасты (КПТ), которая помещается между металлическим “язычком” ИС LM-317 и теплоотводом. Пример: входное напряжение ИС составляет 24 В, а выходное – 9 В, разница составляет 15 В. Если ток, потребляемый от стабилизатора составляет 0,1 А, то рассеиваемая мощность составит: 15 В х 0,1 А = 1,5 Вт. В этом случае, небольшой радиатор ИС не помешает.
7 * 0,5 = 3,5 Вт
не 3,5 а 2,5Вт так как ток потребляемый от этого стабилизатора 350мА от свитча, хотя не важно особо
ну я взял с запасом ))
И всё же почему греется на родном питании ?
Всётаки разница почти в 2 раза
Не понял что за разница?
И что греется?
я же писал,
без нагрузки 2,9В
на 5-й ноге 1,25 В
Температуру чем мерял? Во - вторрых уже тебе писали что 34063 должна греться так как имеет встроенный транзистор И втретьих про охлаждение проца свитча я тоже давал материал что из - за него проблемы могут быть в работе свитча
термопарой
и тебя не интересует почему от одного источника греется до 50 градусов, а от другого до 90 ?
там речь была про IP175A, у меня IP175С и температурный диапазон у них .... непонятный ....
Ambient Operating Temperature (Ta) 0°C to 70°C
это температура рабочая или окружения ?
если рабочая, то 50 - многовато, непонятно как у меня он 3 года не выключаясь проработал...или же он не грелся до этого .... Надо включить D-link и там проверить греется или нет.
Может вообще взять зарядное от мобилы :ph34r:
Ну зарядное от мобилы выход 5В под нагрузкой, без нагрузки 7-8В
Ну мне отсюда ничего не видно, да и это может зависит от пульсаций источника которым запитуется преобразователь, во - вторых где факт о том что там всё впорядке с мостиком и конденсатором, и вообще мостик ли то или однополупериодный выпрямитель если не мостик пульсации ещё больше, я бы попробовал собрать нормальный мостик( хотя бы на 1N4007 или на других с прямым током не менее 1А) и выход мостика прицепить к электролиту который стоит на плате после родного моста, от родного мостика отцепить плюс от этого конденсатора, таким образом проверим
Ну это скорее всего одно и тоже
Кто тебе сказал что 50 градусов много это может и нормально, и не зря же у некоторых свичей на ней радиатор стоит с радиатором температура уменьшается и свитч меньше глючит
Тут вообще: http://forum.easyele...hp?f=14&t=12422
Да и не понятно насчёт резистора защиты он везде ставиться а ты утверждаешь что у тебя его нету, просто если его нету или с ним чёто не впорядке микруха не выходит из дауна и сильно греется
