И ещё померяй напряжение между 5 ногой микросхемы преобразователя и минусом питания там должно быть 1,25В интересует это напряжение без нагрузки на ыходе преобразователя и под нагрузкой
  • Ответов 82
с внешним источником получилось, даёт 2,9В
потом отпаял и начал назад паять и проверяя схему заметил что на странице расчёта изменилась схема :crazy:
слева то что есть и справа, что было.
Изменено пользователем LeoMe
В общем подключил опять к свитчу:
переменка 9В => мостик => конденсатор фильтрующий => (дальше уходит схема старого степдауна, в котором вапаяна 34063А и разорвана перемычка, которая давала + на свитч) => по проводам на степ даун => схема питания свитча.
без нагрузки 2,9В
С нагрузкой падает до 2В, свитч за минуту с малого зажигает светодиод признака подачи питания, при этом новая в ДИП корпусе 34063 греется до 90 гр, мостик и фильтрующий конденсатор за ним до 60 градусов, схема свича до 55 градусов. :crazy: :crazy:
2,9В это на выходе преобразователя когда к выходу преобразователя ничего не подключено? А когда подключено к выходу преобразователя свитч то на выходе 2В так? Если так то напряжение на 5 ноге 34063 отнорсительно минуса питания при подключеном к выходу преобразователя свитч? И анпряжение после мостика при подключеном к выходу преобразователя свитча, по идее должно быть около 10,5В постоянки?
Изменено пользователем Электронщик
Электронщик,
не успел я прочесть твой пост.
я опять подал на степдаун внешние 10 В постоянки, при это свитча микруха и сама 34063 греется максимум до 50 градусов, и под нагрузкой и без нагрузки 2,9В. дросель не сгреется вообще.
на 5-й ноге 1,25 В
правда свитч бывает виснет и тогда после включения - не по очереди мигают светодиоды и потом по мера подключеия кабелей, а все вместе горят и схема свитча при этом греется сильно. Лечится отключением питания на неск минут, но срабатывает не всегда :unknw:
Выходит проблема - БП / мостик (оч сомнительно) /входящй фильтрующий конденсатор ?
А нужно 3,3В ны выходе у тебя резисторы R1 R2 в твоей схеме какие сопротивления имеют? И попробуй подать не 10В постоянки а 12В при этом посмотреть какое напряжение на выходе преобразователя
там можно и меньше 3,В , разве нет ?
сопротивления 1.3k и 1,8k
при увеличении Uвх ничего не поменяется, там по идее делитель напряжения на резисторах задаёт Uвых , ну и если при этом не менять опорный конденсатор, то ещё и частота упадёт.
Кстати ты видел как схема изменилась ? это ошибка или как ?там дросель и диод штки местами поменялись и коммутация кое где
А это кто писал
в общем подал 2,7В - не завёлся, подал 3,0 - завёлся, скорее всего там 3,3В должно быть на выходе.
Да и завёлся завёлся но нужно типичное напряжение 3,3В
Ну а это я
Кстати посмотрел напряжение питание для IP175C типичное 3,3В, потребляемая мощность 1Вт, то есть при 3,3В это 300мА, при этом 3,3В не должны превышать 3,465В, хотя в даташите как - то странно написано что питание -0,3-4В, а дальше в таблице 3,3В VCC_0, а VCC 1,8В, но скорее всего 3,3В шло с 34063 напрямую а 1,8В идёт уже с другого стабилизатора или преобразователя в схеме
А вот вообще для тебя
http://www.rom.by/fo...poterja_paketov
1) Интересная обвязка питание построена на RT9164A. На первом из ричтеков формироваться напряжение 3,3 (точнее 3,38В), на втором 1,91В.
3,3В питают Wi-Fi модуль в объеме 3,32В так же SPI флешку в том же объеме и память (кеш). На ЦП (IP175C) идет пониженное напряжение (через резистор) 3,16В. В районе ЦП проходит еще одна цепь 1,87-1,89В. Куда собственно 1,91В я еще не додумался
Проверьте нет ли перегрева ЦП.
9 Окт 2011 - 12:58 fredy >> 78 >> -1.89
Нету. Реально температура ЦП 35-38 гр.Цельсия. Дело в стабильности питания скорее.
VCC_O_1, VCC_O_2 = 3,32В
И так. Прикрутил 1117. Имею картину:
VCC_O_1, VCC_O_2 = 3,3В
Сделайте все же дополнительное охлаждение процессору и посмотрите что будет. На моей практике все глюки роутеров лечились либо перепрошивкой, либо устраненением перегрева. Хотя мог и свитч IP175C подгореть из-за скачков напряжения.
Кстати посмотри здесь про нагрев IP175C она и должна греться раз радиатор стоит вот только мужик этого не понимает
http://www.kumanov.com/Hardware/vlan/
Если честно,то я вообще не понимаю зачем на IP175C нужен радиатор, она практически не греется, как старый вариант IP175A, видимо в SURECOM решили продолжить традицию установки радиаторов на все чипы :).
http://people.overcl...ertvyh_Svitchej
http://people.overcl...ej_Prodolzhenie
http://local.com.ua/forum/topic/21248-гроза-2010г/page-4
Ну у него напряжение было на пределе максимального.
после получаса работы, без кожуха правда....только что померял температуру - 50 градусов на 34063 и на IP175C тоже.
Схема какая была такая и есть сам посмотри места соединения те же самые
там же 3 нога через опорный конденсатор шла на корпус, теперь идёт на + Uвых. Нога 4 шлна землю - потом на Uвых. Анод диода шотки был на земле, а стал на Uвых. Я хреновый чтец схем признаю, но ....
Предел 3,465, типичное 3,3В, минимальное 3,135В, я бы вообще не мучался а поставил после мостика интегральный стабилизатор LM317 и настроел бы выход на нем на 3,3В и пульсации по питанию меньше и стабилизированное напряжение свитч будет на ура работать
автор не знает разницу между свитчами и хабами, и это не хаб, а свитч :crazy:
Про питание:
1/ Вместо нормального диодного моста - 4 нарисованных диода и две перемычки :)
Итог экономии D-Link 4 диодов - 100% выход из строя DC-DC преобразователя (отмечен красным) при случайном питании переменным током (неоригинальным адаптером)
ну так с таким же успехом надо в мобилы впаивать диодные мосты, вдруг кто переменку в usb подаст )))) :lol2:
DC-DC преобразователь GM 34063
Согласно Datasheet на преобразователь напряжение на входе может быть 3-40V, к чему D-Link указывает на корпусе строго 7.5V непонятно.
автор топика не учёл, что при смене входног напряжения меняется частота работы, при повышении уменьшается, а это даст пульсации на выходе и уже надо будут другой конденсатор, побольше и пожирнее.
Вот понижающий http://radiohlam.ru/...epdown34063.htm
Вот тут от выбора конфигурации меняется схема включения
http://ukpyr.narod.ru/calc_mc34063.htm
Ты смотрел пульсации на выходном конденсаторе преобразователя? Может стоит заменить выходной конденсатор
У линейных преобразователей при 10В => 3,3В и при токе 0,5А надо будетпогасить 44 Вт. Грется будет некисло вообще, оч не кисло, кулер надо ставить )
Что касается меня у меня уже на коленке спаян степдаун, из-за чего весь этот нагрев ? Явно проблема где-то в цепи БП => мостик => конденсатор
выходной я вообще не использую старый, я другой впаял , с матери снял 1500 мкФ 16В
да и нет у меня осцилографа :unknw:
Откуда 44Вт, если падение будет около 7В, да и учитывай то что на входе интегрального стабилизатора должно быть 5-6,5В постоянки чтобы на выходе получить 3,3В ну и при падении 7В и токе нагрузке 0,35А будет рассеиваться на этом стабилизаторе 2,5Вт
Проблемы могут быть в самой 34063, так как продают левак и пульсации на выходе могут быть 0,5-5В,вот почитай внизу коменты
http://avrdevices.ru...tel-na-mc34063/
А ты его по ESR проверил, так как он стоял в импульсной цепи питания ядер проца то он по ёмкости и виду может быть нормальный а по ESR нет
Нужно новый низкоимпедансный подкинуть
та это я так считал )))
7 * 0,5 = 3,5 Вт
Но у меня микруха уже есть, не особо охота покупать ещё одну микруху
точнее 3,5 Вт, радиатор нужен ?
хз, столько много коментов!!!!
хвалят её )
Вот что в нете пишут:
Максимальное разрешённое рассеивание мощности при комнатной температуре < +30º C составляет примерно 1,5 Вт. (Я рекомендую применять ИС при меньшем токе или использовать радиатор). Если используется достаточно массивный радиатор, способный снижать температуру “язычка” ИС до +60º С, то ИС может рассеивать мощность до 20 Вт.
Если используется радиатор, то не забудьте изолировать “язычок” ИС или радиатор целиком от шасси (“земли”, общего провода). Хорошей практикой является и использование теплопроводной пасты (КПТ), которая помещается между металлическим “язычком” ИС LM-317 и теплоотводом. Пример: входное напряжение ИС составляет 24 В, а выходное – 9 В, разница составляет 15 В. Если ток, потребляемый от стабилизатора составляет 0,1 А, то рассеиваемая мощность составит: 15 В х 0,1 А = 1,5 Вт. В этом случае, небольшой радиатор ИС не помешает.
7 * 0,5 = 3,5 Вт
не 3,5 а 2,5Вт так как ток потребляемый от этого стабилизатора 350мА от свитча, хотя не важно особо
ну я взял с запасом ))
И всё же почему греется на родном питании ?
Всётаки разница почти в 2 раза
Не понял что за разница?
И что греется?
я же писал,
без нагрузки 2,9В
на 5-й ноге 1,25 В
Температуру чем мерял? Во - вторрых уже тебе писали что 34063 должна греться так как имеет встроенный транзистор И втретьих про охлаждение проца свитча я тоже давал материал что из - за него проблемы могут быть в работе свитча
термопарой
и тебя не интересует почему от одного источника греется до 50 градусов, а от другого до 90 ?
там речь была про IP175A, у меня IP175С и температурный диапазон у них .... непонятный ....
Ambient Operating Temperature (Ta) 0°C to 70°C
это температура рабочая или окружения ?
если рабочая, то 50 - многовато, непонятно как у меня он 3 года не выключаясь проработал...или же он не грелся до этого .... Надо включить D-link и там проверить греется или нет.
Может вообще взять зарядное от мобилы :ph34r:
Ну зарядное от мобилы выход 5В под нагрузкой, без нагрузки 7-8В
Ну мне отсюда ничего не видно, да и это может зависит от пульсаций источника которым запитуется преобразователь, во - вторых где факт о том что там всё впорядке с мостиком и конденсатором, и вообще мостик ли то или однополупериодный выпрямитель если не мостик пульсации ещё больше, я бы попробовал собрать нормальный мостик( хотя бы на 1N4007 или на других с прямым током не менее 1А) и выход мостика прицепить к электролиту который стоит на плате после родного моста, от родного мостика отцепить плюс от этого конденсатора, таким образом проверим
Ну это скорее всего одно и тоже
Кто тебе сказал что 50 градусов много это может и нормально, и не зря же у некоторых свичей на ней радиатор стоит с радиатором температура уменьшается и свитч меньше глючит
Тут вообще: http://forum.easyele...hp?f=14&t=12422
Да и не понятно насчёт резистора защиты он везде ставиться а ты утверждаешь что у тебя его нету, просто если его нету или с ним чёто не впорядке микруха не выходит из дауна и сильно греется
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
