Автозапуск Двигателя
ak74xxx
Всем привет, решился сделать авто-запуск на автомобиль, поискал по многим сайтам схемы, нечего подходящего не нашёл, поэтому прошу помощи у специалистов в написании программы. Работать будет так: с сигналки с дополнительного выхода сигнал поступит на вход (Старт-Стоп), т,е этот вход будет работать в триггерном режиме, кратковременный сигнал поступил устройство включилось, еще один поступил выключилось. Поступил сигнал, устройство включилось, мигает светодиод (on-off) при условии что поднят ручник и включена нейтраль, проверяет состояние с датчиков нейтрали и ручника( т.е при поднятом ручнике на входе у нас <->масса, с датчика нейтрали так же), если хоть один из датчиков не подает сигнал, светодиод (on-off) не горит, дальнейший цикл программы не выполняется, если все в норме включается светодиод (ЗАЖИГАНИЕ), через 4 секунды включает светодиод (СТАРТЕР), контролируется вход (ЛАМПА ГЕНЕРАТОРА) при пропадании <->массы (т.е лампа генератора потухла) с задержкой в 0,5 сек отключается (СТАРТЕР), при этом включается (АВАРИЙКА) на 1сек. через каждые 5сек., работает все устройство 10 минут потом отключается но только если завелся двигатель (т.е потухла лампа генератора) на случай если лампа генератора не потухла, то через 8 сек. (СТАРТЕР) отключается при этом моргнув 3 раза (АВАРИЙКОЙ), устройство полностью отключается и ждёт подачи сигнала на вход (Старт-Стоп). Да и если машина стоит заведённая и в этот момент отпустить ручник, или снять с нейтрали, то устройство полностью отключается и ждет подачи сигнала на вход (Старт-Стоп). За ранее всем спасибо. Автозапуск.rar
    • @Владислав2  кровь из глаз, что Вы натворили со схемой AT. Какие конденсаторы на выход выпрямителя, какой в баню умножитель -  не знаете как ввести TL494 в режиме стабилизации тока ? Зачем портить хорошую схему ? Зачем стабилизатор на выходе ИИП, на базе биполярного транзистора ? Или потерь много не бывает ? О несимметричном подмагничивании слышали ? Зачем убрали дроссель после выпрямителя в ИИП с ШИМ ? Он вам чем помешал ? Схема АТХ без дросселя уже не схема АТХ Зачем в ЗУ столько колхоза, там нужен ВСЕГО один шунт и его хватит на ВСЁ ? А как же ваш девиз - амперметры-зло ? Или у вас ток заряда контролируется вольтметром и светодиодом ? Что значит - "без нагрузки не включать" - что случится-то ? Бахнет ? Столько лишних наклеек и надписей...отклеить, смыть никак ?   Ну, понятно, художник так видит...
    • Неужели не понятно что прибор определяет это сопротивление, считая потери на всех токах: и на токе проводимости, который течет вдоль ленты от точка А в точку В от + к - и на индуцируемых токах Фуко? На мои логичные предположения вы парируете какими-то таблицами с оптимальным диаметром провода, которые тут к сути вопроса вообще не имеют значения.
    • Не понятно тут только вам. На объяснения вы машете руками. Поэтому пока прозрение не наступит, нам (не только мне) остается только наблюдать.
    • да, увеличил резистор 9,3кОм и получил на выходе 18В, сколько вообще нужно тока от дежурки для питания ШИМ и драйвера? сколько вместе потребляют SG3525 и IR2110? 200мА при 15В хватит?
    • В мбго-2 оставшееся от пластин конденсатора пространство корпуса заполнено специальным наполнителем на основе технического очищенного вазелина. Благодаря ему достигается небольшая диэлектричекая проницаемость и малые потери на высоких частотах. Кроме вазелина, также используется парафин, церезин. Попробую нагреть его до температуры 60-70 градусов(не больше) чтобы растаял этот песок.
    • Еще раз повторю: почему тогда лента с периметром меди 24 мм имеет сопротивление 0,5 Ом, а кабель с периметром по меди 15 мм имеет сопротивление 0,12 Ом? На заданной частоте. Вы читали последние 2-3 страницы, с чего все началось?   И про это я говорил, я с самого утра предлагал намотать индуктивность из эмальпровода, расположив проводники в один ряд. А про разрезание ленты я говорил, чтоб кое-кому было понятно чем отличается ток в сплошной ленты от тока в разрезанной на полоски вдоль (ленты из эмальпровода).
