Может Ли Транзистор Изменить Свои Характеристики?
Гость Дима
Всем привет.Недавно впервые столкнулся с такой проблемой в усилителе мощности. При включении минуту работает идеально ,затем появляется треск легкий как на виниле,небольшой низкочастотный фон и динамик в колонке немного влазит внутрь,при этом немного начинает греться радиатор с выходными. Но парадокс в том что если колонку не включать он холодный.Вопрос в том мог ли грубо говоря подгнисть какой транзистор,выходной или расскачивающий? Я такого чуда еще не встречал,электролиты все внорме.
Возможна появилась утечка какого-то транзистора, который начинает лавинообразно нагреваться током через динамик. Если выход закрытый, то возможно появилось возбуждение на ВЧ. Нужно искать причину.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Хорошо бы хотябы понять это какой то из выходных транзисторов или раскачивающие мелкие.Вообще то из катушечного магнитофона усилитель 1991 год выпуск,лет не мало прошло.
Надо проверить режимы работы каскадов по постоянному току, и таким образом определить, в каком каскаде находиться неисправный транзистор.
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Для начала, можно просто прощупать транзисторы пальцами (когда начинает хрипеть) и определить перегретый. И уже после этого подумать над схемой ... :)
Нужно при отключенных динамиках проверить (контролировать) ток покоя и полярность разбаланса на выходе.
При отключенных колонках оба канала идентичны по температуре всех транзисторов. Если подключить колонку начинает греться один из выходных в металическом корпусе с ушами кт 825. А все мелкие раскачивающие летнике так же как и на рабочем канале
Продай его нафиг! :yes:
Ни марки усилителя,ни схемы,ни полярности 5 вольт.... :unknw:
Вопрос в том мог ли грубо говоря...? Я такого чуда еще не встречал,
:wall:
Вопрос в том мог ли грубо говоря подгнить какой транзистор
Мог. У меня был такой случай, трещал очень громко один из каналов магнитофона "Комета 212", после прогрева. Причину такую очень сложно искать, тем более когда усилитель транзисторный и многокаскадный. Пробовал путём сравнения напряжений в контрольных точках соседнего канала, результата не принесло. Неисправность нашёл путём замены по прядку каждого транзистора. :) . Но трещать может и не только транзистор, резисторы трещат, конденсаторы (флажки). Изменено пользователем Shida
Сам пусть гадает,что там у него трещит выпучивает. :bomb:
Чего без схемы и фото напрягаться ... :wall:
А что даст схема?)))Это проблема с блоком усилителя мощности катушечного магнитофона Союз 110
Везите в Харьков к KRABу ему семью кормить надо. А так самотыком и сам доломаешь и мастера не накормишь. Двойной вред и ни кому ни какой пользы.
Я живу в Белорусии ,что там тыкать,перепаять все транзисторы 5 штук да и всего.
Уверен что только транзисторы? Может там ещё конденсаторы, стеклянные диоды, резисторы, межвитковое в моточных изделиях, микротрещины, пыль замкнула, бактерии в гетинаксе могли создать утечку... Если замена транзисторов не поможет, тогда не доламывай и найди мастера по месту жительства.
