Блок Разверток Для Видикона
nikitab900
Здравствуйте! Хочу поэксперементировать с камерой на видиконе. Есть схема, но она без номиналов и на транзисторах. Кто мне мог бы помочь перевести ее на операционники?
Синхрогенератор сделал на arduino, теперь нужно сделать генератор пилообразного напряжения, управляемый синхрогенератором, дифференциальный усилитель (чтобы получить парафазную пилу) и буферный каскад, чтобы раскачать сигнал до 150 (110) вольт. Вот как-то так. Видикон ЛИ-501. С программированием у меня норм, а вот с аналоговой техникой не очень, пытаюсь разобраться.
Пилу попробовал сделать с помощью ШИМ на ардуино. Для кадровой вполне сойдет, а для строк боюсь задний фронт длинноват (около 6 микросекунд), правда для фильра использовал слишком большой конденсатор - на 0,1 мкФ
Подарил готовую камеру на видиконе корешу,теперь у него валяется,играйся лучше с современными,опыт будет полезней.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ок, дифференциальный каскад уже сделал (схема, операционник TL074). Остается разобраться с задающим генератором ("пила" с ардуино мне категорически не нравится :(( ) и буферным каскадом. У кого есть предложения, как раскачать сигнал с 2 до 150 вольт (ток там низкий, практически никакой). Есть нувисторы 6С62Н, вроде по даташитам проходит (http://istok2.com/data/683/). С лампами я еще хуже чем с аналоговыми камням) подскажите, пожалуйста, схемку буфера на 6С62Н для раскачки сигнала :).
По задающему генератору: есть такая вот схема с фиксированной частотой генерации -
Вопрос: что переделать в схеме, чтобы пилу синхронизировать задающими импульсами с микроконтроллера? И да, операционник планируется так же TL07x, его, я так понимаю вполне достаточно будет для пили 16кгц?
Изменено пользователем nikitab900
Те кто знал уже поумирали.Раскрывал свою камеру.никаких там сверхестественных каскадов небыло,мелкие транзисторы,ОУ,генератор с кварцем,надо тебе схемы поискать на такие камеры.
Схемы есть в "Радио" за лохматый год. Там одни транзисторы, мне это не очень интересно, так как сейчас можно использовать оу и микроконтроллеры. У меня чисто схемотехнические нубские вопросы).
Mahno, Вы могли бы мне помочь с задающим генератором, тем что в посте #4? Как мне тактировать такую схему от внешнего контроллера?
Нужен источник стабильного тока и ёмкость.
Синхроимпульсы с МК подаёте на ключ , через который заряжается ёмкость от стабильного источника тока, с ёмкости снимите "пилу"
Только непонятно , зачем огород городить , когда можно использовать готовый генератор "пилы" , без МК?
А можно поподробнее, что за готовый генератор пилы? В смысле, в формате микросхемы, или настольный генератор сигналов? Мне нужна микросхема :). Я находил микросхемы кадровой развертки для ТВ, там как раз пила на выходе, но мне нужны еще и строки, а вот там что-то хитрое, а не просто пила (в тв технике тоже не силен :)) Та схема, что Вы описал мне в принципе понятна, но со схемотехникой слабо, могли бы дать ссылку? Ну и да, в посте #4 есть схема, ее можно адаптировать под тактирование с мк?
Спасибо! Но это генератор импульсов, для меня не оч актуально, я его уже сделал на мк. Мне нужен именно генератор пилы, тактируемый таким вот внешним задающим генератором импульсов (мк или к174аф1 - не суть)
