Р/у Машинка Mjx, Не Работает Задний Ход
После столкновения со шкафом, перестал работать задний ход.
Передний ход и повороты работают.
Щелчок есть а не едет. 27MHz
Думаю что то с ключом, помогите...
Предполагай, бери мультиметр и проверяй.
Ну если реле щелкает, значит транзисторы целые. Проверь есть ли напряжение с реле
Изменено пользователем Freespirit
я думал транзистор но он не может перегореть при ударе,
инструментов и мультиметра с собой нету они на другой квартире
я просто хотел пока варианты перебрать
с виду все целое
Схема очень запутана для меня, подскажите где нужно подсоединить что бы проверить напряжение с реле , вообще не пойму как эта система работает.
спасибо за статью очень познавательно, я замерял напряжение 7,5 V
это максимальное.
что это может быть ?
что мне проверить или может фото микросхемы еще раз прислать?
ахуеть теперь, давно из диспансера выписали? у тебя наверное тоже одно реле управление задним проходом?
На катушке реле и будет напряжение, раз оно щелкает. Вас просили замерить напряжение на переключающих контактах, а не на катушке, да и выяснить с переключающих контактов куда дальше сигнал идет.
можете на схеме показать
Можем! Вот только вопрос с самой принципиальной схемой...Собственно - где она?! :blink:
Вот тут как раз... Один щуп ставь на A, другой на D, а лучше отдай тому, кто хоть каплю понимает.
вот
Что вот?! Я спросил о принципиальной схеме...Вы разницу между фотографией монтажной платы и принципиальной схемой устройства понимаете?
P.S. Можете ещё один минус поставить...Ваше право...с меня не убудет, просто...это лишний раз подтвердит Ваше полное не понимание того, о чём Вам здесь говорят.
Изменено пользователем SVN
Разницу между принципиальной схемой и фотографией я различаю, мой ответ фотографией был на вопрос который был задан раньше вашего SVN. А принципиальную схему я не смог найти.
Ну хотя бы написать название микросхем расположенных на плате можно было? Мы бы могли совместными усилиями поискать...да и даташиты (описания) можно было бы посмотреть...
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
