Генератор ВЧ на гармониках
Вот схема генератора с частотной модуляцией.Кварц советский, на 27.14 Мгц (как я понял - 27,14 можно получить на третьей гармонике, 9 с копейками на первой)
В цепи коллектора стоит дроссель на 1мкГн, катушка в управлении кварца имеет 9 витков на каркасе с подстроечным ферритовым сердечником.
Генератор генерирует 9 мГц - т.е кварц, как я понял, запускается на основной гармонике.Как его запустить на 3-ей? Подстройка конденсатором в цепи контура ничего не дает.Существуют ли какие-нибудь условия для запуска кварцевого генератора на той или иной гармонике?
При указанной ёмкости С4 индуктивность L1 должна быть 3-4 микрогенри.При указанных на схеме параметрах частота контура получается около 60 мГц.
Изменено пользователем Papan
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
Ладно, с генератором и кварцем разобрались.Появился следующий вопрос
На базе VT2 ВЧ напряжение (меряю детекторной головкой к мультиметру) составляет порядка 1 вольта.
Транзистор по схеме должен работать в классе "С"
На коллекторе транзистора ВЧ нет, но зато есть постоянное порядка 5,6 В.
Транзистор исправный и холодный, эквивалент антенны не подключен (знаю что нельзя).
Объясните, плз, что сие означает.
Усилитель на транзисторе VT2 не до конца собран.После конденсатора С6 между базой и общим проводом нужно поставить резистор от 100 до 220 ом или дроссель 20-50 мкгн.Иначе этот усилитель работать не будет.
Вообще-то выходной каскад я брал из http://kazus.ru/shemes/showpage/0/588/1.html только убрал резистор из эммитерной цепи для повышения мощности и поскольку модуляцию частотная - дроссель завел на + питания.
П фильтр пока не собирал
Ты убрал не только резистор из эмитерной цепи,но и исключил автотрансформаторную связь базы VT2 с выходом генератора.А помимо сигнала по второй обмотке катушки подавалось смещение на базу VT2. Режим усиления класса С,это когда транзистор практически всегда находится в открытом состоянии.Без подобного смещения он работать не будет.
Просто генератор не развивает достаточное напряжение чтоб завести УВЧ в активный режим работы .
К тому же УВЧ ты полностью включмл в контур что тоже не желательно ( нужна трансформаторная связь )
ту схему что ты да на казусе помоему удачная покрайней мере кварц генератора в ней без проблем можно завести на нечетных гармониках кварца ....По сравнению с той что ты в начале превел .
Почему ты на ней и не остановился ??????????? :):):)
Захотелось поэкпериментировать с дросселями - уж больно места много катушки занимают.
В,общем, переделал я схему - сделал с катушками. Теперь осталось настроить П контур - подскажите, кто как конденсаторы подбирает - втупую ставить нехочется, а в литературе у кого 130 пф стоит, у кого 33 пф при примерно одинаковых катушках фильтра.
ЗЫ.Модулирующий сигнал заводится в точку соединения R1C1
Изменено пользователем SAU
У меня на базе транзистора VT2 было порядка 1 вольта - этого вполне хватало для перевода его в активный режим.Можно было бы перевести его в режим АВ, подав дополнительное смещение на базу - но проиграл бы в мощности.
1 ВОЛЬТА ЯВНО НЕ ДОСТАТОЧНО ....
ТАК ТЫ ХОТЬ В АB ЧТО НИБУДЬ ДЛЯ НАЧАЛА ПОЛУЧИ ...
С ПОМОЩЬЮ ПОДСТРОЕЧНИКА ( КУДА ДЕВАТЬСЯ ) И ПОМОЩЬЮ ЧАСТОТОМЕРА...
У МЕНЯ ТОЖЕ КОГДА -ТО БЫЛА ПРОБЛЕМА ( РАДИ ИНТЕРЕСА ) ЗАВЕСТИ ГЕНЕРАТОР НА КВАРЦЕ НА НЕЧЕТНЫЕ ПОРЯДКИ ЧАСТОТЫ ...
ВОТ С ТОЙ ЧАСТЬЮ ГЕНЕРАТОРА С КАЗУСА ПРОБЛЕМ ЧТОБ ЗАВЕСТИ НА 3 НЕ БЫЛО НА БОЛЕЕ ВЫСОКИХ ЧАСТОТОМЕР НЕ ПОЗВОЛИЛ ПРОВЕРИТЬ ...
Чего ты кричишь? :) Ты считаешь, что 1 вольта мало чтобы открыть транзистор? Просто без резистора или дросселя конденсатор зарядится и все.Не будет переменного тока. (принцип работы диодного детектора).Следовательно не будет и переменного коллекторного.Это я потом уже понял.
Повторяю, я переделал схему на катушках с трансформаторной связью.ВЧ на выходе П фильтра есть но какое-то корявое.Вначале после включения оно больше 9,5 В (на нагрузке 63 Ома - 2-х ваттный резистор, другого не было, а антенну все равно настраивать по волномеру :D ).Затем, по мере нагрева транзистора и резистора нагрузки начинает падать.
Если посчитать - около 1,5 Вт при начале работы получается - многовато, вот транзистор и греется.
Что лучше - поставить резистор в эммитерную цепь выходного транзистора или уменьшить напряжение на базе VT2, как ты считаешь?
Я склоняюсь ко второму варианту.
Лучше резистор в эмиттерной цепи. Ето еще стабилизирует работу каскада по пост. току. Можно будет также оперативно повышать выходную мощность шунтируя по ВЧ резистор емкостью.
Я НЕ КРИЧУ ----ТАК ЛУЧШЕ ВИДНО ...ТРАНЗИСТОР ГРЕЕТСЯ , БОЛЬШАЯ МОЩЬ -ЭТО ЕЩЕ НЕ ФАКТ ЧТО ТЫ ЭТУ МОШЬ С НЕГО СНИМИШЬ ...
ОСОБЕННОСТЬ ТРАНЗИСТОРНОГО УСИЛИТЕЛЯ ЕЩЕ И В ТОМ ЧТО ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОШЬ КАК И РАССЕИВАЕМАЯ ОЧЕНЬ СИЛЬНО ЗАВИСЯТ ОТ СТЕПЕНИ СОГЛАОВАНИЯ С НАГРУЗКОЙ .ПО ЭТОМУ НЕ РУБИ С ПЛЕЧА ...
П-ФИЛЬТР ХОРШИЙ ВЫБОР !
Я ВСЕ ТАКИ СЧИТАЮ ЧТО ЛУЧШЕ РЕЗИСТОР В ЦЕПИ ЭМИТЕРА ---ВОПЕРВЫХ ТРАНЗИСТОР ТАК ЛУЧШЕ ВОЗБУЖДАТЬ ---РЕЖИМ БУДЕТ КРИТИЧЕСКИЙ ИЛИ ДАЖЕ СЛАБО ПЕРЕНАРЯЖЕННЫЙ ..В О ВТОРЫХ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ НЕ СТАБИЛЬНО А ЗНАЧИТ АМПЛИТУДА ВОЗБУЖДЕНИЯ БУДЕТ МЕНЯТСЯ -----ВДРУГ СТАНЕТ НЕ ДОСТАТОЧНА .
нУ И НАКОНЕЦ СТАБИЛЬНОСТЬ .
ТЫ НА 27 ДЕЛАЕШЬ ?????
А транзистор без резистора с базы на землю входит в насыщение, оттого и греется, что открыт, и через него сквозной ток течет, а мощность по ВЧ получается маленькая.
Нет ну вешать по постоянке базу никак нелбзя конечно ...
Тут не обязательно может быть резистор .Можно и дроссель ...
С резмстором отсечка базового тока будет больше ...
