Программа Выхода Из Спящего Режима Для Atmega
Гость Гость
  • Ответов 58
Изображения в теме
А где вы нашли регистр GICR в меге88? За прерывания там отвечает регистр EIMSK – External interrupt mask register
Изменено пользователем Goodefine
Понял. Пошол гуглить.
Понимаю что Вам мои ошибки кажутся нелепыми, но не судите строго. Была бы возможность- пошел бы на курсы. Но у нас в глубинке их нет
Второй вопрос. Если не GICR, то как разрешить внешние прерывания в 88 меге?
Спасибо за ответы.
Компилируется без ошибок и замечаний. Но не работает.
Пока хочу заставить по низкому уровню на int0 заставить кидать порт PB0 в различные состояния...для начала.
Эмулировал в протеус. На нажатие кнопки эффекта нет
* GccApplication1.c
* Created: 25.02.2014 22:57:11
* Author: user
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdio.h>
volatile unsigned long X = 1;
void int0_init( void )
//настраиваем на срабатывание INT0 по переднему фронту
MCUCR |= (0<<ISC01)|(0<<ISC00);
//разрешаем внешнее прерывание INT0
EIMSK |= (1<<INT0);
//функция обработчик внешнего прерывания INT0
ISR( INT0_vect )
X++;
int main(void)
DDRD = 0x00;
PORTD = 0xFF;
DDRB = 0xFF;
PORTB = 0x00;
sei();
while(1)
cli();
if(X == 2)
PORTB|= (1 << PB0);
X = 0;
if(X == 1)
PORTB&= ~(1 << PB0);
if(X == 0)
PORTB|= (1 << PB0);
sei();
//TODO:: Please write your application code
Потому что реализованно через одно место.
Если ты используешь прерывание, не имеет смысла делать проверки в главном цикле.
Смотри, сейчас на словах объясню, а ты в код переведи.
Выкинь нафиг переменную X. Все проверки лучше делать в обработчике прерываний (ОП).
По нажатию кнопки вызывается ОП, там ты проверяешь включен светодиод или нет, если нет- то включаешь, есть да- то выключаешь. То то и всего. Главный цикл (while(1){}) оставь пока пустым.
БЛин. Даже это не идет. Компилиться без ошибок. Но не фачит в протеусе.3 часа над 3 строчками . Просто ж...
* GccApplication1.c
* Author: user
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
EIMSK |= (1<<INT0);
ISR( INT0_vect )
if(PORTB== ~(1 << 0))//проверяем состояние PB0
PORTB |= (1 << 0);//если PB0 = 0, ставим 1
else
PORTB &= ~(1 << 0);//иначе - 0
int main(void)
DDRD = 0x00;
PORTD = 0xFF;
DDRB = 0xFF;
PORTB = 0x00;
while(1)
Гость Прохожий
А так?
#include <avr/io.h>
ISR(INT0_vect)
if(PORTB == (0 << 0))//проверяем состояние PB0
PORTB = (1 << 0);//если PB0 = 0, ставим 1
else
PORTB = (0 << 0);//иначе - 0
int main(void)
PORTD = 0xFF;
DDRB = 0xFF;
EIMSK |= (1<<INT0);
sei();
while(1){}
Снимаю шляпу!
Спасибо! Если честно, очень многое понял благодоря Вам!
Буду пытаться дальше, хочу попробовать внедрить спящий режим. Если не совсем достал, то буду продолжать спрашивать по ходу действия.
Гость Прохожий
Спрашивай конечно, чем смогу помогу.
P.S В студии есть свой дебаггер, вполне себе замена протеусу. Советую его освоить, ибо в протеусе не видно содержание регистров, портов PINx, DDRx; PORTx и т.д.
При отладке в студии намного легче понять в чем именнотвоя ошибка. А в протеусе только два варианта, либо работает, либо нет, никакой дополнительной информациию
А пацаны то не знают...
else
Сколько понаписано, вместо
PORTB^=1<<0;
Появилось немного свободного времени и смог заняться делом
И снова у меня нейкая хрень. Ошибок нет, но и не фачит.
Хочу чтобы контроллер засыпал по нажатии кнопки на выводе PD0.
Вроде все биты прописал. А эффекта нет
#include <avr/io.h>
ISR(INT0_vect)
else
int main(void)
PORTD = 0xFF;
DDRB = 0xFF;
MCUCR |= (0<<ISC01)|(0<<ISC00)|(1 <<SE)|(0 << SM2)|(1 << SM1)|(0 << SM0) ;//разрешаем спящий режим, выставлчем его как Power Down
EIMSK |= (1<<INT0);
sei();
while(1){
if(PORTD == (1 << 0))//условия входа в спящий
asm("sleep");
//мигалка. Просто для отслеживания спящего
if(PORTB == (0 << 1))
PORTB = (1 << 1);
else
PORTB &= ~(1 << 1);
Не забыли что данные на пинах надо в регистре PIN смотреть? и не используйте никогда сравнение типа if(PORTD == (1 << 0)) - если любой бит порта, кроме нулевого будет равен 1, то оно не выполниться никогда. Биты проверяются через логическое И учтите еще, что при нажатии на кнопку на пине будет 0.
if(!(PIND& (1 << 0)))//условия входа в спящий
asm("sleep");
Выше было сказано, что простыни типа
else
Легко заменяются на
PORTB^=1<<0;
Тогда имеем
#include <avr/io.h>
ISR(INT0_vect)
PORTB^=1<<0;
int main(void)
PORTD = 0xFF;
DDRB = 0xFF;
EIMSK |= (1<<INT0);
sei();
while(1){
asm("sleep");
PORTB^=1<<1; //не забудьте что без задержки в цикле моргать будет очень быстро, может казаться что диод просто горит
Правильность настроек не смотрел
Понял, спасибо. Сегодня уже башка не варит, по основной работе 14 часов отпахал. А завтра попробую вписать и эмулировать.
Простыню не заменял потому что учусь и оно так как-то лучше воспринимаеться. И пример наглядный.
Не сомневайтесь, PORTB^=1<<0; я запомнил.
В общем понял.Утром буду штурмовать
Всеравно не засыпает.
Настройки взял отсюда из таблицы http://samou4ka.net/...ontrollerov-avr
И еще один вопрос.
По поводу задержки
Пытался так, но не канает.
#include <util/delay.h>
_delay_ms(200);
Как на 88 меге правильно вписать задержку? Хочу знать на будущее
Дело не в том что наглядно а что нет, выше было написано, что корректно работать оно не будет, тем более что как раз два бита одного и того же порта используются.
Научитесь пользоваться даташитом, ведь был же уже пример с прерываниями. Посмотрите за что отвечает регистр MCUCR в mega88. Никаких режимов энергосбережения там нет и в помине. Потом найдите нужный регистр (подсказываю - SMCR)
По поводу задержки
Пытался так, но не канает...
Что значит "не канает"? Не компилируется или не то время получается или еще что?
Гость Прохожий
Вот мой пример на Atmega8, тут контроллер спит все время, а по нажатию кнопки просыпается. Под mega88 думаю сам сможешь перевести..
#define F_CPU 1000000UL // 1 MHz
#include <avr/io.h>
ISR(INT1_vect)
PORTB^=(1<<1);
_delay_ms(100);
int main(void)
PORTD = (1 << PD3);
DDRB = (1 << PB1);
MCUCR |= (1 << SE) | (1 << SM1);
GICR |= (1 << INT1);
sei();
while (1)
asm("sleep");
Ошибки так читать и не научились.
Вот эту строку в самое начало вставь "#define F_CPU 1000000UL" :)
И вообще выложи свою схему подключения (мк, кнопки и светодиоды).
P.S
PORTB^=(1<<0);
Угу, но помоему эта команда лищена какого либо лог. смысла. А именно из-за конструкции (1<<0), которая на окончательный результат вообще не влияет.
Это называется первый класс вторая четверть. Так пишут для унификации, PORTB^=(1<<1) - тоже не имеет смысла? А еще лучше так PORTB^=(1<<PB1);
Спасибо, заработало!
И засыпает, и прасыпаеться))
Прохожий, я уже про схему и забыл. Просто учусь. Схемки кидаю сразу по месту в протеусе. Думаю что выкладывать нет смысла. Если что поправьте, и я сразу выложу.
"#define F_CPU 1000000UL" - как я понимаю это частота тактового генератора. А во фьюзах почему нельзя выставить?
Goodefine, и к Вам вопрос
строка
if(!(PIND& (1 << 0)))//условия входа в спящий - для чего здесь "!" ?
Гость Прохожий
Ну если заработало, то да, смысла уже мало..
"#define F_CPU 1000000UL"- это предпологаемая частота процессора. Нужна для правильного расчета задержек _delay_ms(), а реальная ставиться как раз таки через фьюзы.
Не Goodefine, но и на последний отвечу. Восклицательный знак (!) - это оператор "Нет/Not", или как-то так.. Вот здесь ты проверяешь есть ли на пине PINB0 лог. единица (PIND& (1 << 0)), но так как у тебя кнопка подключена к земле (лог.нуль) то при помощи ! ты всю конструкцию переворазиваешь.
Если все еще не понял, смотри.
if(1==1) ; верно
if(1!=1);не верно
if(1!=5); верно и тд
Доброго времени суток!
В общем, для полной проверки, решил я проделать засыпание-просыпание меги 88 в железе....и облом.
Сразу скажу, что в протеусе все работает без вопросов.
Предпологалось что по нажатию кнопки мега просыпается и радостно мигает диодом. Кнопку отпустил- спит.
Изначально залил такой код...ну почти изначально, он уже упрощен удалением всех задержек. Хотел максимально упростить и получить хоть что-то:
* _001.c
* Created: 16.03.2014 1:10:30
* Author: user
#include <avr/io.h>
#include <util/twi.h>
ISR(INT0_vect);
int main(void)
PORTD |= (1<<2) ;//выставляем INT0 на вход
DDRB = 0xFF;
SMCR |= (1 << SE)|(1 << SM1);//разрешаем спящий режим, выставлчем его как Power Down
EIMSK |= (1<<INT0);
while(1)
PORTB^=1<<1;
if((PIND& (1 << 2)))//условия входа в спящий
sei();
asm("sleep");
Эффекта ноль. Я прифигел т.к. в протеусе все работало, а в схеме состоящей из контроллера, одной кнопки и диода запутаться тяжело. Перепроверил осцилографом.....пусто.
Тогда залил код еще проще:
#include <avr/io.h>
ISR(INT0_vect);
int main(void)
DDRB = 0xFF;
EIMSK |= (1<<INT0);
while(1)
if(!(PIND& (1 << 2)))//условия входа в спящий
PORTB^=1<<1;
else
PORTB |= (1 << 1) ;
И также эффекта ноль.
Методом научного тыка определил что если закоментить //EIMSK |= (1<<INT0); второй вариант кода начинает работать. Первый, понятное дело, нет.
В протеусе работают оба варианта((
Подскажите пожалуйста, что сейчас не так? В чем конфликт? Мега 88 20PU в дипе
Гость Прохожий
Ты не отдаешь себе отчет о том что пишешь и для чего. Твой код исправлять не буду, дам только подсказку- пустой ISR(INT0_vect); - надеюсь сам до завтра догадаешься.
