patriot21 Опубликовано 20 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 Здравствуйте!Нужен турботаймер,но в интернете чет толкового нечего не вижу.Сам разработать немогу,но повторить в состояние.Подходящея сехма вот здесь http://alflash.com.ua/timer.htm ,но человек который собира эту схему не смог запустить.Может кто что подскажет,умный турботаймер по цене доходит до 150 долоров. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 20 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 дайте подробное задание - судя по описанному выше алгритму, с этим справится самый маленький микроконтроллер и деталей там будет с десяток... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patriot21 Опубликовано 20 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 Задача вроде как не сложная,турботаймер тот что простой после выключениязажигания дает работать двигателю 1,2 или 3 минуты в зависимости от того сколько поставили выдержки ,а после глушит ,а тот что понавороченей выщитывает обороты двигателя и прдолжительность езды и взависимости от этого задает задержку отключения двигателя,нужно это тля того чтоб турбина,а точней вал турбины успел скинуть обороты и температуру до минимальных чтоб сохранить жизнь турбине,а точней втулке и валу, 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Гость Опубликовано 20 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 а не проще: термопара на турбину, после отключения двигателя 2-3 мин продувка, потом замер температуры: если выше заданной - еще продувка минуту... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patriot21 Опубликовано 20 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 Нет.Дело в том что когда двигатель на оборотах турбина в зависимости от размера раскручевается то 100000 тыс.оборотов и для остановки надо время,а это время и дает турботаймер,а иначе когда ВЫ глушите матор смазка перестает поступать на втулку турбины и происходит досрочный износ втулки и выход турбины из строя.Сечас перед тем как заглушить двигатель Я сежу в машине1-2 минуты,а это согласитесь не очень удобно! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 20 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 (изменено) тогда пишите всё подробно, работы там на пару вечеров с кружкой кофЕю Изменено 20 февраля, 2014 пользователем Гость 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patriot21 Опубликовано 20 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 Основная его функция после поворота ключа в положения выкл дать пороботать двигателю какое-то время,в навороченых турботаймерах это время задается автоматический в зависимости от времени нагрузки двигателя, или в ручном режими установленым водителем.В не навороченых величина выставляется в ручную. Подключения на машине ясно постояный плюс ,плюс зажигания и минус.Сигнал о нагружености двигателя предпологаю идет от тахометра,так-как по нему можно знать на каких оборотах и как долго работал двигатель.Вот пример. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dro25 Опубликовано 20 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 А автомобиль какой у вас? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 20 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 этих данных не достаточно даже для анализа задачи... черканите мне на admin {гав} ugolok-mastera [точка] ru - и я скину вам тех.задание на схожий проект, на его основе напишите своё 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patriot21 Опубликовано 20 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 А автомобиль какой у вас? Авто у меня УАЗ469,но после не большой переделки,установка дизеля от БМВ рядная шестерка М51,установка АКПП AR25,кондиционра и много других мелочей. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon21 Опубликовано 20 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 Привет . Практически любая более менее сигнализация (типа DaVinci и т.д. ) имеет турбо таймер , в чём проблема ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patriot21 Опубликовано 20 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 этих данных не достаточно даже для анализа задачи... черканите мне на admin {гав} ugolok-mastera [точка] ru - и я скину вам тех.задание на схожий проект, на его основе напишите своё Я понимаю что данных мало, просто в чате тежело сформулировать и обеснить что и как должно быть.Цена на сигнализацию что более мения от 100 долоров, да мой хоть и не большой опыт показывает что сейчас отказ сигналок частое явления! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon21 Опубликовано 20 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 (изменено) Не знаю цена DaVinchi около 400 гр. поставил штук шесть за последние несколько лет , пока не одной жалобы не было , плюс сигналка ,плюс центральный замок . А так схема по ссылке должна работать нормально . не забудьте обязательно подключить датчик нейтральной передачи и ручника . Изменено 20 февраля, 2014 пользователем leon21 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dro25 Опубликовано 21 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 посмотрите на эту схемку http://turbobazar.ru/showthread.php?t=7242 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patriot21 Опубликовано 21 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 Хорошо.Спасибо,Буду пробовать что-то собирать пока время есть. В связи с положением в стране шас дома сижу не работаю толком.Сигнализации раньше нравились старлайновские,а шас даже и не знаю много новых,а как работают вопрос. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dro25 Опубликовано 21 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 (изменено) аллигаторы rs825-1100 модели, работают отменно. Наш установочный центр где я работаю вот уже 15 лет, даёт гарантию на них 3 года. Так что если надумаете всё же сигнализацию ставить - присмотритесь к этим моделям. Изменено 21 февраля, 2014 пользователем dro25 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patriot21 Опубликовано 21 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 аллигаторы rs825-1100 модели, работают отменно. Наш установочный центр где я работаю вот уже 15 лет, даёт гарантию на них 3 года. Так что если надумаете всё же сигнализацию ставить - присмотритесь к этим моделям. Хорошо.Спасибо за информацию. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
