Где Здесь Первичка Разъяснить Пожалуйста.
igorya
Нужно задавать вопросы, а не просто их спрашивать.Давайте фото вместе с ЛИНЕЙКОЙ и железом. И, часом это не от приставки для 30-Вольтового паяльника? Прозвонить и рассказать результаты.
это уже разматаный трансформатор.осталось три провода. один возле начала один скраю.и один примерно посередине.и тот что посередине двойной.тестером позвонил все провода звоняться друг между другом. а ответ wwww.. конечно совсем странный
http://cs413331.vk.me/v413331716/84ba/E2Oex5hsdnU.jpg вот его железо и линейка.
Будет ли после этого трансформатор работать? Это может быть первичная обмотка с отводом на 127 вольт если советский или 110 если китайский. Какое сопротивление намерили между выводами полуобмоток и всей обмотки? Для точности сколько показывает мультиметр при замыкании щупов?
Гость - все верно. Судя по железу - Ватт 25-30 трансформатор старенький - годов 70-х, не Китай. ИМХО. Приклейте щёчки с обоих сторон из чего найдете (картон, текстолит) Мотайте вторичку, по обстоятельствам, из расчета 0,8 мм на Ампер. Если железо плохо отожжено и на нем много парафина смотрите, чтобы пластины не замыкались.
Так на всякий случай. В китайском блоке питания трансформатор с замкнутыми пластинами жутко греется. Если его разобрать, пластины разделить и бросить в печку, то они покроются слоем оксида и не будут замыкаться? Как такой деревенский отжиг повлияет на магнитные свойства железа?
ЗЫЖ По сопротивлениям погрешность прибора не больше +1 Ом, с учётом этого получилось 45 21 и 24 Ом соответственно. По соотношению сопротивлений если вся обмотка на 220 вольт, то одна полуобмотка могла быть на 117 вольт, во что верится хуче чем в 127.
Значит ты не из Харькова.
И новости не смотрит. :)
А почем хоть продаваать хотят?
Гость, все верно. У Вас только первичка. С отводом для 127 вольт. Соотношение сопротивлений - а Вы учли длину провода? Одна полуобмотка все-таки ближе к середине. Знать, и длина витка у нее меньше.
Китайца лучше бросить в печку целиком. Из-за экономии и халтуры их трансформатор не предназначен для нашей сети.
Про длину витка я как-то не задумывался. Всегда думал, что количество витков на вольт в трансформаторе постоянное независимо от близости к середине. Как-нибудь эксперимент проведу. Намотаю трансформатор с большой разницей между размерами внутренней и внешней обмоток. Сначала с одинаковым количеством витков, потом с одинаковой длиной провода обмоток. Аж интересно стало что получится.
Китаец в мою печку целиком не влезет если это национальность. Китайский трансформатор будет гореть недолго, проще сразу выбросить.
А сопротивление постоянному току - это нечто иное. :)
Получается чем больше длина провода, тем больше активное сопротивление, и тем большее напряжение надо на неё подавать для создания определённого магнитного потока? А если сопротивления обмоток будут не больше 3 Ом, то разница на выходе будет заметной при разной длине провода и одинаковом количестве витков?
Сопротивление постоянному току трансформатора и его сопротивление переменному - разные понятия. Тем более, что для переменного тока в любых катушках нужно учитывать потокосцепление витков. Именно это потокосцепление вкупе с иными факторами и обеспечивает некоторе значение витков на вольт.
"Получается чем больше длина провода, тем больше активное сопротивление..." - это физика школьной программы и совсем не старших классов.
Я же Вам пояснил, что нельзя простым замером сопротивлений обмоток рассчитывать, на какое напряжение они предназначены.
А теперь - за физику. А то пока даже что такое удельное сопротивление не понимаете. :(
Кажется дошло. При определении напряжения обмотки мне надо было знать не сопротивление обмотки, а количество витков в обмотке. Даже если бы обмотки были одинаковыми по количеству витков, длина провода внутренней обмотки меньше чем у внешней обмотки, и сопротивление внешней обмотки получается больше при равном количестве витков. За удельное и погонное сопротивление металлов я понимал, но до последнего момента не думал что соотношение сопротивлений не сойдётся с соотношение с числом витков. Только сейчас до меня дошло, что "удельное сопротивление витка" или "число витков на Ом" не является постоянным. Если я ошибся с причиной моей ошибки, поправьте.
Вот выражения "удельное сопротивление витка" или "число витков на Ом" - не нужно их применять. Это не общепризнанные термины, а выдуманные Вами. Хотя они и не лишены смысла.
Остальное - все правильно.
Не нужно так не нужно. Как ещё можно назвать соотношение сопротивления провода и числа витков? Величина хоть и побочная, и возможно даже не существующая, но вчера она вдруг всплыла. Подозреваю что я сейчас чушь несу.
Я же написал, что термины не лишены смысла. Только вот они не применяются. В каких-то приватных беседах - почему бы и не использовать их.
Однако! Это применимо только к определенному диаметру витка. Второй слой, намотанный поверх первого, будет иметь иное значение. Посему термин не может отражать общую (объединенную) характеристику (параметр). В этом ракурсе подобные термины бессмысленны.
Только и всего. :)
