Гул В Колонках Усилителя Амфитон
Посмотреть в гугле цоколёвку диодного моста на плате защиты и проверить его. Если после него нет постоянки, то мост под замену. Можно даже четырьмя раздельными диодами. Цоколёвку даже в гугле смотреть ненадо. К двум выводам переменка от трансформатора, с двух снимается постоянка. Всё отслеживается по дорожкам.
  • Ответов 64
Изображения в теме
Отпаяй от стабилизатора все провода идущие дальше, а именно 4, 5, 8, 9. Только их надо пометить, я использую узкий малярный скотч на котором пишу номера пинов в которым приходит провод.
Далее, после того как отпаял, проверяешь напряжения на выводах стабилизатора, а именно на выводах 4 и 9.
Если напряжение будет примерно одинаковое значит проблемы дальше в плате предварительного усилка. Если примерно то же самое значит в стабилизаторе.
Может ли возникнуть фон при испорченых по питанию конденсаторов????
Диодный мост в порядке.
туда не подлезть, завтра буду разбираться!
Банки поменяй обе на новые раз не хочешь дальше копать. Либо просто поменяй их местами посмотри как изменится напряжение на выводах в посте #50
То я с телефона сейчас, того и торможу. Иши плату А6 на ней 4 транзистора, два мелких и два покрупнее, типа такого, как неподалёку от реле. Это плата стабилизатора. Выводы 2, 6, 7 - это общие, связаны с корпусом. На выводы 1 и 2 приходит постоянка с моста, на 1 +, на 2 -,относительно корпуса. С выводов 4,5 снимается стабилизированный плюс, с 8,9 стабилизированный минус, опять таки, измерять всё относительно корпуса. Напяжения на выходе должны быть одинаковыми, с учётом полярности конечно.
В посте #50 уже померяли что там. Там перекос. Я за отключение нагрузки стабилизатора и проверки напряжений на нем без нагрузки.
Ага, прочитал. Ну да, банки по 500 мкф после моста менять на новые.
Проще выпаять (все равно выпаивать) и поменять их местами чтоб убедится что это они чтоб 2 раза не ездить в радиодетали. Перекосы напряжений должны поменятся местами.
Заменил Конденсаторы , и все стало хорошо! Спасибо вам в разборе полетов! :dance2:
48 рублей отдал )
Изменено пользователем nigmas
Не слушай этого remyra, он не шарит. Я тебе уже определил что сгорел мост питающий пред. Мосты и банки выходников целые. Вообще их не трогай.
Если бы он шарил то заметил бы что после моста питающего пред идет стабилизатор и после него ничего нету точнее нету постоянки.
Всё таки remyura, который не шарит оказался прав?))) долго бы человек по Вашему совету втупую мосты менял....)
В чем прав? Ты читал что он сначала намерял нули после стабилизатора? И болт на одном из выходов моста?
Нет надо обязательно потешить сове ЧСВ. Не прав ты и не шаришь. Я ему все локализовал а ты на готовенькое накинулся.
