Dell Latitude D510
Добрый вечер. Мне достался данный ноутбук на халяву. В нём был сломан ЖД (родной походу). я собрал переходник с ide 2.5 на ЖД 3.5, чтобы можно было подключать жд 3.5 к данному ноутбуку. Покупать ide 2,5 мне не хотелось, поэтому решил собрать переходник. Так как он у меня получился не совсем айс (отвалились некоторые дорожки), после n-го включения задымился этот переходник (проводки напаивал маленькие, диаметром где то 0,1 - 0,2 мм). После чего жд ноутбук больше не видел. Собственно вопрос, мог ли погореть устройство на ноуте, отвечающий за работу жд. Собирать мне нормальный переходник, или просто время убью.
P.S. Как переходник задымился я сразу выключил ноут. (после чего обнаружил, что эти тоненькие проводки которые напаивал оборвались, и я их запаял заново, после этого уже диск и не обнаруживался)
Изменено пользователем doc-comp
Проверяй хд на другом пк.
Работает он нормально. Мне кажется, что какой то неконтакт. Я вот и думаю собирать или нет заново переходник. Смысл есть или его нет?
(отвалились некоторые дорожки), после n-го включения задымился этот переходник ... переходник задымился...
Не иначе... Теперь лучше на мусорку неси.
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
