Настройка Звука В Клубе. Не Могу Настроить
Всем привет! в общем дело такое: как не стараюсь - не получается сосредоточить басс от сабов в центре танцпола, скажу сразу :
ФАЗИРОВКА СОБЛЮДЕНА!!!!! так что это отпадает!
в центре танцпола баса от сабов почти не слышно, при этом в других местах - уши закладывает и внутренности трясет! дело не в фазировке, это было проверено не однократно, и не в уровнях громкости (саб - сателлит), пробывал изменять настройки громкости на сателлитах...
вся фишка в том, что везде бас есть (причем не хилый!!!), кроме танцпола! сабы ФИ, сателлиты тоже ФИ. сабы оч хорошо давят, когда стоишь у сателлитов, которые рядом с сабами в 1м метре от них, такая же картина и с другими (противоположными) сателлитами. и по мере приблежения к центру танцпола - громкость сабов падает. блин, наверно не громкость... а слышимая нижняя частота. если рядом с сателлитами и других местах помещения 40гц оч хорошо давит с одинаковой громкостью, то в центре - этой частоты просто не слышно....
сателлиты подрезаны снизу, т.е. ниже 60 гц не играют (резаны 2ым порядком). сабы играют от 30 до 70-80 гц (резаны фильтром 4го порядка). напрявление звучания сабов - в центр танцпола, направление сателлитов - к центру танцпола. эффекта стоячих волн в помещении не наблюдал. точнее не слышал.
потолок у помещения 2,5м, площадь порядка 100кв.м. схема расположения акустики и помещения прилагаю (в слове "сателлит" на схеме очепятка, прошу не пинать, да и переделывать было лень).
как заставить сабы звучать на тацполе? уже всю голову сломал
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
как бы странно не прозвучало, но попробуй поставить сабики вверх , то есть направь волны туда, откуда они могут отражаться, а не так как у тебя, сидячие места-это *мягкое поле* там наоборот будет поглощение , как к примеру если бы были шторы из бархата. Был у меня случай подобный, так всё решилось именно так, поставил два саба под углом около 30 градусов и басс появился, получил отражение от потолка и двух рядом стоящих колон, а когда стояли на полу,то НЧ явно было маловато, да и ФИ это чаще для ближнего поля, а тебе надо что то дальнобойное делать , хотя площадь не большая, у меня до 200м2 зал был и вполне хватало, правда и давил до 3кВт, но вся акустика была не ПРО, а бытовая и самоделки.
И не только поглощение. Как раз в центре могут образоваться волны с противофазой (за счет отражений от стен и предметов). Вот и глушат они сами себя.
это вы слушали у пустом зале ? а если запустить пьяную толпу ? может они размешают звуковые волны?
попробуйте саб подвигать поставить например у углу. или звук от саба подать например на шторы чтобы рассеять звук.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
спасибо за советы! сабы вмонтированы в стойку DJя, двигать их не вариант. попробую сделать из ДСП отражатели в бока, там посмотрим.
что на пустом, что на полном людей зале - эффект одинаковый
еще размеры комнаты скажи. от саба до стенки. можно пощитать результат интерференции.
Имхо ,никакие отражатели не помогут. НЧ это не те частоты которые можно отразить.
Надо играть с перестановкой сабов. Пробовать разные варианты, возле стены, по углам.
А где сильно басит использовать звукорассеивающие или звукопоглощающие панели.
Паяльник - самоучка.
Общаюсь чисто на ТЫ... ВЫ - только для дам ))
Ну чтобы не спорить, сядьте сбоку ВЧ динамика, и отразите сигнал чем нибудь, отчетливо услышите отраженный сигнал.
И попробуйте потом то же самое с сабом, результат напишете :crazy:
У низких частот нет такой выраженой направленности. Именно по этому саб можно располагать в любом месте, и динамиком как угодно, звук от него все равно рассеивается вокруг,
а сателиты должны быть строго направлены на слушателя.
Изменено пользователем Иван555
Если бы НЧ не отражались, то логично предположить, что они должны были бы поглощаться - соответсвенно ЗА колонкой их не было бы слышно. Однако это не так - соответсвенно ваше утверждение не верно
Ваня, вы путаете мягкое с тёплым :yes:
Feel the difference! ©
Любую волну можно отразить - вопрос в характеристиках отражателя. Выйдите в чистое поле, поставьте там хорошую колонку, врубите что-нить басовое и зайдите за колонку - бас будет в разы тише, чем с фронта (а если колонка идеальная - то баса вообще не будет). А теперь выложите перед колонкой толстую кирпичную стену - и ваша теория рухнет
Изменено пользователем Demeo
Не слушал саб в поле к сожалению )
Насчет "вообще не будет" что то я очень сомневаюсь.
Возможно. Но вы попробуйте попробуйте :crazy:
Ваня, вы надеюсь когда кому либо говорите что на красный свет дорогу переходить опасно не советуете ему в качестве доказательства пробовать перебегать дорогу именно на красный... :crazy:
Мне достаточно теоретической подготовки и 3 лет стажа в студии звукозаписи и на озвучке мероприятий в зданиях и на свежем воздухе, что бы вам прямо заявить, что вы пишете чушь :)
рассеиваются, это да. но все равно есть первоначальное направление (от самого динамика), а потом уж волны отражаются от любых поверхностей... я так думаю...
попробуем изменить это первоначальное направление, чтоб от других поверхностей звук отражался
Ну в данном случае таких последствий то не будет, как от перехода на красный.
Тем более комрад собрался попробовать. Вот и напишет, как оно.
Я за игру со звукопоглотителем и выбора оптимального места для сабов.
Мое то дело маленькое, предложить только :crazy:
какое именно? от саба до стены напротив?
Достаточно нарисовать план в масштабе с соблюдением пропорций и обозначить длину и ширину помещения.
ок. понял. попробую сегодня все замерить и начертить схему помещения....
Уточни у basf1 будет ли он считать :)
ЗЫ. Высота тоже участвует в расчетах.
