Ремонт Ресивера Yamaha Htr-6030
Вообщем приобрел за копейки ресирвер YAMAHA HTR-6030 https://www.google.r...0.0.ORvWBr3_Q4o
Неисправность не включается.
Но так как это цифровая техника с свои процессором стоило ожидать что малой кровью тут дело не обойдется.Как я и ожидал трансформатор и цепь кнопки вкл/выкл исправна.
Стал проверять ресэт на плате управления.
Его не было.
При этом при про звонке цепи /ресэт и +3.3 вольта по отношению к земле сопротивление было равноценно КЗ 2-4ом.
Проверил "D ресэт" на самом процессоре ,там КЗ нет.
Тогда я пошел по цепи "/ресэт".Стал выпаивать микросхемы которые могут быть причиной КЗ по этим цепям.
Выпаял Q501 не чего не изменилось.
Выпаял Q101 и IC505 КЗ по цепи "/ресэт" и +3.3вольта ушло.
Прозвонил Q101 (RTG040PO2) вроде бы явно пробитых переходов нет.Но между выводом 4 и 5 внутренний диод то звонятся как 20ом то несколько кОм.
Прозвонил как я понял логику IC505 (SN74L08APWR) несколько переходов вход выход практически в КЗ (пробиты)
Так же на другой плате был найдет датчик температуры IC238 (LM61CIZ) у которого сопротивление между Vcc и GNG 28ом.Это нормально?
Ну и при вы пайке рассыпался исправный транзистор Q2153 (KRS104S-RTK/P).
Прошу помощи в поиске аналогов или ссылки на место где в России можно достать эти элементы.
Так же просьба глянуть на схему и указать что еще стоит проверить перед запуском с новыми элементами.
Полная схема http://archive.espec.../file22302.html
Фото кишочков и самой платы управления
Изменено пользователем Дима 1991
Здравствуйте.Вот как раз с вами я бы и хотел пообщаться.Как с ремонтником через которого наверняка прошло не мало подобной техники.
Просто желание поднять аппарат очень большое.Опыта потихоньку набираюсь.
Да и на работе есть пара грамотных ребят которые могут помочь (правда область электроники у на другая)
По чему вы считаете что это плохая затея.По крайней мере мои страшные ожидания того что в КЗ окажутся шины проца не оправдались.Есть надежда что он живой.
То что тяжело с деталями для него это я понял.Но как раз такие люди как вы наверняка могут знать где все это можно достать.Деньги в разумных пределах на запчасти есть.
Да и как понимать "грозовой".
Во общем надеюсь на вашу помощь как квалифицированного специалиста
"...где все это можно достать..." - в АСЦ - цена сказочная будет, на форумах в Купи-Продайке ...
ГРОЗОВОЙ - это значит, что была Гроза и прошла "по сети" видимо в твоем рессивере, отсюда и столько убитого ... и не факт, что заменив его не окажется, что проц "убит", память - в ауте и шить нечем и т.п. - потому я и говорю - помойка после твоей первичной диагностики ...
Шить есть чем.Три программатора на работе.
И паяльная станция то же есть.
Все же думаю попытаться стоит.Даже если заказать детали из китая и потратить рублей 500-от ,чисто ради спортивного интереса и опыта.Да же если проц и сдох.
Что по вашему еще можно проверить без данных элементов с платы.КЗ устранил куда еще глянуть?
А у вас случаем на работе нет данных деталек.
Попробую еще в тех подержку Ямахи написать.Было дело общался с ними очень отзывчивые ребята.Может у них платы за приемлемую цену есть.Но вот только махнешь плату ,а окажется что что то пропустил и на другой плате тоже есть косяк и так есть риск что и новая плата уйдет в аут.
1. "...Шить есть чем.Три программатора на работе...." - а "Нитки" - ПО
2. "...Что по вашему еще можно проверить без данных элементов с платы..." - УНЧ и т.п. - и это самый идеальный вариант - оспользовать Питание, УНЧ и собрать ПУ с коммутатором.
3. "...у вас случаем на работе нет данных деталек..." - я не торгую "детальками", а занимаюсь ремонтом.
4. "... очень отзывчивые ребята..." - отправят в свой АСЦ :) - а там платка под 100 у.е. :)
Я когда не могу починить точно так же отбрехиваюсь, мол гроза была или Китайцев иногда во всём виню. Клиент понимает меня. :) Изменено пользователем Shida
А чем тебе помочь? Из гавна сделать пульку?! Раз ты не понимаешь ВСЕХ условий старта-работы проца, нет деталей и т.п. - какая помощь? Пожалеть?!... аппарат ...
Что ты сделаешь, если ты НЕ СЛУШАЕШЬ советы?!
Да все таки вы правы.Без новых запчастей ее врятли можно еще как то проверить.Без ресэта проц не запустится а соответственно и все остальное.
Буду искать запчасти
  • 9 лет спустя...
Добрый день! Понимаю, что тема давно устарела, но все же спрошу. Имею данную модель ресивера. На днях пробило один из фронтов. Вышел из положения отключив центральный канал, т. е с ножек Stk центрального канала взял выход для фронта, а на вход посадил вход этого же фронта. Вход центра висит в воздухе. Все заиграл, но только в стерео режиме. Когда начинаешь переключать режтмы и т. д, отключается ремотируемый фронт, а рабочий играет. В общем 2 канала играют только в режиме стерео. Может кто подсказать куда капнуть первым делом? Накатал обнову для начала, не помогло. Всем огромное спасибо, кто откликнется!
В 18.12.2023 в 12:51, Олег Власов сказал:
Спустило переднее колесо. Поменял на заднее. Не помогло, машина не едет. :D Сервисный мануал читать не умеем, сделать замеры на выводах и поменять трехканальную STK-шку не судьба.
