Прибор Для Проверки Электролитических Конденсаторов
Добрый день. У меня такая проблема, при подключении резистора на 10 ОМ нет реакции прибора, а при подключении 22 кОм горит 5 светодиод, а при 42 кОм 8й (Режим 1:1), что не так не могу понять?
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?com_mode=flat&com_order=0&storyid=1039
Что на выходе генератора?(смотреть осциллографом).
Можно и без него,но это целый трактат писать надо.Скайп есть?
А зачем ты резисторы подключаешь? Это ведь прибор для проверки электролитов! Вот и подключай электролиты к нему. Или я не правильно тебя понимаю??? :unknw: Изменено пользователем Shida
есть StatysX555
StatysX555
А зачем ты резисторы подключаешь? Это ведь прибор для проверки электролитов! Вот и подключай электролиты к нему. Или я не правильно тебя понял??? :unknw:
он проверяет сопротивление в конденсаторе. Для проверки самого прибора нужно подключить резистор на 1,5 -2 Ома и должны загорется светодид с индикацией 2 Ом
Кривые руки по скайпу не лечатся ... А без приборов - не нужно браться за сборку непонятных тебе устройств ... тем более, что эта КИТ-цветомузыка для ESR-проверки - далеко не самая лучшая для работы ... говорю так имея 5 !!! разных подобных приборов.
Я на скайп запрос отправил.
Краб всегда прав что он говорит!)
Т.С прислушайся что он говорит...
Выяснили уже.Задающий не работает.
порекомендуй что собрать?
Если не боишься микроконтроллеров, то собери вот этот http://vrtp.ru/index.php?showtopic=19662 . Классный прибор.
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Если не боишься микроконтроллеров, то собери вот этот http://vrtp.ru/index...showtopic=19662 . Классный прибор.
какой именно? там их куча.
Если можно конкретную ссылку.
Как было сказано "Выяснили уже.Задающий не работает." , заменил 4049 и все пошло-поехало. Ещё раз спасибо "лентяй"ю.
