Датчик Холла
Доброго времени суток .
Имеется схема автостопа от кассетного магнитофона , на основе датчика холла. Схема есть, плата с микрухой К553УД2 есть, датчик холла вырван нах"ер. Помогите приспособить датчик от флопи диска. Вопросов несколько, например возьмем и выпаеваем датчик с маркировкой HU ножки которого пронумерованны 1,2,3,4 соответственно ткните плиз на схеме как подпаять датчик куда его ноги конкретно паять.(в смысле куда паять 1ую, 2ую и т.д.)Или все гораздо проще , датчик от флопика распаиваем так же как и родной ДПК-2 на схеме.
Требуется ли с установкой нового датчика менять какие либо номиналы пасивных элементов на схеме?
И еще объясните , почему три обозначенных на фото датчика имеют разную маркировку/не на самом корпусе датчиков, а рядом, на плате/Один маркирован HU, другой HV , третий HW ......Датчики холла вроде на современных схемах обозначаются как HV.
U,V и W это обозначение фаз.(система трёхфазная).http://electronpo.ru/shema
Даташит на такие "изделия" найти проблематично...если только самому определить распиновку
Питание датчиков включено последовательно ...то есть приходит на ногу первого , с другой ноги ноги первого идёт на ногу второго ...и т.д..
таким образом определяется выводы питания...далее нужно определить полярность...если питание выходит на внешние шины, это хорошо, можно мультиметром вызвонить хотя бы одну шину и ногу .Если нет , то придётся подключить плату к питанию и замерить тем же мультом напряжение на выводах микросхемы питающей датчики... С сигнальными выводами будет проще разобраться...
Подключить не вариант, флопик довольно жестко "избит"перед смертью, возможности отследить питание +/- тоже нет, дорожки обрываются в месте разлома платы...../другой кусок куда они идут отсутствует./
Так, ладно с разбитым в щепки флопиком /точнее с датчиками Холла от него я разобраться не смог, в смысле с распиновкой ножек/. Сегодня удача, в руки попал вентилятор который когда то охлаждал проц. компа, аккуратно разобран, обнаружено то что надо ДАТЧИК. Судя из совета тов. Краба датчик Холла от вентилятора компа вполне пригоден...Только я чего то не пойму как его подключить в схему Яузовского автостопа, ведь исходя из структурной схемы/из документации на датчик/ он в своем составе имеет по мимо датчика холла еще некую начинку заточенную на управление эл.двигателем. Можно ли подключить данный датчик к схеме из первого поста? Если это возможно, то как это реализовать.
Холл.pdf
Правильно ли я представляю схему подключения датчика Холла о котором говорил в посте выше .Жирным курсивом нумерация ножек датчика от вентилятора.
Ошибся я наверное 2 ую и 3ую ноги поменять местами.Так что бы 2 нога датчика была на 4 ноге микры, а 3 нога датчика была на 5 ноге микры. Правильно будет?
Изменено пользователем Staryy
