Сильно Греется Ик Подсветка! Чем Заменить Транзистор?
Гость zb3k
Доброго времени суток!
Делаю систему видеонаблуюдения на дачу. Купил 4 камеры видеонаблюдения и все бы ничего, да вот только через пол часа работы камера стала "неприлично" горячей (она в металлическом корпусе). Стал искать источник перегрева, оказалось дело в ИК подсветке. А именно в одной детальке которую я идентифицировал как транзистор.
Корпус вроде как SOT89. На корпусе маркировка:
DF
S2N
Вот фото самой детальки фото-1
фото всей платы если что сторона-1 и сторона-2
Сам я не силен в электронике но предполагаю что можно заменить этот транзистор на более крупный (с большим диапазоном токов) который не будет перегревать камеру.
Или может зафигачить 2 таких параллельно (или это глупость я сморозил)?
забыл сказать что греются все 4 камеры
Может для начала будет достаточно приклеить к корпусу транзистора подходящий по размеру радиатор?
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Сильно греется это как ? Дым не идёт ? Рука терпит ? Камера и должна греться до определённых пределов, конечно. Для начала проверьте потребляемые токи. На свету ( без подсветки ) должно быть 70 - 150 мА, с включённой подсветкой 350 - 600 мА . Если токи в этих пределах, думаю, можно успокоится.
Я оставляю этот вариант как самы крайний. Там радиатор не влезет конструктивно (ниже идет плата самой камеры). Я думал отвести тепло на металлический корпус камеры с помощью термопасты и металлической пластины. Но это поулмера и колхозить не хочется)
После минуты работы в темноте, палец на транзисторе могу максимум 5 секунд держать, обжигает. Дыма нет.
По токам. Ток только для платы подсветки в полной темноте = 316 mA. Камера потребляет 112 mA.
Я понимаю что греться камера должна (это даже хорошо для нашей зимы), но такая температура меня пугает. В какой то момент картинка на одной камере с краю начала менять цвет, думаю что причина в экстремальной температуре.
Вот Ваш транзистор
Как видите он держит до 2-4 А, моща правда не велика рассеиваемая - полватта , без так называемого радиатора (без теплопроводной подложки ), но он же работает ключом, много на ём не должно выделяться
Не может этот транзистор корпус камеры греть, этим занимаются скорее всего светодиоды подсветки...Проверьте питание камер, не повышено ли оно...
Если поставите другой транзистор или сделаете радиатор , то тепла выделятся будет ровно столько же (суммарная температура камеры не изменится), только оно не будет локально в одной точке сконцентрировано
Спасибо за ссылку на даташит.
Греется именно транзистор. Камера с отключенной ИК подсветкой теплая. Я подключал отдельно ИК подсветку и транзистор нагревался так что пальцы обжигает.
Питаени я пробовал разное (чуть меньше 12 вольт). Последний раз вообще подключал от аккумулятора. Все одно.
А может это выход если понизить питание на плату ИК подсветки?
Я сомневаюсь что это такая температура должна быть на транзисторе. Может проблема в неправильной схеме... Если так то могу попробовать начертить ее.
Естественно ...
...светодиоды будут греться при включённой ИК подсветке :), потому что когда подсветка выключена то и питание на них отсутствует...
ситуация такая , приходит сигнал на вкл подсвета, затем открывается ключ и питание приходит на СД...
Затем эти оба - троя дружно начинают греть корпус камеры...всё просто...
Снизите питание, мощность подветки упадёт...
Сколько там у Вас 12в? Мощность СД - 0,2*12 = 2,4 Вт...оставьте как есть....
Кстати даташит на Ваш ключ лежит на поверхности Гугля...достаточно скопировать эти пять символов в поисковую строку....это я так на будущее...
...не всегда информация так труднодоступна как Вам это думается :)....
По токам у вас всё нормально. А модель камеры озвучте, плиз. Может похожие монтировал. Честно говоря, не заморачивался контролем температур именно узлов.
да 12в. Может вы правы что стоит оставить как есть, в любом случае если не вылечу перегрев то наколхозю теплоотвод на корпус. чтоб самой камере меньше доставалось.
Да, я находил даташит, но не был уверен в правильности. Не силен я в этом(
http://dx.com/p/1-3-...13#.UyLPLlGSyRg
http://dx.com/p/1-3-...82#.UyLR_FGSyRg
начинка у них одинаковая.
Угу. Неплохая камера. Примерно на такой матрице ставили несколько штук. Цветопередача хорошая, не шумная. Баланс белого не врёт. А про нагрев сильно не переживайте. Камеры формфактора АА
летом нагреваются так, что палец с трудом удерживаешь и ничего, лет пять работают в режиме 24\7.
Спасибо всем! Успокоили. По ходу обсуждения возникла идея отпаять транзистор и приклеить его термоклеем на корпус. Но может оставлю как есть
