Программы+Stk500 Настройка И Работа.
Сотворил себе такой программатор, прошил , выставил фузы. Включил светодиод поморгал. Начал пробовать сделать прошивку. Попробовал через терминал, откликнулся значит всё в порядке. Попробовал с AVR Studio 4.19 выбрал порт, программатор, попробовал прошить ATtiny13, в результате понял не определился программатор . Решил попробовать в AVR Dude там программатор определился и прошил МК, прошивка ,чтение, верификация всё проходит. Только не нашёл как стирать МК в этой программе. И ещё не нравится как фузы восстанавливать, привык ставить галочка, а здесь снимать нужно. Что сделать и какие настройки что-бы он работал с AVR Studio Прикрепил архив схема, плата.
STK500.rar
В консольном приложении снимать галочки? Сколько помню там фузы задаются просто шестнадцатеричным числом. А насчет удобства - фузы менять надо не так часто, один раз на устройство, калькуляторов в сети полно. А для прошивки контроллера проще написать скрипт.
man avrdude подсказывает, что для стирания используется ключ -e. Только зачем это надо, если при прошивке оно стирает автоматически? Разве что лок-биты сбросить.
Учитывая отсутствие информации, можно только гадать. Единственное, что приходит в голову - поменять настройки COM-порта на COM1-COM4, на других оно работать не умеет. Изменено пользователем COKPOWEHEU
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Сом порт и так сам устанавливается как СОМ2. Не могу понять почему одна программа работает с этим программатором а другая нет. Какие настройки я неправильно делаю что с AVR Studio он не хочет работать.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
