Регулятор Оборотов Автомобильного Вентилятора
Всем привет. Имеется вот такой вентилятор 24вольт. Подскажите можно ли использовать схему регулятора оборотов как от компьютерного кулера. При поиске выдаёт только такие. Если нет то подскажите какую схему можно использовать. спасибо
Гость Вась-вась
..Подскажите можно ли использовать схему регулятора оборотов как от компьютерного кулера...
оборотов частоты вращения.
Не все регуляторы могут работать от 24-х вольт, в том числе и регуляторы для регулировки "оборотов" кулеров ПК.
Если питание у вас 24в, то можно собрать вот такую схему:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=130964
Вот попробуй эту схему, у меня на печке в Самаре такой стоит. Проще то уж некуда! Там только ошибочка на схеме, полевик n-типа должен стоять. http://cxem.net/house/1-277.php1-277-1.jpg
Изменено пользователем Shida
Всё верно ТС написал. Ему нужно именно регулировать количество оборотов вала двигателя за определённое время. Скорость двигателя, как известно, измеряется в ОБ/мин.
Shida
поддерживаю пост 7
В паре двигатель-источник питания в цепях переменного тока, термин F (частота вращения поля) применяется по отношению к источнику , а термин rpm (количество оборотов в минуту ротора) по отношению к потребителю
В данном случае (постоянный ток) регулировка скорости двигателя rpm делается
изменением сопротивления источника (чаще фиксированные скорости)
или
изменением коэффициента заполнения ШИМ, при этом желательно вывести частоту модуляции выше предела слышимости
Изменено пользователем khal
Меня закидают помидорами но...
Китайцы уже давно продают мелкие платки на LM2596, шим регулятор. Так что если ТС совсем лень собирать (а судя по тому что он обратился на форум так и есть).
LM2596 Step Down Adjustable DC-DC Power Supply Module New
Или что то подобное под соответствующий ток.
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
Нормальная вещь. Стоит доллар. У нас одна микросхема дороже да плюс детали. Я их использую как драйверы для мощных светодиодов с трансформаторами для галогенок. Отпаиваешь 4 ножку, включаешь токоизмерительный резистор сопротивление 1,2/I и готовый стабилизатор тока. Есть ещё повышающие модули на 2577, те подороже где то 2-2,5 доллара.
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Гость Вась-вась
Вы че издеваетесь? Вы точно на мой вопрос отвечали? Не вижу логики.
Shida
поддерживаю пост 7
или
Не знаю при чем тут частота вращения поля, только не важно что вращается, единицы измерения у них одинаковые.
Скорость двигателя измеряется в километрах в час (и равна скорости транспортного средства).
Частота вращения вала двигателя измеряется в кол-ве оборотов в еденицу времени [об/мин], [1/мин] и их производные
Кол-во оборотов измеряется естественно в штуках (как и любое другое кол-во). Автору нужна схема которая отсчитает 1500 об. вала и выключит двигатель? ;-)
Guest_Вась-вась
Угловая скорость
единицы измерения
чаще всего в технике используют обороты в минуту — это идёт с тех времён, когда частоту вращения тихоходных паровых машин определяли просто «вручную», подсчитывая число оборотов за единицу времени.
Говорят скорость двигателя, а подразумевается частота вращения
    • ВОУ. Полегче. -Безсвинцевый припой - выше тепсмпература. -Большие полигоны - дольше прогревать. -Маляе допуски по посадке - в отверстии контакта мало места для нормального протекания жидкого припоя. Задачка не самая простая даже для более навороченных отсосов.
    • TI 210895. Поиск дал инфу, что применялась в принтерах, вроде как сборка ключей. Точной инфы не попадалось.
    • Как обычно, на одариваемом. Здесь есть "Отдам"... Лично я сегодня отправил товарищу пару довольно редких панелек для ремонта деки по цене доставки ПР. Спешите делать добро...
    • У вас что зкранная оплетка просто одета и не припаяна к общему проводу? Но я думаю это не причина. Покажите обратную сторону ПП Лехман требует отбора элементов и аккуратность в монтаже. Осталось у меня две платы вот решил один УС  собрать себе........
    • 1. Всего стоит 4Гб физических. 2. Ограничение чипсета (максимум того что можно использовать) - 3,25Гб 3. Встроенная видеокарта резервирует под себя 512Мб, итого 3,25 минус 0,5 получаем 2,75. И не факт что встроенную видео карту нельзя отключить. Если вы не нашли эту опцию в БИОС, то это еще не значит, что ее там нет. Надо просто внимательно пересмотреть все пункты. Как один из вариантов, может быть перемычка на плате. И скорее всего БИОС требует обновления (очень может быть, что в более новых версиях это отключение есть). Другой вариант решения проблемы. Вытащить (временно) внешнюю видеокарту и использовать внутреннюю. Win10 имеет свой встроенный драйвер для этого чипсета, должен сам найтись (в крайнем случае докачаться из Интернета). (У меня где-то еще есть материка ASUS  на таком же самом чипсете, похожая фигня была). Потом зайти еще раз в BIOS и посмотреть настройки видеокарты. (Если даже нет полного отключения карты, то на Интеловских картах можно ограничить максимальный размер памяти, который может использовать встроенная видеокарта (там может стоять "по максимуму"). По крайней мере это добавит памяти немного. Но лучше всего эту карту отключить вообще и использовать только внешнюю, все равно она быстрее встроенной.
    • @Dmitriy Parfenov спасибо, а почему симулятор без нагрузки показывает всю синусоиду, если даже он не считает нагрузкой вольтметр внутри которого сопротивление
