Esaul
Tv Samsung Ue40D5500Rw Полосы
При включении на экране полосы (на фото). Изредка может включиться и нормально показывать. Думал шлейф к матрице отходит. Разобрал, вытащил/вставил все шлейфы - без изменений. А вот если во время работы передернуть шлейф с основной платы на плату управления матрицей, то изображение нормализуется и он стабильно работает до первого выключения (и работает долго, хоть пол-дня). Стоит только выключить и сразу включить - опять полосы. Как только передёрну шлейф - опять всё в порядке до выключения. Если телек не прогрелся, то вытащить/вставить этот шлейф помогает не всегда.
На фотках:
1. Что должно быть.
2. Что показывает.
3. Заставка "SMART TV" при включении.
Прошу подсказать где неисправность - это сама матрица , плата управления матрицей или основная плата?
А с блока питания напряжение приходит нормальное на плату управления?
Уточню предыдущий ответ. Нормальное не только по напряжению но и по пульсациям. Намек на электролиты.
    • ниxyя ни понял, но было очень интересно давай ещё мультиков
    • Это всё очень лихо и окуенно ... пока не стало государственной политикой,  не приобрело черты закона и общественной нормы. Вот это читал... ?:  " ...СПЧ предлагает определять семейно-бытовое насилие как "умышленное противоправное действие или бездействие либо угрозы..." , " преследователь не сможет приближаться к пострадавшему ближе чем на десять метров...", "...предписание обяжет нарушителя покинуть место совместного проживания с пострадавшим. При этом не имеет значения, кто является собственником недвижимости." ЗЫ: В твоей квартире 10 метров -  это, имхо, расстояние от твоей кровати до сортира... в котором тебе и придётся спать в случае, если она заявит на тебя в полицию, не то что о действии, а даже о  твоём полном бездействии, по причине недельного запоя, например.
    • это п-ец товарищи) приплыли -еще совок хают - мозгов то нет - к нему идут) Всеволод Чаплин: "Некоторых убивать можно и нужно! Совершенно точно! https://philologist.livejournal.com/8661921.html
    • Спасибо за исчерпывающий ответ
    • А это как раз то, о чём вы думали, только для VT10 - VT13. Только включен немного неправильно. Впрочем, это уже нюансы.
    • Акустической системой реально наслаждаются те,у кого нет щитов ГИ и не будет никогда... Те кто сделали себе щиты ГИ,реально наслаждаются музыкой. https://youtu.be/olxa9w3m-wI
  • Покупай!
