Питание для камеры
viktor2
У меня есть камера Sony с акумулятором 7.5В ампир непомню сколько как к ней подключить акумулятор 12В 7.2Ah и будет ли прирост по времени работы камеры.
Если камера потребляет не много то подключить через стабилизатор.
Всё таки надо знать ёмкость оригинального аккума и на сколько по
времени его хватало.
Оригинального аккума хватало на один час. А где можно наити схему такого стабилизатора на 7.5В .
Изменено пользователем viktor2
Вот схема. Транзистор лучше поставь такой,
который на схеме и поставь его на небольшой радиатор.
А сколько ампир ана выдержит.
  • 10 месяцев спустя...
Посоветуйте проверенный (надежный) импульсный БП для питания видеокамеры от 12в (акумулятор ups)
Нужно получить 7,2в. Думаю 1,5А будет достаточно.
Обычный, почти половину энергии превратщает в тепло.
Изменено пользователем AVK
Посмотри на LM2576 или ее аналоги.
Применение обсуждалось в теме Регулируемый Стабилизатор Lm338t, Lm2576, делаем зарядку для ноутбука, там и методики расчета объяснялись.
не ленитесь пользоватся поиском,такой информации на форуме много.
Рожденный ползать, летать не сможет.
В том то и дело, что от обилия информации на форуме запутаться можно.
Я не лампочку запитывать собрался. Поэтому и обращаюсь к спецам за советом.
Зачем изобретать велосипед, уверен что люди поделятся опытом.
Попал мне в руки адаптер для КПК 12в->5в. 2А.
производство китай.
Внутри микруха КА7500С и транзистор A1012L плюс небольная обвязка.
Может подкинет кто схему таких устройств. думаю можно переделать для моих нужд.
Хочется чтоб в устройстве и защита была.
Давно радиоделом я занимался. Вот и отстал от новых технологий.
производство китай.
Ну так LM2576 отличается тем, что силовой транзистор на 3 А в нее уже встроен.
Схема простейшая, рисунок 2 страница 10 даташита.
И ничего выдумывать не надо.
На счет защиты - напиши от чего защищать хочешь, подумаем.
\Попал мне в руки адаптер для КПК 12в->5в. 2А.
производство китай.
Хочется чтоб в устройстве и защита была.\
Возможно, что-то вроде этого... .
Если собрать на LM2576 то в случае пробоя на выходе окажется +12. А это смерть для видеокамеры.
Для блока питания можно сформировать такие требования:
1. Обязательно импульсный. (Экономим энергию аккумулятора)
2. напряжение по входу может плавать от 10 до 14в
3. на выходе стабильные 7,2в. а лучше 8,4в при токе до 1,5А
4. Защита от повышения выходного напряжения. т.е. ни при каких обстоятельсвах (выход любого элемента схемы) на выходе напряжение не должно превысить заданное.
(иначе смерть для видеокамеры )
5.Желательно простая и надежная схема.
Неделю брожу по форумам, читаю даташиты, но стоящего ничего не нашол.
Насчет LM2576 идея хорошая, но как добавить описанную защиту.
Тиристор на входе поставьте чтоб сжигал предохранитель при перенапряжении на выходе... на упр. електрод стабилитрон катодом к вых. клеме на нужное напряжение.. с упр. ел. на общий вывод - резистор 150..200 Ом.. на входе БП перед тиристором, естественно, не забыть поставить предохранитель на нужный ток.
Смотрите эту ветку: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1465 там об этой МС много чего есть.
Читаем правила форума
А эту схему можно переделать под мои нужды?
Заменить ключи на менее мощные, убрать лишнее. Какой будет КПД.
Насколько будет она лучше или хуже собранной на LM2576.
Да хоть в 3 раза увеличивай, этого мало.
Микруха все равно будет поддерживать на выводе VFB напряжение 2,5 В и просто уменьшит ширину импульса.
Надо еще выбрать сопротивления R11R13 такими, что-бы при выходном 8,4 В на VFB было 2,5 В.
Изменено пользователем Migray
да обратную связь не заметил,сорри. разумеется и обратную связь корректировать.
Она там так близко к общему проводу нарисована, что сливается.
Были-бы земли прорисованы нормально, понятнее было-бы.
