Ибп Apc Back-Ups Es 700. Ищу Схему
Borodach
  • 6 лет спустя...
Пошевелил разъемы , провода, при включении короткий пик, и больше никакой реакции, все темное ничего не горит, при выключении тоже пик, короче, акум нужен.
Благодарю конечно, только с украины я, дюже неудобно.(В принципе как и за наше правительство)
Как-то делали ремонт, из отделения банка делали ресторан, так выбросили штук 15 таких АКБ от сигнализации, они конечно не храняться, но вспоминается.
4 минуты назад, qwertyuiop99 сказал:
Но иногда восстанавливаются ... :)
А за "правительство" не переживайте, всё пройдёт. У нас аналогичное (из братков) было в девяностых ... :)
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
