Помогите Подключить Тюнер Радиотехника Т-7111
KT 909
Подарили вот такой вот тюнер. Усилка нету и проводов с пятиштырьковыми разъёмами тоже нету, зато есть компьютерные колонки хочу к ним подключить. и как подключить внешние антенны?
Такой ржавый разъём только в интернете найдёшь.
Кусок провода 80 см. воткни в гнездо УКВ.
Я не пойму зачем 2 входа на УКВ делать? Два входа для антены УКВ и каждый по три дырки имеет. Во все дырки засунуть провода?
Читай про диполи,вибраторы,симметричные,и другие типы существующих в связи антенн. А так же про согласование.
Специально для любителей тыкать проводками в гнёзда ( вместо купить переходник...) :yes:
Я так понял что можно взять красный OUT Right и OUT LEFT и подключить к колонкам компьютерным??
Изменено пользователем KT 909
Голову включи.
Это штекер.А у тебя гнездо.
Значит зеркально.
И штекер это вход.Значит IN.
Правый/левый-разберёшься?
И до кучи ,если цифры нарисованы на разъёме,то 2-общ,3-левый.5-правый.
Как у меня товарищ выражается:"Я твой нюх топтал!"
KT 909, а Руководство пользователя почитать - никак? Там для домохозяет написано!
По запросу "Радиотехника Т-7111" в Гугле вторая ссылка (для особо одаренных - сразу после картинок). Для очень продвинутых - вот она.
Чёрный отрезок провода выпусти наружу через экран блока УКВ!
Иначе ничего ловить не будет.
Так он и торчал из блока УКВ когда я открыл приёмник, но вот всё равно нечего не принимает. думаю поменять электролиты. Подключал магнитофон Филипс на даче он принимает и УКВ и FM принимает радио России первый канал :) и еще что ловил.
И что поймал на УКВ?
Нет еще, щас присобачу медную проволоку по длиннее и попробую еще.
Эти электролиты очень долговечные.
Шум на УКВ есть ?
Я читал что алюминевые электролиты через 20 30 лет дохнут, шум на УКВ есть остальные диапазоны работают нормально.
по длиннее
Ты в курсах ваще - что такое ЧЕТВЕРТЬВОЛНОВОЙ ШТЫРЬ ?
И с чем это едят ?
Первый раз слышу.
Дохнут, да не все...
Возьми рулетку - измерь длину телескопической антенны Океана!
Думаешь - она от фонаря взята такой ?
(эх - поколение пепси...) :heat:
