Пищащий Динамик
...у меня только куча конденсаторов и кт 805.
Как вариант...В качестве нагрузки можно использовать телефонный капсуль, но в связи с тем, что транзистор мягко говоря другой, придётся подбирать резисторы
Изменено пользователем SVN
Прицепи контакты от реле к диффузору динамика,как в автосигнале,будет пищалка совсем без транзистора,можно транзистором продублировать контакты,чтобы не подгорали.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
У тебя 2 мощных NPN транзистора.
Можешь собрать симметричный мультивибратор.https://www.google.r...iw=1138&bih=524
Так-то один pnp а другой - npn
Откуда инфа?
http://www.transisto...i/pdf/kt805.pdf
http://www.alphacron...are/2SC4106.pdf
Чем нравится современная молодёжь,так это твердолобостью.При полном отсутствии понимания происходящего,всё равно будут спорить до БАНа.
Надо не "где-то" смотреть.а в справочных листках.
Я даже предполагаю(две версии),откуда выдран этот 2SC4106.
Из компьютерного БП.
Или из электронного трансформатора для галогенок.
EkLast : "Я понимаю, здесь все такие мега супер крутые специалисты"; -так похоже на оскорбление и не совсем культурно это слово заключать в кавычки,правда это из другого поста.
Без разницы.Всё равно из Импульсного Источника Питания.
блин. очем разговор. автор поищи китайские черепки. там транзисторов и другой мелочи тьма. поспрашивай у одноклассников. через 2 недели будет пол ящика.
если с украины могу прислать немного.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Он из Нижнего Новгорода.
Написано ведь.
Это в мультисиме?
схема из моего детства пищалка на телефонном наушнике (= причем в корпусе самого наушника)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
схема из моего детства...
Всё верно! Железная схема...блокинг...можно использовать любой двухкатушечный телефонный капсюль 50-100 Ом.
У меня в своё время в "Москвиче" на повторителе как индикатор включения поворотов эта "пищалка" использовалась...
    • это понятно, просто интересный факт, что увеличение сопротивления акустики, а тем самым и приведение ОБР транзисторов в более приемлемые рамки работы, еще и повлияло на силовой трансформатор... так же снизился нагрев на х.х. без сигнала на входе...
    • Ну в целом, данные колечки планировалось использовать в 12-вольтовых питальниках для усилителей, поэтому 15 вольт - это максимальное рабочее напряжение, а 30 кГц - это заниженная частота.
    • Он всю жизнь занимается слесаркой... Он любым сверлом  просверлит и не поранится. Иначе он давно бы без рук остался. Вот нам, да... Фивик прав, стружку пальцами смахивать нельзя ни в коем случае. Наши пальцы привыкли к чрезмерному давлению на клавиатурные клавиши. А потому  есть риск пораниться и при полном отсутствии заусеницев, просто от привычного удара, подушкой пальца, даже по уже  раззенкованному отверстию. Для нас только швабра, с ручкой длиной минимум в  метр.. да и то в сочетании с водолазной маской, или противогазом, чтобы стружка в глаза не попала.
    • Добрый день. На мой, непрофессиональный взгляд, правильнее всего проверять  на рабочем напряжении с немного заниженной частотой, так как изменение потерь от индукции несколько выше, чем от частоты. И есть потери связанные с проводимостью.  Для этого, очень хорошо подходит автогенератор. Сердечник N87,  50мм, 40вит, в автогенераторном стенде, при частоте 50кгц и питании 300в, показал ток в 20ма. Что интересно, MSTN40 16ма. У китайцев есть сердечники DMR44 вполне годные, на стенде показали 40ма, но по мере прогрева, ток упал до 25ма.
    • На плате не видно куда были припаяны перемычки, да длина перемычек примерно одинаковая. Dr. West попробую может Вы и правы.
    • А вы логикой владеете! Я видимо у вас за спиной стою и в курсе расценок вашего аргонщика. Мой бы меня нах послал если бы я ему за канистру денег предложил.
