Понимая что тема избитая :unsure::ph34r::unsure: но негде не нашел точного описания. :angry:. Толи у меня совсем кривые руки толи... .Подскажите плизззз! почему она не работает :):):) . Пробовал собрать три разные схемы не одна не запахала. Все 3 штуки пробовал проверить через свето-идиот, все 3 моргали когда направлял пульт и щелкал по кнопкам :angry: .Хотел узнать не мог ли я каким то образом сжечь com порт? :(. Или я в настройках че то не доделаваю?
Заранее блогадарен всем!!!!
Не а комп его даже и не думает поискать(на 2-3 сек, конечно первый раз делает там что то и все). А как он должен его опознать. Я делал простенкие схемы, вот последняя там всего Tsop1736, 2 резистора, кондик на 47мкфх16(электролит.)резисторы вроде как на глаз 100 кОм и 10 кОм та которая на 10 подключена к 3 ноге Tsop1736 и другим концом (резистор) к 100 кОм резистору который в свою очередь подключен к средней ноге (+)Tsop 1736. Кондик Запаял на выхода + и - от Tsop 1736
я раньше тоже заморачивался по поводу ик. гдето видел инфу о настройках. как найду выложу. скорей всего завтра.
Изменено пользователем kuzmich
добавь транзистор п-р-п ну там КТ315 например :)
эмиттер на общий, коллектор через резистор 1..4,7 кОм на +U, с коллектора на вход СОМ порта, а базу транзистора через резистор 100..470 Ом к выходу ИК приемника :)
может просто амплитуды сигнала не хватает
no face, no name, no number
ИК приемник(на 3х ножках) + пара резисторов и конденсатор-- винда этого не определит. У меня у самого таковой девайс был. Чтобы все это работало нужны естественно проги. А то что винда никаких признаков-это нормально. Выбираешь удобную тебе программу, настраиваешь ее под свой пульт и радуешься=)
#icq 321-504-779
Вот схема которую я сам юзаю уже полгода post-17129-1169738262_thumb.jpg программы самые удобные это WinLirc и uICE, их обе необходимо установить, сначало запустить WinLirc и определить кнопки, а затем uICE и установить значения кнопок(если хочеш чтобы они запускались при включении компа то сделай так чтобы WinLirc запускался первым), главное не забыть поставить в свойствах COM порта и в WinLirc одинаковую скорость (стандартная у WinLirc 115200), а в uICE выбрать поддержку WinLirc (по стандарту стоит Remote Keyboard), схема взята из справки в LightAlloy, кстати если он у тебя установлен то почитай сам подребнее.
Изменено пользователем Vampire
а че за? 78L05? это транзюк импортный? 1-эмитер 2-база 3- коллектор?? так что ли?
и еще один воросик, а мож есть ик-порт под USB , как например для телефонов, или тогда управлять нельзя будет? я просто хочу сделать управление винампом через ик, так как музон постоянно слушаю через комп, кароче матушка лень =)
<<<Да пребудет с вами Коннект>>>
78L05 импортный стабилизатор напряжения. Юзайте поисковики ;) Ик порт под USB будет на микроконтроллере-т.е. гораздо более сложное устройство. Винампом можно управлять и с помощью такой схемы простой.
#icq 321-504-779
Vampire это я тоже делал он не заработал ! Я думаю только то что сгорел у меня COM порт?И проблема нет устройств для COM порта angry:
Изменено пользователем zevc
to Vampire: такая упрощеная схема может не у всех работать :) у меня не пошла например :) вот и пришлось транзистор добавлять :)
автору: это устройство и не будет определяться Виндой :) оно же нестандартное :) поставь SlyControl и будет тебе сЧастье :)
он и винамп поддерживает, и OSD
а покажите плиз как выглядит сам икашник, я даж не знаю что ищу :blink: , или так, если я достану ик порт уже с usb, то все таки, что будет лучше: оставить его так, или выдрать из него само приемное устройство, и использовать в этих схемах... еще, а различаются по типу? или само приемное одинаковое?
А можно этот тк-19 из шыши выдрать?? А то у меня воляется штуки три, а в каждой из них по 2-3 пары фото и светодиодов..........
и во скока мне обойдётся этот стабилизатор напряжения??
Изменено пользователем 4mat
Схема выложеная мною работает в 4-х экземплярах, проблем нет!!! Еслибы они не работали меня бы уже в живых небылоб))) Мне за них стоко пива выставили!!!))) А фотоприемник можно любой взять, если покупать то он 0.9 у.е. стоит, а стабилизатор вообще 1 цент. И я забыл сказать что некоторые пульты могут неработать или работать очень плохо т.к. частота сигнала сильно высока
Для тех кому лень лезть в справку в LightAlloy:
WinLIRC
WinLIRC позволяет управлять Windows-приложениями с помощью практически любого пульта от видеомагнитофона или телевизора. Только вот что-то наши русские пульты (от "Горизонта") подкачали, да еще некоторые модели от Panasonic - в них несущая частота около 400 Кгц, у компа нет шансов поймать (в большинстве пультов 30-40 КГц).
Для получения сомнительного удовольствия пользования пультом вам придется собрать небольшую схему. Схема такая:(указана мною выше)
Практически любой элемент может быть заменен на аналог. Я приобрел первый попавшийся фотоприемник для телевизора - "TK-19", хотя в продаже были еще какие-то аналоги. Как это обычно приговаривают: схема работает сразу и в настройке не нуждается. Подключается все это безобразие к любому COM-порту.
Еще вам потребуется сам сервер WinLIRC: http://winlirc.sourceforge.net/
Там же лежит плюгин к WinAMP, чтобы и его можно было пользовать с кровати.
Установить его не сложно, довольно проблематично его настроить. Показателем настроенности программы будет служить помигивание зеленым индикатором в трэе при нажатии кнопок на пульте.
Предположим, Вы правильно спаяли схему из исправных деталей. Соответственно она должна быть рабочей. Идём на http://www.lirc.org/ и по ссылке "supported remote controls" переходим на http://lirc.sourceforge.net/remotes/. Ищем там свой пульт. Если есть - повезло, скачиваем конфиг для него; нет - не страшно. Подключаем схему к свободному COM-порту. Запускаем WinLIRC. Для определённости я описываю порядок тыканья по кнопкам в версии 0.6.4 (не помню, что там было в более ранних). Если оно уходит в трей, то правой кнопкой мыши выбираем "Toggle window" -> "Reconfigure". Выбираем тот порт (COM1, COM2), к которому прицеплен приёмник. Для схемы, приведенной выше параметр "Receiver Type" должен быть DCD. Speed - 115200 (по умолчанию) Sense - autodetect (по умолчанию) Если конфиг к своему пульту удалось найти, то идём в "Config" -> "Browse" выбираем его. Переходим к пункту "Всё готово". Если готовый конфиг найти не удалось, начинает обучать программу своему пульту. Итак:
1. В окне "Config" пишем MY_REMOTE.CF (ну или типа того).
2. Нажимаем "Raw codes". Тыкаем любые кнопки на пульте. Должны бежать цифры в окне. Значит, всё пучком. Закрываем крестиком и переходим к
3. Learn. Вас спросят
This will record the signals from your remote control
and create a config file for WinLIRC. Please enter a name for this remote.
Надо ввести название Вашего пульта. Здесь и далее названия лучше давать латинскими (английскими) буквами, без пробелов.
4.
When learning and analyzing signals, a margin of error is used in order to
handle the normal variations in the received signal. The margin of error ranges
from 1% to 99%. The default is 25%, but larger values might be necessary depending
on your hardware and software. If you are having trouble using your remote,
try increasing this value. You may enter the allowable margin of error now,
or press ENTER to use the default. Desired margin of error for this remote?
(1-99, enter=25)
Очень много слов, просто нажимаем "Enter"
5.
Step One: Determine signal gap, signal length, and repeat codes.
You will be asked to press an arbitrary button a number of times.
Please hold it in for at least one s second each time, and wait at least
one second between keypresses. If you want to manually enter a signal gap
and signal length, you may do so now (ie, "31000 52").
Otherwise, just hit ENTER. Gap and length?
Опять очень много слов, просто нажимаем "Enter"
6.
Press a button. Please wait a second and press it again.
Нажмите и отпустите любую кнопку (на пульте). Подождите секунду и нажмите и отпустите её опять. Появится строчка
Baseline initialized.
После этого давим ЁТУ ЖЕ кнопку десять (или чуть больше раз), пока не дойдём до нуля.
Please wait a second and press a button again (10 left)
Please wait a second and press a button again (9 left)
Please wait a second and press a button again (8 left)
Press a button.
7. Получаем сообщение:
This is a signal-repeating remote with no special repeat code.
Holding down the button can quickly yield many copies of that button's code.
Therefore, 64 samples of each button will be taken.
You will be prompted to enter each button's name in turn.
To finish recording buttons, enter a blank button name.
8. Теперь обучаем программу ВСЕМ кнопкам пульта. Порядок такой: Вас спрашивают
Button 1 name?
(имя первой кнопки)? Пишем название. Латинскими буквами или цифрами, без пробелов, лучше заглавными то слово, которое есть на пульте на кнопке. Ну типа "1", "2", "PLAY", "FFWD", "STOP", "VOL+". После этого давим на кнопку несколько секунд. В окне будут бежать цифры, примерно вот так:
matches=64, faults=19
Давим, пока matches не дойдёт до 64. Чем меньше будет faults, тем лучше.
9. Появляется слово "Stop" и "Button 2 name (blank to stop)". Пишем имя второй кнопки. Повторяем п.8 до тех пор, пока не кончатся все кнопки.
10. По окончании всех кнопок, нажимаем "Enter", не вводя название. Выдаётся сообщение "Configuration written сукесфули, не забудь analyze". Что мы и делаем.
11. Тыкаем мышой в "Analyze" получаем в ответ "analysis successfully"
12. Радуемся.
13. "Всё готово" - Нажимаем OK, затем "Hide window".
После этого смело запускайте ваш любимый Light Alloy, идите в настройки, включайте поддержку WinLIRC, настраивайте кнопки и бросайтесь на диван с пультом в руках.
Сервер оригинальной программы LIRC для Линукса: http://www.lirc.org/.
Содержит множество конфигурационных файлов для пультов, описаний схем и другой документации.
транзистор можно любой воткнуть :) у меня слабость к КТ315 :) , икашник можно из телевизора, видака, и т.д. выдернуть :) на вид он как транзистор :) иногда в экране. из мышей мне кажется датчики не пойдут.. WinLirc мне не нравится именно из-за "простоты" настройки :) а стабилизатор напряжения тожа можно из телевизора или компутерного БП дернуть
:blink: Что то я непонимаю откуда там необходимость в транзисторе появилаь??? Это что получается :blink: еще и питание внешнее подводить!!!??? Кчему так услоджнять схему??? Изменено пользователем Vampire
В мыши приемник слабенький, на маленьком расстоянии работает. Транзистор в схему ставят, если провода до порта от приемника длинные, т.к. чувствительность порта не очень, поэтому сигнал и усиливают. Можно просто провода по короче сделать. У меня стабильно работало с 15-20 см шнурами(без транзистора).
#icq 321-504-779
Вот моя схема работает отлично с моим COM портом (хотя у меня почти все схемы на COM порт не работают). Я делал две штуки, и начинали работать сразу. Вот ссылка http://www.krik992.narod.ru/pc_1.htm и вообще эта тема уже сто раз обсуждалась.
Хочу AVR с тактовой частотой 100мгц.
Ну вот! Я же говорил - ноль... а ты единица... единица...
А на скока маленькое это расстояние??
И ещё вопросик: нельзя ли этими irda к телу законектится (нокиа 6070) ??
Расстояние-у меня 15-20 см работало нормально, подбирайте эксперементально. Проверять прием можно в программе Hyper Terminal. Если при нажимании кнопок всякие значки в гипере-считайте все ок. Далее только настройки программы.
Насчет коннекта с мобилой-нужна двухсторонняя связь. т.е кроме ик приемника еще ик передатчик должен стоять. Впринципе можно подключить ик светодиод, но не пробовал. А схем полно в инете, дерзайте,удачи ;)
#icq 321-504-779
зачем мне провода в 20см ? я же хочу нормально :) у меня метровый шнур и все это хозяйство в старую мышь встроено :) смотрится интересно :) особенно когда спрашивают зачем мне две мыши :)
