Как Измерить Сопротивление ?
Гость импульсс
Гость импульсс
Всем привет !
Нужно измерить сопротивление резисторов номиналом от 0,2 ом до 0,8 ом.
Резисторы похожи на проволочные, когда измеряешь цифровым недорогим прибором скачут показания на дисплее и очень сильно номинал резистора зависит от нажатия щупа прибора на вывод резистора.
Каким лучше прибором измерить поточнее ? Цифровые недорогие допускаются ?
Вообще какой метод лучше изпользовать, когда учился в МРПТ проходили метод вольтметра-амперметра, давно было, все зыбылось. Прошу практичных ваших советов из своей практических занятий.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Гость импульсс
Если есть БП, то можно замерить ток и напряжение на резисторе, R=U/I. Главное резистор не перегреть.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Замерять лучше зажимая концы подготовленного провода (зачищенного или залуженного) крокодилами...пальцами всё равно нормально прижать к щупу не получится..
Делаете дополнительные концы с крокодилами и замеряете...А на счёт не дорогих цифровых... то у них в паспорте написана погрешность, можете сами посчитать на сколько они могут "ошибиться"
Гость импульсс
Спасибо всем. Крокодилы обычные ? Более с мощным нажатием "губок" существует ? Из своей практики, какой мультиметр посоветуйте приобрести ( цена от 500 до максимум 1500р) , чтобы довольно точно измерить сопротивление ? да и для практических возникающих частенько потребностей (небольшой ремонт домашней техники, всякий анализ устройств связанных с электро-радиотехникой и.т.д.) Желательно марку с "цифрами", ну и надежность неплохая, какие сейчас моделями пользуетесь? Наверняка есть ходовые современные практичные "топы". В интернете много рекламы, давно не занимался, разброс цен большой, если маленькую сумму указал, можно немного увеличить, но в разумных пределах. жду ваших предложений.
"... Более с мощным нажатием "губок" существует ? Из своей практики, какой мультиметр посоветуйте приобрести ( цена от 500 до максимум 1500р) , чтобы довольно точно измерить сопротивление ? ..." - в Гугле и ТУТ все давно рассказано - иди и читай!
Гость импульсс
Написано, согласен, да много везде "воды" , хотелось бы практический совет, какой мультиметр взять, может кто еще подскажет, буду признателен. Как хорошо про измерение сопротивления рассказали, очень удобно и приятно !
Спасибо за фотку с разъемами, познавательно !
Гость импульсс
А зачем их измерять, если ты пишешь, что они на 0.2 и 0.8 Ом?
Самодельные они, кто-то делал, нашел уже неточности, лучше стало работать, но схемку до конца не доделал. Резисторы стоят в цепи измерения тока, когда-то импортный блок питания, много переделывалось, это автоматика для станка намотки туалетной бумаги, Попросили разобраться, немного наладил, дальше нужно разобраться, номиналы сильно влияют, давно не занимался практикой. Хочу прибор приобрести, сейчас использую DT-5808, совсем не нравится, не точно еще и переменку измеряет, плавают показания. С цифровиками мало работал, хотелось бы из практики совет.
Я измерял следующим образом. Чем точнее выставишь ток и чем точнее откалибруешь осциллограф, тем точнее получается результат. Ток выставлял 0,5 - 1 А, осциллограф 0,1 - 0,02 В/дел.
Изменено пользователем Сергей Николаевич
Гость импульсс
Благодарю за схему !
Сергей Николаевич, будте добры, скажите пожалуйста, какой у Вас мультиметр ?
Писал про свой DT-5808 (покупал давно, примерно 300р), какого он "класса", или примерно все такие цифровики будут, непривычно как-то работать или просто нужно привыкать ? Есть смысл что-то другое более "стабильное" купить ?
Еще раз спасибо ! Очень прошу ответа.
Для проверки точности измерения желательно сначала измерить сопротивление заведомо известного резистора, например, С5-16МВ, сопротивлением 0,33-0,51 Ом. У них допуск плюс, минус 2%
