Прослушка компьютерных сетей
Есть ли схемы устройств, которые бы позволяли "слушать" трафик сетей, построенных по технологии ethernet (на витой паре короче), без повреждения самого кабеля?
я пробывал на обычную телефонную сеть. сматываешь катушку ставишь ее на чувствительный усилитель,подносиш, к проводам и все. может от таково варианта надо плясать. при этом провода остаются совершенно целыми.
Цивилизация - это когда в доме не хватает розеток!
а если попробывать подносить не к 2 сразу, а к 1 при этом должно снизиться паразитное излучение от второго. ведь они работают в практически противофазе. какая частота в этой сети,модуляция?
Прослушивать надо тебе? Если да, и не жалко 10 у.е., то покупаешь хаб, кабель разрываешь, набиваешь по RJ-45му коннектору и включаешь в этот хаб. На все это уйдет пара минут (если потренироваться), за которые никто не поймет что случилось на самом деле. Далее к свободному выходу подключаешь комп и снифиш....
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
Если моник не ЖК, а ЭЛТ то можно, но это оборудование стоит больших денег(но оно их стоит):
Оно основывается на том, что монитор излучает сигнал с чатотой 150-200МГц. Вообщем этот сигнал можно выделить и усилить. Короче можно увидеть то, что на экране монитора у соседа.
чего к 1му??? в витой паре 8 проводов, провода перекручены попарно и ещё перекручены пары между собой
говорю же - без повреждения кабеля
а если еще и кабель STP, и заземлен он правильно... :) легче в разрыв хаб воткнуть как выше написано, ну или совсем извратиться и разделав кабель просунуть провод в ферритовое кольцо, на нем намотать обмотку и с нее снимать сигнал :)
no face, no name, no number
Если экранированная витая пара, то наврят ли. А вот если неэкранированная, то думаю нужно копать в сторону ферритового кольца, как сказали уже выше.
Хотя все равно мне кажется это маловероятно. Слишком большой поток и будет куча ошибок даже если и удасться что-либо снять.
Хотя конечно тема интересная.
а можно про кольцо подробнее?
покупаешь несколько ферритовых колец, ломаешь их пополам, на одну половину наматываешь провод, чем больше влезет тем лучше ....
Расспрашиваешь изоляцию кабеля (всеравно повредить прийдется!!!).
и каждую из жил наматываешь на оставшуюся не заполненную половину ферритового кольца (витков тож. побольше). Склеиваешь половинки. Одни концы проводов на источник +12 вольт (или сколько там в сетевом кабеле, точно не помню), другие на коннектор ...
Но это все теория!!! На практике, даже если сигнал и будет поступать на твой комп, малейшая его потеря будет приведить к потере всей инфы!!! (твоя карта ведь запросить повтор посылки не сможет).
В сетях 10\100 мбит используются только 2 пары обычно оранжевая и зелёная (стандарт) но может быть как угодно вот две ссылки есле нада на кольце поисчи сам
http://www.nag.ru/goodies/shema/eth04.html
http://komplexb.butovonet.ru/~radio/index....amp;page_id=464
а вообще говорят существует обородования для прослушни не заходи в здания с ЛВС
Ваши права преследуются по закону!
unza говорил про сниффинг...
Проще это на самом деле, чем что-то рвать и бороться с паразитным ЭМИ.
Про ЭЛТ - это верно, TEMPEST жив!
PS:
Реально если пакеты надо перехватить - юзай C&A или что нить в етом роде.
Если хош поподробней заходи сюда (http://www.sinlab.3bb.ru/) да простят меня модеры и админ за откровенную саморекламу - подымай тему сниффинга - тя услышат!
Изменено пользователем Ekzorcist
  • 4 месяца спустя...
Единственный правильный сценарий, ибо передача данных в звёздной топологии идёт между ДВУМЯ девайсами (хаб-комп, комп-комп, хаб-хаб), это не аналоговый телефон, а пакетная передача данных (грабить теоретически можно, но явно не сетевой картой, ибо эзернет протокол в ней заложен железно).
Именно так и можно, но в сетевом окружении появится ещё 1 комп, лучше выцепить чей-то IP-адрес, действовать под таким же ночью, когда эта машина вырублена, когда она врубиться, Вас(Тебя) выбьет проверяй её наличие\отсутствие >ping [ip].
C уважением, ВЧМаньяк!
Да есть такое)))..в деццтве с друзьями баловался...
телефонная "лапша" намного проще устроена, чем кабель витой пары - именно из-за этого и думаю, что будут проблемы
Да...Выдумаете так просто что ли провода скручены были? чтоб красивее?..нет, они уменьшают наводки на парах...
Частота несущей 200МХц в Эфирьнете, уровень сигнала тоже несколько вольт, а экран какой-никакой есть..излучение вокруг лапши будет ну очень невысоким предположительно, а устройство сложно реализуемым.
странно, почему в самом первом сообщении говорится только о витой паре, у нас в городе сетка разорилась на оптоволокно (сеть СИ net). К слову, ну собрали ВЫ устройство прослушки трафика, но толку от этого мало, ибо как я себе представляю передачу информации по сетям, тама же используются средства зашиты от прослушки (экранирование и шифрование, хотябы тот же присловутый RSA со своими числами) есть еще один момент, который настараживает, это то, что при прослушки витой пары влияет место прослушки (ну либо я сяду в середине провода, либо я прям у концентратора/коммутатора сяду. В середине провода-палевно, чувак без знаков отличия застыл с какой-то штукой у провода и ФТЫКАЕТ на него минут так пол часа. менее палевно на чердаке с концентратором/коммутатором но там идет другая головная боль, это так называемые ошибки NEXT и FEXT, ваще идей много интересных прочел в теме, респект)
Изменено пользователем тупой_дротик
ну а про оптику еще легче, даже телефоны такие есть у кабельщиков, чтобы переговариваться по оптике без разыва кабеля
просто с одного конца один прикладывает датчик, второй с другого и все.. говорят скока хотят :)
У меня ADSL на прослушке, только гестапо это делает при помощи spyware, т.к. "железного" метода тут нету. Просто снимают все мои запросы с сервака.
Не зная фазы не суйся в ноль!
Без разрыва кабеля никак.... там 3 канала сигналы на них импульсные... частота большая.... сигналы с малой избыточностю почти шум потому индуктивные и ёмкосные датчики отпадают...но даже если словиш сигнал разобёш по каналам слепиш в кучю и получиш пакеты там шифрование....
так вот куда ты такой сигнал подаш ?!!!
ни одна прога с такой частотой не расшифрует в реальном времени придётся ваять апаратный декодер нечто вроде хаба на полностью сменить алгоритм работы ...
в общем за мильён баков и года за 3 такое можно собрать....
проще на одну из машин кейспая присадить...
Доброго времени суток, коллеги.
Ничего дельного не скажу по поводу съема информации таким образом. Мысли. Сам я не являюсь образованным человеком в области радиофизики, но в реальной жизни окружают меня такие.
Задачи защиты информации при противодействии разведкам решаются (в том числе) посредством блокирования каналов ПЭМИН (побочные электромагнитные излучения и наводки). При рассмотрении компьютерной сети в ближайших приближениях - основными средствами излучающими информативный сигнал являются рабочие места и коммутационное оборудование, а уж потом - провод. Сказанное - теория, т.к. выделить информативный сигнал и преобразовать его во что то интересное - задача крайне сложная. Решение её, вероятно, известно каким-то специальным людям, типа тех, которые ловят закрытые ключи симметричного шифрования в чужих системах (не думаю что источник этого витая пара). Задача разбора информативного сигнала (полученного каким-то образом с витой пары посредством излучения) не такая и простая, поэтому съем информативного сигнала сводится к решению поставленной задачи процентов на 20. Просомтреть чужой монитор на расстоянии в разы проще. Еще такое обстаятельство, что для защиты сетей 100 мб в России вообще подход индивидуальный, даже методических пособий на этот счет мне не известно, поэтому обеспечение безопасности АС - дело специфичиное. Все мероприятия защиты сводятся к построению некой модели, в которой провода являются излучающими антеннами посредственными, защитить активным оборудованием защиты можно, но основаные узлы излучения - соединения и активка. А вообще - шифровать необходимо, тогда никаких проблем не будет, впрочем мы так и пытаемся делать. С оптической проводулей куда проще. Средства разведки есть и способы похожие. Приладил жлезку на изгиб и ловишь лучики со всеми известными параметрами. А по моему скромному мнению - задача решаема, но экономически крайне не целесообразна. А если знаете как решить поставленную задачу - сообщайте, очень будет интересно.
