Rgb Контроллер С Реле На 220В
В контроллере для коммутации используется ШИМ, и ключи на выходах работают на частотах неск. десятков КГц. Думается в вашей схеме причина переливающихся цветов кроется в конденсаторе 47мкф
А какой посоветуете для данной схемы? Уточню что при включении одного цвета например красного постепенно загорается синий и светит в пол накала . Схема собирается на 30 ватт. Если есть аналогичные схемы прошу поделится.
"А какой посоветуете для данной схемы?"... посоветовать пока не могу...
Есть вопросы
1)Как работает схема без конденсатора, транзистора, резистора и реле?
2)Обозначенный в схеме светодиоды подключены через токоограничивающие резисторы (например, на самой ленте есть)
3)Какой у вас блок питания и соответствует ли его мощность мощности светодиодной ленты, нет ли просадки напряжения
4)Какой контроллер применяете, его схема?
Изменено пользователем receiver
1)схема работает так же, только при убавлении яркости реле выключается.
2)Лента rgb с токоограничивающими резисторами 9,6ват/м используется 2 метра
3)Блок для led 30 watt 12в китай
4) Контроллер LN-IR24B-12 (12V,72W, ПДУ 24кн) к сожалению не могу предоставить схему .
Замерьте реальное напряжение идущее с БП во всех режимах работы данного устройства.
А диоды без обозначения подключённые на три канала ленты убрали ?
Учусь на чужих вопросах.
ПК нет,посещаю сайт с КМК.
Хотелось бы узнать, как работает схема вообще без доработок с реле
"Как работает схема без конденсатора, транзистора, резистора и реле?"
Т.е. как работает при подключении только лишь диодных лент?
Если без доработок работает так же, то причина в контроллере.
PS Чем меньше информации вы даете, тем меньше вероятность того, что вам помогут. Вам столько наводящих вопросов задали...
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
