Как Узнать Ток Светодиода?
Добрый день! Имеется несколько разных светодиодов. Как узнать на какой ток они расчитаны? На светодиодах не бывает маркировки и все они почти на одно лицо. Подключать светодиод через переменный токоограничительный резистор и постепенно выводя его сопротивление контролировать нагрев? Ну если пользоваться таким методом, то тогда до какой критической температуры должен нагреваться светодиод? Какие ещё методы есть для определения параметров светодиодов?
Изменено пользователем Рабочий
Используй всё что под рукой и не ищи себе другое!
Если светодиоды обычные, вроде таких стандартный максимальный ток для них 20мА.
А так, можно поэкспериментировать. Температура не должна превышать 40 градусов,лучше меньше. Простые светодиоды вообще холодные при токе 20 мА
ИМХО, если не знаете параметров, не стОит превышать допустимый ток 20мА, лучше для расчета брать 18мА.
Изменено пользователем receiver
Между тускло и очень ярко довольно много градаций. Выбор подходящей градации зависит от того, как откалиброван баланс белого на глазомере, и от внешнего освящения.
А у сверхярких какая температура должна быть? Их даже садят на алюминиевые радиаторы. Как в этом случае определить их ток?
Вот ведь незадача! Если сопротивление ограничительного резистора слишком большое - светодиод будет светиться не на полную мощь, а если сопротивление слишком низкое - сгорит. Как найти золотую середину у неизвестного светодиода??
Ещё последовательно постоянный резистор надо на всякий.
А мы аккуратненько, не будем выводить сопротивление до конца:)
На мощные светодиоды лучше знать макс ток заранее. А температуру, особенно для китайских не стоит поднимать выше 50оС.
ЗЫ. Недавно отдали на ремонт партию 30вт светильников, так у них на радиаторе температура зашкаливала за 70. Часть светодиодов вышла из строя (светодиоды SMD 0.5 W), причем драйверы выдавали ток меньше максимально допустимого. После ремонта, даже когда мощность уменьшил до 20 Вт, радиатор грелся до 60о. Все указывает на недостаточное охлаждение. Хотя читал, что современные "нормальные" мощные диоды держат до 150о
Сверхъяркие светодиоды понятие растяжимое. От круглых пятого калибра на 20 мА в зажигалках, квадратных пираний, и SMD в лентах, до 100-ваттных. Различаются они по мощности.
Почему-то гугель предлагает "сверхяркие", а гуглехром подчеркнул это слово как неверное и предлагает заменить на "сверхъяркие". Как по ГОСТу правильно?
Вот в Китайских ходовых огнях которые за 800 рублей, наверняка не правильно расчитаны токоограничительные резисторы. Неделя, другая и светодиоды начинают сдыхать. :unknw:
А что Китайцы не знают о напряжении 14в? Или специально ширпотреб изготавливают, чтобы сбыт был? Ходовые огни то ведь нужны на движущейся машине. На не заведённой они просто выключены. Здесь парадокс какой-то!
Скорей всего специально. Заметьте, во всех автомагазинах и авторынках продают светодиодные лампочки, на которых написано 12 вольт. Даже если сгорит в авто, юридически не докапаешься, ведь в авто больше 12 в. А покупатели будут покупать, по мере перегорания ламп
Вот мне и нужно определить ток ходовых огней, чтобы не покупать каждую неделю новые ходовые огни за 800 руб.
Может быть Китайцы расчитали ходовые огни вообще на 9в. Так же будут сгорать.
Это вряд-ли, хотя кто знает. Все может быть. Для того, чтобы убедиться, достаточно вскрыть корпус ДХО и посчитать. С учетом тока 18 мА. Падение напряжения на белом светодиоде 3-3,2 В. Обычно в этих ДХО ставаятся по три светодиода последовательно с резистором 160 Ом, если это так, то расчитано на 12 В.
Правильно - через твердый знак "сверхъяркие" :umnik2:
Прикольно.чайник на флуд развадит.
Да какой уж там чайник, флуд? Олег меня зовут. Тема почти глупая, но наболевшая. :unknw: Параметры транзисторов, диодов, конденсаторов мы знаем, по маркировке в даташите обычно читаем, а вот параметры светодиодов ни как определить не можем. Они все на одно лицо, нет ни буквенной, ни цифровой маркировки. Всё как то примерно, приблизительно получается. Порой смотришь на ограничительные резисторы фабричных плат и списываешь их номинал, вот только так...И вы к стати Hambaker тоже не знаете ответ на этот вопрос.
добавьте миллиамперметр для ясности и смотрите на свечение.
между тускло и очень ярко....
Такой метод не годится. Вдруг светодиод бледного свечения, а мы будем на него ток добавлять, добиваться сверхяркости, выжимать из него все силы. :new_russian: Изменено пользователем Рабочий
А что по закону Ома никак?
Чтобы делать какие то вычисления по закону Ома, нужно знать x (икс) неизвестное - ток светодиода! Изменено пользователем Рабочий
Вот ещё что нашёл:
Температура определяет срок эксплуатации
Срок эксплуатации светодиода зависит также от рабочей температуры. Сегодня качественный светодиодный светильникдолжен работать около 50 000 часов. Однако для этого необходимо выполнение двух важных условий. Во-первых, указанный срок эксплуатации определяется с учетом рабочей температуры 80-85°C. Более высокие температуры значительно сокращают срок службы прибора. И наоборот более низкие температуры позволят продлить срок эксплуатации. И, во-вторых, следует учитывать тот факт, что светодиоды постепенно теряют свою освещенность. В среднем, через 50 000 часов работы световой поток светодиодов падает на 70% по сравнению с первоначальным уровнем. Рабочая температура влияет на срок эксплуатации – светодиоды работают до 50 000 часов при температуре 80-85°C
